Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 23.07.2013, 19:56   #3031
alex090407
Аватар для alex090407
По умолчанию странные щелчки справа
Доброго всем время суток! У меня появились странные звонкие щелчки справа в районе колеса. Признаки:
- после того когда трогаешься примерно 15-20 км/ч давишь резко на газ идет щелчок, резко отпускаешь газ и снова щелчок.
Немного похоже на совсем разбитые втулки стабилизатора или сами стойки стабилизаторов, ну или типа того... Подскажите что это может быть, пробег авто 77000 км.
alex090407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 20:58   #3032
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: странные щелчки справа
Сообщение от alex090407 Посмотреть сообщение
Шрус.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 22:35   #3033
alex090407
Шрус хрустит, причем начинает хрустеть на поворотах! А это щелчок при разгоне и торможении на малой скорости...
Старый 23.07.2013, 23:21   #3034
33r
ЗАБАНЕН
Не только в поворотах - есть внутренний и внешний. У меня при разгоне и торможении так же по описанию щелкает - левый привод под замену.
Старый 24.07.2013, 12:13   #3035
alex090407
А какой у Вас пробег?
Старый 24.07.2013, 16:47   #3036
spark21rus
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
Привет, ребята. У меня при начале движения, при резком начале движения (типа под нагрузкой) происходит какой-то щелчок. Чаще при начале движения назад. Если по-тихоньку начинать ехать - всё ок. Шрус что-ль? Поменяли заднюю опору ДВС. Разницы нет.
И второй вопрос. Может, конеш, так и должно быть. Звук от включающегося кондея постоянно. Вроде как релюшка щелкает. Только громко. Раз пять-шесть за минуту. Типа он то выключится, то включится. Тоже звук какой-то щелчок.
присоединяюсь к вопросу с аналогичными симптомами.
При начале движения задним ходом серия хрустов впереди слева.
Вперед и при поворотах нормально.
Что это и какова стоимость ремонта?
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 19:33   #3037
Грига
Аватар для Грига
А болты подрамника к кузову хорошо затянуты ?
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 08:30   #3038
WolfGun
Авто: Outlander 2.4 CVT
Народ, при постановке на паркинг после поездки, происходит громкий челчёк, тут же ставлю на D, потом опять паркинг - челчка нет. Появляется после поездки. У всех так?
WolfGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 12:22   #3039
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
У меня такая проблема в районе двигателя при движении именно когда начинаешь движение до 50км\ч и именно когда добавляешь газ что то дребежит спереди. Тему про кардан уже пробовал, не помогло. При выключенной передаче (вариатор) на нейтрале когда тихо катишься такого шума нет, только включаешь передачу сразу появляются дребезжания толи как будто лежит где то что то, толи разболталось. Именно когда добавляешь газ. На более высокой скорости такое не наблюдается. Думал это выхлопной от вебасты, проверил 100 раз все ок, потом камешек находил под двигателем, убрал, ни чего не помогло. Что может быть?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 12:47   #3040
morning
Константin089, снова внимательно осмотри выпуск. Тоже не мог сразу увидеть, но нашел оторвавшуюся часть защитного кожуха со стороны туннеля.
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 15:08   #3041
Константin089
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
Какого кожуха? Кстати, ещё при постукиванию рукой по радиатору тоже он так дребежит, интересно у всех так. Но звук я думаю не от него идет.....
Старый 30.07.2013, 18:19   #3042
NITRAM
При включении кондера появляется непрекращающийся металлический лязг, откуда то снизу.., слышно только на улице. Кондиционер выключаешь -звуков нет, защитного кожуха сзади нет ... пробег 110 тыс, что может быть ? муфта?
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 21:43   #3043
scherbakmax
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
у меня тоже, но пробег 9т., говорят что это норма.
scherbakmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 23:10   #3044
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от WolfGun Посмотреть сообщение
Соленойд щелкает, все ок.
Старый 30.07.2013, 23:45   #3045
morning
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Смотри термозащиту выхлопных труб.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
