Старый 22.07.2012, 18:23   #1
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Расход топлива
Опросы:
Расход топлива (средний) за время эксплуатации ► Расход за пробег (в чемодане)
Опрос расход по городу
Последний раз редактировалось v888v; 01.06.2017 в 06:59.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 08:57   #811
dmitr70
По умолчанию Re: Out III - Расход топлива
Сообщение от Таксист Посмотреть сообщение
Короче По моей версии
Леш, твоя правда) Именно так все и происходит. Просто очень редко пользуюсь этим экраном БК - отвлекает эта полоска)))
Старый 20.08.2013, 16:43   #812
ssafonov
Нифига, ничья не правда.
Средний расход - треугольник. С этим, как я понимаю, никто не спорит.
Но зеленая переходит в серую _не_ на границе треугольника, факт. Смотрим внимательнее, предлагаем еще версии...
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 17:02   #813
Таксист
Аватар для Таксист
Авто: Outlander 2,4 2013/Peugeot partner 1.6 VTC
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
может, свою предложите, если так уж прямо "нифига, ничья не правда"?
Таксист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 18:08   #814
dmitr70
Во Вас зацепило))) Читаем еще раз инструкцию (стр. 3-18 вроде). До указателя среднего расхода - зеленая, после - "можете ехать и поэкономичнее")))
Кстати, в инструкции есть опечатка, но разобраться несложно. Точно такая же опечатка была в инструкции и на ASX (видать переводчик один и невнимательный )
А то, что...
скорее всего связано с инерцией между расчетами и отображением. Короче, не забиваем себе голову подобными пустяками)
Старый 20.08.2013, 20:31   #815
v888v
Аватар для v888v
Оказывается - многие смотрят на треугольник расхода.
Заметил так.
Меньше 10 - треугольник сдвигается влево. Это понятно.
Каждый пересчет расхода -может сдвинуть этот треугольник либо влево, либо вправо. Это понятно.
Занимая положение меньше 10 и двигаясь влево-вправо треугольник для одного и того же расхода может занимать чуток разное положение. На глаз видно вроде. Приметил не сразу. Возможно это олптическая иллюзия ..
Старый 21.08.2013, 09:48   #816
Таксист
Аватар для Таксист
Вов, ИМХО, в связи с отсутствием точного цифрового обозначения в данном режиме, мы не видим саму цифру. Возможно она тоже меняется на несколько десятых в связи с "обогнал", "притопил", либо наоборот, "успокоился-запенсионерил". Т.е мы думаем, что расход одинаковый, а он меняется. Может и не иллюзия, а реальное отражение ситуации
Старый 21.08.2013, 10:49   #817
dmitr70
Именно так. Оно (положение значка) и будет меняться, даже если мгновенный расход будет постоянным. Так как считается средний за всю поездку, а сюда входит и время прогрева, остановок и пр., когда расход был намного выше. Средний более-менее "успокоится", если проехать в ровном режиме десятки или даже сотни км.
Сегодня повнимательнее следил за этим экраном (ну делать было нечего с утра ). Чаще всего зеленая полоска кончалась примерно на 1 мм правее нижнего угла "треугольника", но иногда обрывалась и ровно на нем (обычно это происходило перед изменением положения этого значка). Думаю дальнейшие наблюдения уже от лукавого))), основной смысл то понятен.
Пы.Сы. Вот заняться нам реально нечем... треугольники разглядываем)))))
Старый 21.08.2013, 11:20   #818
Таксист
Аватар для Таксист
А вот щас о-ооочень глупый вопрос задам. Тока не смейтесь
Все мое знание матчасти авто сводится к заливке омывайки Не, когда-то были жигули, пытался там что-то делать... И то, больше по "грубой" слесарке (напр, колодки). А, не! На пыжо еще лампочки менял, во! Эт я к тому, что технарь я - офигительный, с двумя высшими гуманитарными образованиями
Ладно, по сути. Как получается, что после набора скорости, когда педальку отпускаем, и машина идет накатом, на приборах моментальный расход падает до нуля? Ну, если правда нуль, то почему не глохнет? Или какой-то расход все-таки есть?
Спасибо
Старый 21.08.2013, 12:01   #819
v888v
Аватар для v888v
Спасибо
Педальку отпускаем это торможение двигателем.
Это не накат. Накат когда на нейтрали. (На современных авто движение накатом опасно вроде)
В режиме торможения двигателем подача топлива полностью перекрывается, то есть расход нулевой (на всех современных машинах точно, даже на семёрке ЭПХХ присутствует). При езде накатом двигатель работает в режиме холостого хода, то есть бензин при этом потребляет.
