Старый 14.07.2012, 20:12   #31
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: АКПП. Моргает N в режиме D - электрика или механика?
shef31 проверять уровень в акпп надо на прогретой коробке, машина заведена и коробка в положении N (нейтралки)
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 14:52   #32
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от MadAssassin Посмотреть сообщение
купил машину, у создательницы ветки. Проблема снова всплыла поменял оба датчика (до этого дополнительно фильтр в тнвд), машина поехала вообще без проблем, четкие переключения, ударов нет, все хорошо, так что если будут проблемы с автоматом то желательно лучше первым делом датчики менять если жижа норм
а я кй (хозяйке машины) изначально об этом говорил...
а она по сервисам все "ездила"...
ну проблема - решилась, да и ладно...
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 20:08   #33
kalyvan
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня тоже была такая проблема с морганием N в режиме D, избавился путем замены фильтра АКПП. Кому интересно сюда http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...88698201/#post
kalyvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 19:07   #34
shef31
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
а какое масло надо лить в акпп?
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 17:13   #35
shef31
Сменил масло, все равно в ошибку выпадает, заказал датчик скорости первичного вала, поставил все красота все работает, переключения чуть заметные
Старый 26.05.2013, 17:49   #36
zhernosekovaleks
Ребят у меня такая штука была тем летом.заморгала нейтралка подумал что электрика моросит а через неделю две шестерни раскололись такчто прямым ходом на сто.
zhernosekovaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 18:00   #37
SEG@N
датчик входной скорости помер! я такое пол года назад проходил))
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 13:00   #38
Laffundosik
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
продам неисправную АКПП с рабочей раздаткой, в АКПП рабочее все кроме планетарки и кучи шестерёнок. Работает блок управления датччики, бублик и тд. раздатка целая. АКПП вскрывалась чтобы продефектовать. по цене договоримся. Пишите на мыло.
Laffundosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 09:02   #39
Миша статный
Добрый день!
Форумчани, нужна Ваша помощь, где находится датчик скорости первичного вала.
За ранее спасибо!
Миша статный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 09:51   #40
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...tle=A/T%20CASE
где-то здесь...26419Р (скорее всего он)
Последний раз редактировалось ALGIS; 08.08.2013 в 09:57.
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 10:04   #41
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Миша статный Посмотреть сообщение
Открываешь капот, смотришь на коробку.
На коробке два датчика. У одного фишка вверх, у второго вбок. Тебе нужен у которого вверх.
Насколько помню, это тот, который ближе к салону, т.е. дальний от тебя, если глядишь на подкапотное пространство.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 10:10   #42
orange70
Аватар для orange70
Выглядит вот так.
Старый 08.08.2013, 13:13   #43
Миша статный
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Выглядит вот так.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1035-870-full-fto-input-speed-sensor-mr567292-md759163-1-17.jpg Просмотров: 3 Размер: 132.4 Кб ID: 95680
Станислав, этот датчик ближе получается, а с фишкой в бок он наоборот дальше получается, так всё таки какой датчик скорости нужно считать правильным?
Старый 08.08.2013, 13:15   #44
orange70
Аватар для orange70
Станислав, этот датчик ближе получается, а с фишкой в бок он наоборот дальше получается, так всё таки какой датчик скорости нужно считать правильный?
Хм... уточню тогда лучше. Щас машина не под рукой )
Старый 08.08.2013, 13:21   #45
Миша статный
Хорошо подожду, я сейчас их нашёл, фишки поснимал и продул, посмотрю будет коробка в аварийный режим уходить после этого или нет.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
