Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 04.08.2013, 08:19   #3076
Agarushka
По умолчанию Re: Щёлкает релюшка
Ну даешь. Слышно релюшку насоса омывателя. Чтоб не было слышно обложи шумоизоляцией. Разработалась наверное.
Старый 04.08.2013, 08:25   #3077
Agarushka
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Итак небольшой негативный отчет по сверчкам)
Два клубных сервиса ломали головы,слушали, разбирали, собирали, но причина как была, так и осталась((
Симптомы: хруст ТОЛЬКО в поворотах при ТОРМОЖЕНИИ!! При ускорении и езде накатом-тишина! Также отчетливый хруст слышен на месте, если в драйве удерживать тормоз и крутить рулем (если на нейтралке или паркинге то тишина), причем эффект проявляется только на разогретых тормозах!!!
Механики склоняются к тому, что виноваты колодки (слишком жесткие), но ладно если в движении, но на месте то?? Тормоза зажаты на мертво, как они могут 'играть'??
Народ, кто сталкивался с подобными симптомами?
Я в прошлом году интересовался здесь же. Мне никто ничего не ответил. Эти звуки мне выносили мозг. Такое чувство, что машина скоро развалится на ходу.
Сначала это просто прошло, а потом я перебрал тормоза без разбора суппортов с Permatex'овскими смазками. Проблему давно не наблюдаю.
Можешь еще посадочное место пружины посмотреть для верности.
Старый 04.08.2013, 18:56   #3078
Vadim-doctor
По умолчанию Очередной брак?
Добрый день. Машине 2 с небольшим года, пробег 37 тыщ. Начала свистеть при нажатии педаль газа. Что это может быть вроде и знал, заодно и здесь почитал. Длилось сие несколько месяцев при медленной езде. Сейчас начал "гонять" за городом и...........появилось следующее на скорости четко от 75-80 км.час и выше при нажатии педали газа идет на холодной машине как бы легкий рокот-гул-дребезжание из под капота, при прогретом авто свист как бы от крутящегося ролика (?), крайне неприятный но не особо громкий, при бросании педали газа свист постепенно затихает на 2-3 сек и так постоянно. При скорости менее где-то 75 км час такого нет.
Два вопроса:
1) что это за свист-рокот при высокой скорости? На днях поеду в Рольф общаться.....на что просить обратить внимание.
2) посвистывание газа и этот подкапотный звук на высокой скорости...могут быть "словам одной песни" или нет?
Заранее спасибо.
P.s. 20 тыщ км назад по гарантии меняли коробку-вариатор в Рольфе (.
Vadim-doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 22:12   #3079
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
сегодня тоже убедился в возможности перевода из D в N в движении. правда гул как был так и остался
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 08:22   #3080
Zigzager
У меня такая ситуация, при наборе скорости уже на 50 км/ч начинается гул как будто летишь на самолёте, сначала думал, что дорожное покрытие, но так везде. Поиск по форуму не помог, читал про неправильно установленный воздушный фильтр, проверил там всё нормально. Гул стал заметен после смены резины с зимней на летнюю, хотя раньше после шипов вообще была тишина.... А может просто на шипах я этот гул не замечал и списывал всё на шум шипов... Подскажите плиз, может была у когго то такая ситуация и куда смотреть. ОД у нас по близости нет.... Пробег 46000. Двигатель 2.4
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 14:28   #3081
Yaboss
Возможно ступичный подшипник, уверен на 99%
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 07:44   #3082
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
+1%, езжайте на СТО, послушают стетоскопом, скажут какой менять.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 08:13   #3083
oovit
Приветствую всех!
Появляется неприятный звон на скорости 70-80 км/ч. Звук высокий, не громкий, слышен при опущенных стеклах, явно снаружи. Напоминает звон поршня ну, или как если по трубе кардана стучать гаечным ключом.
Именно звон, не стук.
Из недавних работ выполнялась замена пер. торм. дисков, замена масла в зад. мосту. Пробег 55т км.
Камрады, подскажите где копать? Может кто сталкивался с таким "у-лю-люканием"?
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 08:20   #3084
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
Что за машина?
Начните с малого - накладки на выпускном коллекторе.
Старый 08.08.2013, 09:46   #3085
oovit
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Что за машина?
Машина - Out XL 2.4L 2008гв.
Накладка на выпускном коллекторе - это алюминиевая лопушина над "штанами"? Стучал по ней - звук совершенно другой, да и стоит она мертво.
ЗЫ: все дребезжащие защитные кожухи на выпускной системе давно снял.
Старый 08.08.2013, 22:00   #3086
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Приветствую всех!
На газ давите сильнее не звенит?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 07:29   #3087
oovit
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
При ускорении или торможении звон пропадает. Слышен только на скорости 70-80км/ч - около 2000 об/мин
Старый 17.08.2013, 21:08   #3088
tyler durden
Авто: AUDI A6
Ну что решил проблему?? А так Х.З. ну это не выпуск значит.
Старый 17.08.2013, 21:49   #3089
Slonik_1983
В общем проблема в следующем: стук раздается один раз, если стоишь на месте, затем медленно трогаешься, а потом поворачивашь в любую сторону на 90 и более градусов. Раздается на ходу, именно во время поворота руля , где то под конец его хода. Дальше можно крутить руль и стука нет, пока машина не постоит какое то время. Стук появился после замены ступичный подшипников.
Может кто сталкивался. Машина Outlander xl 2010, пробег 83 т.
Slonik_1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 13:28   #3090
oovit
Проблема не решена. Проверю уровень масла в заднем мосту. Но, кажется, что звук откуда-то спереди. Прибешивает уже реально!!! И тоже - Х.З.!
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
