Старый 31.07.2013, 19:01   #856
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
как выложить фотки
вариантов два:
1) в форме ответа нажимаем "расширенный режим", там будет "управление вложениями". вот там фоты и добавлять.
2) зайти на любой фотохостинг, радикал.ру, фастпик.ру, фотофайл.ру и т.п., загрузить файлы туда, и получить нужный код для форума. скопировать этот код сюда.
Старый 31.07.2013, 23:14   #857
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Релюшка щелкает
Т.е. это нормально? Просто удивило, что услышал аж через 1,5 месяца эксплуатации
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 08:58   #858
Sludnov
Сообщение от Scorpion1105 Посмотреть сообщение
Я через год
Старый 02.08.2013, 09:55   #859
Таксист
Аватар для Таксист
Авто: Outlander 2,4 2013/Peugeot partner 1.6 VTC
На форуме была такая тема, не?
Если не была, кто подскажет?
На скорости свыше 120-ти км/ч, а при 140 - уже постоянно, 1-2 раза в минуту пищит и загорается надпись "закройте капот". Также возникает от бокового ветра после встречного большегруза.
Возникло после трехкилометрового проезда по "стиральной доске".
Таксист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 10:01   #860
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Концевик капота ставили?! Если нет - скорее всего установщики сигнализации поставили нештатный концевик подключив его к штатной проводке, а сторонняя сигнализация вычитывает инфу о его состоянии по кан-шине. Если всё так то у вас какая то проблема с установленным нештатным концевиком.
Старый 02.08.2013, 14:39   #861
Ицелоп
По умолчанию Сок + кнопки климатконтроля помогите с советом
Недавно будучи на пикнике мой сын залез со стаканом сока в автомобиль и разлил его сидя на водительском сидении, все вытерли теперь заметил что кнопки на климат контроле залипают или туго нажимаются. Подсобите советом как их можно почистить. Они вытаскиваются? или только панель снимается?
Ицелоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 15:34   #862
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Сок + кнопки климатконтроля помогите с советом
А никто и не знает, и не пишет.
В каком направлении двигался бы я:
Если туда сок залили. Не знаю.
1. Попытаться тонкими салфетками, или чем другим - протереть между клавишами
2. Потом протереть спиртом. Чистым. Вначале проверить аккуратно - где сбоку. И тонкой тканью, чистым спиртом меж клавиш протереть. Очень осторожно. (Пункт со спиртом на выкл машине, лучше от аккума откл. Или пункт пропустить!!!) ВНАЧАЛЕ ПРОВЕРИТЬ спирт не снимет краску. Скорее не снимет.
3. И. Просушить надо. Воздухом. Сторонним вентилятором. БЕЗ НАГРЕВА!!! Чтоб ничего не поплавилось.
Старый 02.08.2013, 15:39   #863
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Заглушить машину- нажать на джостик- взять влажную салфетку и впихивать в щель ее чем небольшим и плоским! потом влево, вправо водить! Сам не проливал ничего, но сделал так бы!
Старый 02.08.2013, 15:55   #864
Ицелоп
Спасибо попробую. Жаль не снимаются легко.
Старый 02.08.2013, 16:05   #865
Таксист
Аватар для Таксист
Сигнализацию ставил у дилера. Мне - с вопросами к нему?
Это не может быть из-за замка капота, который ставили уже неофициалы?
Старый 02.08.2013, 16:11   #866
us292007
Со спиртом не стоит рисковать, он сахар не снимет, а если не качественный, то и проблемы будут, мыть дистилированной водой. Блок лучше вынуть
Если кнопки глючат, то только вынимать блок и мыть дистиллированной водой плату и может из шприца при необходимости в кнопки тоже.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 16:43   #867
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, вопросы к дилеру
Старый 02.08.2013, 16:43   #868
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сообщение от Таксист Посмотреть сообщение
Лёш, наклей скотч толстый на место, где пимпочка концевика в крышку капота упирается.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 17:57   #869
v888v
Аватар для v888v
Кстати можно попытаться для начала пылесосом - втянуть через клавиши. Заодно и просушить таким образом. Пожалуй уместнее вытягивать а не дуть во внутрь, если там что скопилось. Конечно аккуратненько и осторожно
Старый 02.08.2013, 18:39   #870
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Снимаете накладку панели она на пистонах, откручиваете блок климат контроля он на 4х саморезах, разбираете блок промываете кнопки водой и собираете в обратной последовательности
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
