Старый 29.03.2008, 00:31   #136
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: С тормозами чего-то
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
вот к стати и Zodchiy тоже сталкивался с таким эффектом, когда после замены колодок биение прекращается
Так и есть,НИКОГДА НИЧЕГО не точил, доездился уже до почти минимальной толщины (22.5мм намерили на ТО 60тыс,было 61300). Как понимаете только замена и только на АТЕ!!!
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 23:07   #137
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Автор - еще одна тема, открытая из-за нежеланипя пользоваться поиском - бан на месяц.
Старый 06.06.2008, 17:52   #138
Rishka
Аватар для Rishka
По умолчанию дергается руль при торможении
на 120-ти где-то оттормозилась слегка - руль прям завибрировал. отпустила тормоз - нормально. и так раз несколько. потом отошло, вродеб. по грязи не ездила, в ямы не попадала - что это было?
Rishka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 19:52   #139
dee
Авто: freaken
По умолчанию Ответ: дергается руль при торможении
Сообщение от Rishka Посмотреть сообщение
не в колее оттормаживалась?
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 20:41   #140
Rishka
Аватар для Rishka
Сообщение от dee Посмотреть сообщение
не. на разных участках дороги вообще - ехала, проверяла спецом. по новому асфальту, и по более древнему, участок около 5 км был. да и езжу я там чуть не каждый день - заметила бы тенденцию про колею...
Старый 06.06.2008, 21:31   #141
dee
Авто: freaken
тогда это тормозные диски
тема уже обсуждалась не раз
https://www.out-club.ru/board/showth...2+%F0%F3%EB%FC
Старый 21.05.2009, 19:12   #142
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Гул и вибрация при торможении
А если гул и вибрация (сильная) только при торможениее со скоростей выше сотни? (до 90 кмч вообще никаких нареканий нет)
Старый 21.05.2009, 21:37   #143
хохол
Авто: out xl
в 6500км такая же проблема.Снял колодки прочистил канавку все исчезло.Канавки внутренних колодок были забиты на 100%, а наружные чистые.Процедуру чистки буду проводить при смене колес,если в дальнейшем понадобится
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 13:09   #144
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Дисочки синенькие должны быть. Перегрев, повело их лайт - замена ну или проточка, замена предпочтительнее.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 14:07   #145
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
По умолчанию Биение руля
Народ такое дело :
При скорости 120км/ч и более происходит биение руля как на ТАЗике.
От чего может такое происходить?
Подвеску полностью поменял в начале этого года и зад и перед.
Поставил новые шины,отбалансировал.
В сильные ухабы не влетал.
Подскажите,что делать или как с этим бороться
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 14:15   #146
Cobalt
Аватар для Cobalt
По умолчанию Re: Биение руля
Что за диски стоят? Штатные?
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 14:17   #147
RoNiS
Аватар для RoNiS
Поехать на другую шиномонтажку и проверить балансировку еще раз.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 14:23   #148
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Местами колеса поменяй.
Старый 01.07.2009, 22:40   #149
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Если с колёсами всё впорядке, хотя 95% это они,то можно ещё проверить шкивы (трубки) приводов, бывает их подгибает и они кривоватые бьют как неотбалансированные колёса. У меня так было правда на переднеприводной машине, на Ауте не знаю, тоже теоритически возможно.
Старый 01.07.2009, 22:51   #150
Wing
Аватар для Wing
Авто: Outlander S40-II
Да, я тоже бы еще раз отбалансировала колеса.
Еще у меня была похожая ситуация (как раз на тазике ешо) - дело оказалось в дисках - стояли диски с какими-то, типа, переходниками (не помню, как это называется).
И еще было похожее - надо было менять рулевые наконечники.
Но все-таки лучше начать с дисков.
Wing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Чуствительность руля и увод машины при торможении Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 29.09.2011 23:54
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
