Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 28.07.2013, 01:58   #466
angel_dust
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Earl_Vadim, 2_991а не заработала, какая-то ошибка с libusb0.dll, времени разбираться не было.
2_990 пару раз выдавала ошибки ('' is not integer value, и про невозможность записи кастомайзинга), в целом свое дело сделала ок. Логи отправил на gmail. По чтению ошибок, похоже, в ней перепутаны моторник и етакс (ошибку етакса показало в моторнике).
Спасибо!
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 09:10   #467
Earl_Vadim
Чтение ошибок я наверно вообще уберу из программы... слишком большую нестабильность оно вносит. Может верну как отдельный модуль.. пока не решил. И libusb ошибка оттуда пришла скорее всего.
Старый 28.07.2013, 10:36   #468
Earl_Vadim
Здесь нет ошибки libusb - убрал чтение ошибок.
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_993a.part1.rar (4.80 Мб, 177 просмотров)
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_993a.part2.rar (2.96 Мб, 153 просмотров)
Старый 29.07.2013, 11:00   #469
dimmer13
Авто: Lancer X
Друзья, а с 653 етаксом хотя бы чисто теоретически может работать? Лексии пока нет, пользуюсь [чужим] МУТ, но вот думаю купить себе Лексию, если хотя бы в теории может работать. Подскажете, кто знает?
dimmer13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 11:19   #470
Earl_Vadim
Сообщение от xryst Посмотреть сообщение
C ETAKS 8637A643 программа сможет работать? авто ASX
Прошу прощения.. как-то выпал вопрос из поля зрения.
643 блок есть в программе изначально.. если бы запускали её, то увидели бы.
Но вот отзывов о корректности работы пока небыло.
Не думаю, что там будут неразрешимые сложности.
Пробуйте, отписывайтесь.. если что-то не так будем поправлять
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от dimmer13 Посмотреть сообщение
Тоже самое
Старый 29.07.2013, 11:30   #471
KilleR-13
Авто: lancerx
Сообщение от IGTarasevich Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста пошаговую инструкцию, что, и где записываьт
смотри личку. надеюсь на помошь в сборе информации.
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 00:26   #472
Punisher
Авто: Lancer X
Притветсвую, скачал, запустил и получил вот это:
Punisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 07:32   #473
Earl_Vadim
Ну.. дрова-то не стоят значит...
Старый 02.08.2013, 11:55   #474
IvanP
Авто: LancerX
А у версий 2_964А и 2_990 и свежее дрова разные? Просто старые версии работали харошо, а на новых видит лексию , но не соединяется с машиной, вылезает ошибка "$" not .....(средний светодиод красным горел)
IvanP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 22:03   #475
Earl_Vadim
Затрудняюсь навскидку.. просто непомню что там было в 964...
Присылай лог программы попробуем отловить что там ошибку дает.
Старый 15.08.2013, 02:03   #476
mudRec
Добренького всем дня!
Почти год не был на форуме и не занимался кодингом. А тут такую интересную програмку оказывается разработали. Огромное спасибо автору за труды.
Приятно было увидеть в программе благодарности и в свой адрес. Хотя моя заслуга для этой программы ничтожна мала.
В общем потестил програмку:
1. После установки драйвера под лексию для него, лексия перестала определяться в диагбоксе (7.хх). А драйвер под диагбокс в какой папке ДБ можно раздобыть кто в курсе? Чувствую придётся в процессе работы переключаться с одного драйвера на другой.
2. На своей машине после костамайзинга программой и отправки этого кодинга в машину, на БК машины на некоторое время появился значёк чек-ина. Но тут же пропал. Только после этого костамайзинг программа больше не давала отсылать, ссылаясь на то, что кодинг машины не верен...
Тут я поднял свои старые kon-файлы, взял из них сточку кодинга, через программу переписал на то, что было изначально и всё заработало: костамайзинг отлично правился.
3. На Ауте родственников попробовал править строчку кодинга моторчика (хотел включить круиз-контроль). Однако при нажатии кнопки "записать", строчка кодинга моторчика возвращалась в изначальный вид и круиз так и не заработал.
Программа не правит кодинг моторчика? Возможно это как-то сделать? Даже без расшифровки значений битов - чтобы в ручную строчку править и в моторчик загонять?
4. На этом же Ауте с костамайзингом получилась такая же проблема как и на моей машине: при попытке поправить и отправить данные, на БК машины загорелся чекин на несколько секунд.
Тут у меня родилось подозрение, что программа ругается на какой-то параметр кодинга, который был поправлен в своё время диагбоксом.. И теперь не хочет работать из-за несоответсвия одного из параметров.
Косяк в том, что для этого Аута у меня даже нет изначальной строчки кодинга.
Хотел спросить: ошибка про несоответсвие кодинга машины при каких условиях появляется? Какие параметры ЕТАКСа нужно перепроверить?
5. И, извините, всю тему не перечитывал, уверен там уже спрашивали, но хочется уточнить попутно: а дополнительные несколько байт в конце в каждом кодинге - это что \ откуда \ за что-нить отвечают \ и почему их нет в кон-файлах?
Еще раз спасибо автору за труды.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 10:08   #477
Earl_Vadim
Ребят. Я на море. Я забыл как меня зовут, не то, что там в программе написано
Приеду - отвечу.
Старый 15.08.2013, 12:46   #478
Airborn
Аватар для Airborn
Я тоже сейчас на море. Приеду домой - обязательно займусь тестированием программы.
Старый 15.08.2013, 13:09   #479
dimmer13
Авто: Lancer X
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
Время отпусков прямо Всем желаю хорошо отдохнуть.
А к тем же, кто ещё здесь - просьба. Я заказал лексию, придёт уже через несколько дней. Не мог бы кто-нибудь поделится образом установленной операционки с ней? Наверняка же ставили на виртуалке какой-нибудь.
В общем, если не затруднит - связи в личку, найдём куда выложить.
Спасибо!
И ещё раз привет тем, кто на море - завидуем!
Старый 15.08.2013, 13:13   #480
Airborn
Аватар для Airborn
dimmer13, почитай тут - http://psa-club.ru/forum/tehnikum/di...ya-i-diag.html
Там Cartman очень грамотно даёт консультации по установке.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
