Старый 07.10.2011, 08:22   #151
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
этот датчик работал с месяц как положено
Еще занимательная штука была, о ней читал на каком-то mazda-форуме:
Народ увлекся "антидождем" и начал активно и жирно мазаться..
В итоге форум поделился на "мазаных" и "немазаных".
У "мазаных" стал глючить датчик дождя.
В итоге методом проб пришли к мнению, что пленка антидождя на стекле... грязьгрязьгрязьгрязь...
Для подтверждения вывода народ на клубной сходке бензином для зажигалок чистил стекло снаружи в районе датчика и фиксил проблему.
PS за что купил - за то и продал. ссылк искать лень.
Старый 05.11.2011, 07:34   #152
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: й
Подтверждаю. Сам регулярно пользуюсь такой штукой:
В инструкции четко сказано - при обработке стекла область датчика дождя не трогать.
Раз проигнорировал - датчик начал подглючивать, не очень мешает, но все-таки заметно. Из-за того, что пленка на обработанном стекле почти не образовывается, водяные шарики мешают датчику правильно оценить насколько стекло мокрое.
Кстати, самое эффективное применение этой штуки - на стеклах передних дверей - область зеркал заднего вида всегда чистая.
Старый 11.06.2012, 12:32   #153
slashx
Аватар для slashx
По умолчанию Re: XL - датчик дождя (доустановка, настройка и тп)
Всем привет! Вновь возращаюсь к своей проблеме - датчик дождя (ДД). До этого я постил свои трудности с ДД, но ждал ТО. Сервисмены на заявленую проблему с ДД сказали, что проверят - проверили, типа, все работает, мол, пшикали водичкой, ДД срабатывает. Ну, естественно, в итоге ДД также продолжает тупить. Вообщем вместо ДД мне хочется ручной регулятор. ВОПРОС если купить "ручной" подрулевой переключатель и поставить вместо ДД будет ли такая схема работать? Или может надо просто какую нибудь фишку отключить/подключить будет ли переключатель работать как без ДД то есть кольцо будет устанавливать паузу между взмахами щеток?
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 15:59   #154
Костоправ
Аватар для Костоправ
Я тоже хочу ручной вместо датчика дождя. Можно сделать наверное! ?
Гуру сайта что скажете? Ежик пых, кевин и т.д. отзовитесь
Костоправ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:47   #155
vadimus_ca
Можно переключить с датчика дождя на ручной (+зависимость от скорости) программно, МУТом или Лексией.
Старый 24.10.2012, 17:07   #156
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Костоправ Посмотреть сообщение
А я хочу автомат - меняемся?
Старый 25.10.2012, 18:40   #157
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
А как будет происходить выбор режимов дворников (прерывистый или постоянный с двумя скоростями?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 19:01   #158
vadimus_ca
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Кольцо чувствительности датчика дождя будет управлять величиной паузы в прерывистом режиме. Остальное без изменений.
Старый 15.07.2013, 16:38   #159
Бушман
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
м-да, настолько развернутого ответа я не ожидал увидеть спасибо YesYes. Надо будет к официалам заехать - пускай калибруют, исправляют свои косяки. Я ведь этот датчик снимал не ради праздного инстереса - просто после того, как забрал авто с сервиса, этот датчик работал с месяц как положено, потом через раз, ну и затем... Поэтому и снимал, в надежде увидеть волосок, пятно или пыль какую-нють. YesYes`у еще раз БАЗИБ!)
Парни, так чего, решили проблему с ДД? У меня такой же трабл после замены стекла датчик отказывается работать адекватно, т.е. все стекло мокрое, так что ничего не видать , а тереть не трет когда нужно. Живет своей жизнью.
Отпишитесь настраивается у оффов чувствительность или нет? А то они молчат, партизаны.
Бушман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 17:03   #160
Oksman
Подскажите по проблеме: завожу машину, еду, автодождь включен, включаю поворотник, щетки делают один взмах. Независимо от осадков. Далее во время езды такого не повторяется. Куда лезть?))
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 00:39   #161
vadimus_ca
Сообщение от Бушман Посмотреть сообщение
На работу вменяемости датчика влияет не только настройка его чувствительности. Там есть еще такой важный параметр как Overwipe type - что-то вроде выбора типа вида тонировки вверху стекла.
Старый 12.11.2013, 21:40   #162
yeti69
у меня тоже проблема с ДД.
поменял стекло, поставил то что было(без ДД) а датчик подвесил на зеркало заднего вида и прижал к стеклу, но теперь он не работает. И прерывистый режим также не работает, остались только непрерывный и быстрый непрерывный. Переключатель менял на обычный-эффект тот же.
Кто что может посоветовать??
yeti69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 08:55   #163
Martin_V
Сообщение от yeti69 Посмотреть сообщение
Как вариант, отключить управление стеклоочитститклем датчиком дождя. Тогда он будет работать в обычнои режиме (с прерывистым режимом).
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 10:36   #164
yeti69
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
Сам сенсор отключал, тогда щетки сами включаются на непрерывный режим.
Старый 13.11.2013, 16:44   #165
Jay
Аватар для Jay
Сам сенсор отключал
Имелось ввиду в кодинге отключить.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2010 - Доустановка ПТФ андрей393 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 26.11.2015 15:40
XL - Доустановка датчика света feniksdsn Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 07.04.2014 14:24
Airtrek. Датчики дождя и свет Жуков Денис Николаевич Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 44 26.07.2011 15:52
Глухой стук в задней подвеске после дождя marfik Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 03.05.2011 21:52
датчик дождя? DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.07.2008 18:01
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
