Старый 29.07.2011, 23:07   #1
feniksdsn
По умолчанию XL - Доустановка датчика света
возможно ли доустановить это оборудование?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 23:24   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: складывание зеркал, датчик света
feniksdsn, возможно всё. Вопрос в другом: а ты это потянешь по деньгам?
Старый 29.07.2011, 23:26   #3
feniksdsn
что сам датчик света+ на разборе взять мторчики для складывания и кнопку?
Старый 29.07.2011, 23:52   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
обе темы есть на форуме и раскрыты в полном обьеме. Попробуй воспользоваться такой фишкойы как ПОИСК. Забиваешь нужное ключевое слово... и читаешь
Старый 30.07.2011, 00:04   #5
Доустановка складывания зеркал: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=38392
Здесь на эту тему не флудить!
По поводу датчика света - Вы уверены, что в арабской версии его нет ?
Может речь идет о датчике дождя ?
Старый 30.07.2011, 10:02   #6
feniksdsn
у меня араб двигатель 3.0 кожа все дела, я второй хозяин поэтом утолком не знаю что там есть. датчик света подразумевает режим auto на руче вклюения света и датчик под зеркалом заднего вида на стекле
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:02 ----------
YesYes
ответа в поиске я не нашёл во всех ссылках просто базар никто ничего не знает и непонятно чего ждёт
Старый 30.07.2011, 12:08   #7
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Датчик света находится тут:
(на торпедо, под стеклом, см. "А"). Возле зеркала, вверху лобового стекла, находится датчик дождя. Вот тема про это: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5046
Создание дублирующих тем ещё никому на этом форуме не помогало.
Переименовал тему.
Старый 30.07.2011, 12:45   #8
feniksdsn
По умолчанию Re: XL - Доустановка датчика света
у меня там стоит каято хрень, но по инструкци сказанно что это датчик солнечной активности -яре светит конде работает холоднее
Старый 30.07.2011, 13:57   #9
A.SH.
Авто: Lancer X
feniksdsn
По схемам на Аут там стоит два датчика света в одном корпусе. Один - на климат, второй - на автосвет.
Знаю точно, что на Лансере повторяли схему Аута - все работало. Ставили датчик от Аута, тянули проводку до ЕТАКса, устанавливали ручку управления светом с положением "авто" и сомое главное меняли настройки в Кодиг-листе ЕТАКСа.
Возможно, что у Вас уже стоит правильный датчик, есть проводка, и ЕТАКС настроен.
Все что я сказал, относится к машинам без датчика дождя. В машинах с датчиком дождя автосвет использует информацию с этого датчика.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 14:33   #10
feniksdsn
короче надо снять эту хрень под стеклом и посмотреть там один или два датчика и если там один датчик и неиспользуемый разьём то втыкаем датчик света, меняем ручку и ок?
Старый 30.07.2011, 15:19   #11
A.SH.
Авто: Lancer X
Снимаем датчик. Если 4 провода к нему идут, то датчик тот, можно задуматься о активации. Остальное все правильно написано + изменение настроек, что малореально сделать в Севастополе.
номер правильного датчика - 7825A019. только очень аккуратно надо его снимать. если что-то в дырку провалится - потом не достать без серьезной разборки панели.
Старый 30.07.2011, 15:36   #12
feniksdsn
ладно буду пробывать достать датчик
Старый 04.08.2011, 19:39   #13
feniksdsn
так достал датчик он такой, фото в нэте нашёл.
в нём 4 ре провода. это значит что в этом корпусе датчик света+ кондея правильно. исходя из этого я ни как не могу понять ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ AUTO???????????????????????????
короче что надо: 1 этот самый переключатель
2 не много времени для разборки руля и самое главное будет ли он работать этот грёбанный дорогой переключатель ))
как без всего перечисленного узнать будет всё работать или нэт?
Старый 04.08.2011, 20:55   #14
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сними свой на торпеде и посмотри идут к нему провода или нет.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 21:23   #15
feniksdsn
там вверу написанно сня увидел 4 провода к нему
подскажите как дальше?
вариант1 купить дорогой переключатель и пото ничего работать не будет
вариант2 купить поставить и О ЧУДО!!!
и вобще почему датчик есть а переключателя нэт!?
Доустановка круиз-контроля на XL chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1388 19.02.2022 06:52
Доустановка ASC на XL 2010 (2.0л) Ildarik Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 43 24.11.2020 18:58
Доустановка подрулевых лепестков Andruha ukr Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 23.05.2017 11:20
XL 2010 - Доустановка ПТФ андрей393 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 26.11.2015 15:40
Доустановка люка Marllboro Outlander XL - Отзывы 18 19.12.2013 10:14
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
