Старый 22.09.2010, 09:43   #1
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
По умолчанию Доустановка ASC на XL 2010 (2.0л)
Не нашёл нигде ничего, поэтому хочу спросить: возможно ли доустановить ASC на Аут 2.0 комплектации S09? Что и какие детали нужны для этого? Однозначно нужны G-сенсор, датчик поворота руля и кнопка, а вот нужна ли проводка и замена блока ABS(как на лансерах) или это не требуется? Прошивки достаточно этакса или нужно и эбу движка тоже прошивать?
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 10:33   #2
Adonirus
Аватар для Adonirus
Восклицание Re: Доустановка ASC на XL 2010 (2.0л)
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
________
Приветствую, ОПАСНО все это внедрять конечно но при условии грамотных спецов , это выглядит вот так..... ссылка на рабочий материал....
http://kevin.2de.ru/2009/09/21/%D1%8...3%D1%81%D1%82/
Adonirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 00:42   #3
Ildarik
Аватар для Ildarik
По умолчанию Re: Доустановка ASC на XL 2010 (2.0л)
Да опасного ничего нет, наоборот безопасности прибавляется. Если всё по уму сделать. Я на свой лансер доустановил давно уже( и не только я). Хотел вот узнать для корифана, как это сделать на Аут.
Старый 09.10.2010, 10:53   #4
kniazev
Аватар для kniazev
Хорошо бы,на свой Аут поставить тоже. По деньгам во сколько станет интересно?
kniazev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 21:23   #5
Ildarik
Аватар для Ildarik
Сейчас не знаю. Я давно брал детали на разборе, может подорожали, хотя вряд ли. Вышло 24 руб детали, плюс 10 установка (самому лень было возиться) и 3 активация.
Старый 23.10.2010, 21:12   #6
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Странно...ценник между с ASC и без разнится всего в 24 т.р.Был ли смысл тратить время?Вышло дороже.
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 13:19   #7
Ildarik
Аватар для Ildarik
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
всего в 24 т.р.
О каких 24т.р. идёт речь? Разница у аутов между S10 и S13 в 150 т.р. У меня ланс 1.8 CVT, когда я брал его в мае 08г, то ASC ставили только на 2.0 и только на механику. Разница тоже была в разы. Это сейчас курсовуху ставят на все подряд модели, а тогда... Так о каких 24 т.р идёт речь? Не пойму ни разу. Или у меня времени полно и деньги считать не умею, или ты не понял, о чём речь вообще идёт.
Старый 24.10.2010, 19:52   #8
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Скорее всего имелось в ввиду сравнение S10 и S11 комплектаций на 2.0, разница 26 тыс. руб.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 20:56   #9
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Дружище Ильдарик,давай уважать друг друга.Цифра 26 т.р. взялась из прайс-листа где первая комплектация с ASC (S11) стоит 1.065 т.р., а комплектация без ASC (S10) - 1.039 т.р. Вся разница в этих комплектациях - в S11 добавлен USB-порт,Bluetooth и ASC. И все это за 26 т.р. Машину подбираю,изучаю комплектации под свой бюджет, поэтому и ответил.
P.S. Вот если бы кто подсказал про самостоятельную доустановку складывания зеркал (S13 не потяну) был бы очень признателен.
Старый 25.10.2010, 19:14   #10
Ildarik
Аватар для Ildarik
Ни в коем случае не хотел обидеть. Про комплектацию S11 не знал, у меня есть прайс рольфовский от 16.03.10г, так там такой нету: только S10, а дальше S13 уже идёт. Intense 2WD CVT S10 (2010 г.в.) 1 039 000 руб. Курсовухи и прочих вещей нет, а Instyle 4WD S13 1 189 000 руб идёт с Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (MASTC). Не знал про S11, чесслово, извиняюсь, есичо Посмотрю, когда домой приеду, ради интересу.
По поводу зеркал: в принципе дело это несложное, только затратное. Можно взять б.у с разборов,тогда дешевле будет, а можно сами моторы складывания купить. Номера по ASA 7632B317 левое, и 7632B318 правое. Только они с праворуких машин и требуют небольшой доработки угла складывания. Плюс в обоих вариантах протяжка недостающих проводов, кнопка и скорее всего активация в етаксе. На лансеровских форумах есть инфа, принцип практически тот же. Вот одна ссылка:
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...&#entry3697589
Самый простой вариант на мой взгляд - это покупка зеркал б.у.
Старый 28.10.2010, 09:46   #11
lanrus
Доброго всем настроения!
Прошу не отвлекаться от темы "Доустановка ASC на XL 2010 (2.0л)".
Дело в том, что я так и не понял, что нужно для реализации функции ASC на XL 2010 (2.0л) комплектация без ASC (S10) - 1.039 т.р. Просто кнопку поставить не достаточно?
lanrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:16   #12
Ildarik
Аватар для Ildarik
Просто кнопку поставить - это самое простое в данном случае, но недостаточное. Я посмотрел на S09 - надо блок ABS менять, ставить G-сенсор, датчик поворота руля и добавить недостающие проводки (на S10 не знаю - не смотрел ещё провода). Плюс нужно етакс прошивать, насчёт прошивки ЭБУ (как в случае с круизом), так никто и не сказал. Вот такая вот петрушка, зёма: по деньгам примерный расклад я писал, прошивка у Зайгарда подешевела, по крайней мере на лансы. Так что думай сам - нужна она тебе или нет.
Старый 29.10.2010, 09:53   #13
lanrus
А где бы нарыть сервис мануал от аутов 2010 года, или схемы электроники и т.п.
Провода у S10 к месту установки кнопок подходят, а вот про всё остальное чувствую себя ежиком в тумане. Единственный вопрос: для чего проложены провода, если функция не доступна? Для увеличения стоимости авто что ли?
Старый 29.10.2010, 11:48   #14
Ildarik
Аватар для Ildarik
Я сам не знаю, где взять мануал. На форуме образ скачал, но там 09 года. Хотя в принципе особых изменений в этом плане там нет, но всё же думаю, что лучше родной мануал найти, потому как например фары уже другие и тп. А проводка проложена везде, потому как жгуты стандартные идут. А комплектаций для разных стран море, вот и не стали заморачиваться. Япы люди умные: посчитали, что так им дешевле выйдет: пяток стандартных жгутов, чем десяток разнокалиберных. У меня тоже под кнопку ASC было, и под кнопки полного привода, парктроника и тд.
Старый 01.11.2010, 10:59   #15
lanrus
Где то у ОД всё же должен быть мануал, для японской сборки скорее всего в Москве, т.к. на переферии (г. Нефтекамск) на тесте мою комплектацию в подключенном лаптопе не нашли.
А наша сборка, тоже ведь не на пальцах объясняли как ремонтировать и собирать машину, я думаю в Калуге если собирают, то и мануалы должны быть, причем русские, надо только доброго человека найти.
Доустановка круиз-контроля на XL chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1388 19.02.2022 06:52
XL 2010 vs Santa FE 2010 multi Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы 26 21.02.2011 09:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