Старый 21.08.2013, 12:53   #820
Таксист
Аватар для Таксист
]Это не накат. Накат когда на нейтрали.
да-да-да я ж говорю - технарь еще тот
Добавлено через 6 минут
Т.е. все-таки не полностью?
Полностью - это, с моей точки зрения... это полностью Я вот даже мысль не могу сформулировать сейчас...
Если в режиме холостого хода, то получается расход - условный 1 литр на столько км, с какой скоростью еду? Если скорость сотня, то на 100 км.
Собственно, об этом и спрашиваю. Вов, теоритическое твое объяснение, в принципе, понятно. Вот только полностью и расход холостого хода меня убивают наповал
Еще вспомнил. При холостом (когда стоишь), серый цвет аж зашкаливает. А тут вообще даже зеленый пропадает. Если есть расход, пусть холостой, почему нет цвета никакого?
Последний раз редактировалось Таксист; 21.08.2013 в 13:03.
Старый 21.08.2013, 14:12   #821
dmitr70
Леш, ты немного недопонял Ишшо раз: на стоянке с работающим двигателем - ты не едешь, но двигатель потребляет топливо (режим холостого хода). А так как расход считается в литрах на 100 км, то получается, что литры то есть, а км нет))) Потому и зашкаливает полоска (ну или только серая видна). Математика же))))
А при движении, если отпускаешь педаль газа, то получается наоборот. Расхода топлива почти нет (режим принудительного холостого хода), а расстояние увеличивается. Потому зеленая полоска в ноль уходит.
Так понятнее?
Старый 21.08.2013, 14:27   #822
ssafonov
Во, молодцы, все правильно разжевали, аж 2 страницы спорили.
А интересно 20 литров это просто некая условная граница (чтоб ее не рисовать/градуировать динамически) или есть какое-то ограничение более стольки-то грамм форсунками не выплескивать или все же двигатель в кикдауне и под полтинник литров на сотню может выдать... img.imageResizerActiveClass{cursor:nw-resize !important;outline:1px dashed black !important;} img.imageResizerChangedClass{z-index:300 !important;max-width:none !important;max-height:none !important;} img.imageResizerBoxClass{margin:auto; z-index:99999 !important; position:fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; border:1px solid white; outline:1px solid black;}
Последний раз редактировалось ssafonov; 21.08.2013 в 14:30. Причина: Че за хрень html-код прицепился и не убирается
Старый 21.08.2013, 14:38   #823
slawok
Аватар для slawok
Авто: *333**77
вчера ехал по мкаду 110км/ч расход был 7.6 литра аут3 -2х литрвый
slawok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 14:53   #824
v888v
Аватар для v888v
.. Вот только полностью и расход холостого хода меня убивают наповал
имхо
Ногу с газа убрал при движении авто - двигатель вращается через трансмиссию от колес. Так что движок не заглохнет. Классически - это режим торможения двигателем.
Передачу на нейтраль поставил (отключил трансмиссию) при движении - накат. Движок на холостом ходу крутиться.
А у нас одна электроника в управлении и движком и вариатором. Движок не заглохнет - электроника следит. Подача топлива снижена по любому. Но движок вращается не на холостом ходу а на определенных оборотах. Мозги следят когда подать питание, там куча датчиков. Электроника может очень точно определить, более того, может вообще не подавать питание. В простой машине для этого бы потребовалось движок заглушить. Это сильно отличает.
Так что подача топлива - это программа. Производитель её знает. А мы нет. Думаю что программа скорректирована так чтоб правильно нагружать вариатор в режиме торможения. (Многие владельцы в интернете считают что в режиме торможения двигателем подача топлива полностью перекрывается)
Старый 21.08.2013, 16:08   #825
Таксист
Аватар для Таксист
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Так понятнее?
Так понятнее, но тогда я не согласен с нашей шкалой, ведь расход все-таки не в полный ноль уходит, а в литрушечку на сотню Хоть милиметрик зеленый должен оставаться
О, кстати, о литрушечке! (Задумался)
имхо
Ногу с газа убрал при движении авто - двигатель вращается через трансмиссию от колес. Так что движок не заглохнет...
...(Многие владельцы в интернете считают что в режиме торможения двигателем подача топлива полностью перекрывается)
Вот если это действительно так (а собственно я это хотел услышать, только не мог выразить ) тогда понятно совсем.
Осталось узнать, насколько ты прав. Вместе с "многими владельцами".
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
