Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 09.09.2011, 15:17   #1
Робинзон
Аватар для Робинзон
Авто: ASX S13 черный перл
По умолчанию ASX - Доустановка круиз контроля и кнопок аудио-системы
Для установки необходимы:
две отвертки (крестовая и плоская), торкс30, голова на 17
На рисунке 1 проводка для подключения круиза и управления звуком.
Рис.2 повернув руль на 90 градусов откручиваем с обратной стороны по саморезу с правой и левой стороны руля крестовой отверткой.
Рис.3 снимаем заглушки.
Рис.4 звезда торкс 30, выкручиваем болты крепления подушки.
Рис.5 по центру видны болты подушки, которые следует вывести от центра руля, шлицевой отверткой, при снятии подушки (мешает немного)
Рис.6 от подушки отключаем фиолетовый провод с черным разъемом и кладем её на руль сверху, на тряпочку(дабы не поцарапатьJ). Откручиваем четыре самореза крепления металлической части руля к пластику, головкой на 17 откручиваем гайку по центру и легко снимаем руль .
Рис. 7 вынимаем из разъема фиолетовый провод с белой колодкой, освобождаем из креплений и выкидываем.
Рис.8 располагаем проводку как на рисунке, синий и белый справа, бордовый слева, коричневый внизу, черный ближе к центру.
Рис. 9 в руль вставляем кнопки, прикручиваем их саморезами с тыльной стороны руля, одеваем руль на вал, слегка фиксируем гайкой, втыкаем разъемы: белый сверху, синий в круиз, бордовый в аудио. Закрепляем задний пластиковый корпус к рулю четырьмя саморезами, затягиваем гайку руля. Вставляем черный разъем в подушку, а подушку в руль. Затягиваем два болта с «торксом на 30» .
Рис.10 Результат.
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
Робинзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 20:57   #2
VJVAN
Авто: ASX 1,6 Invite 2WD MT
По умолчанию Re: ASX - Доустановка круиз контроля и кнопок аудио-системы
Сообщение от Робинзон Посмотреть сообщение
Всем привет! Ребята у кого не стоят кнопки на руле такие как аудио и круз-контроль очень рекомендую, такая удобная штука, особенно круиз на дальние расстояния и установить самому легко и есть где купить по нормальной цене (МИТСУЛЕНД).
P.S.-я сам лично установил и купил там где пишу-реальные пацаны.
VJVAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 11:56   #3
Boris116
Авто: ASX 1,8 2WD CVT
Рис.10 Результат.
Обязательно надо подключать синий провод с кольцом на саморез где написано N, так как данный провод отвечает за подсветку кнопок без него подсветки не будет.... Проверял....
Boris116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 00:04   #4
DMITRY_TCH
Аватар для DMITRY_TCH
Робинзон, перекинь, если не сложно, картинки на этот форум - посмотреть увеличенно фотки отсюда не дает.
ЗЫ: про подсветку - вот честно не замечал, есть ли она на этих кнопках (в моей комплектации все кнопки уже с завода установлены) - завтра гляну точно
DMITRY_TCH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 19:26   #5
УКРФЫЧ
Авто: ASX 1.6 2WD MT
картинки чё-то не открываются....
УКРФЫЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 15:41   #6
Артем159
Всем привет, кто-нибудь может подсказать артикулы кнопок аудио и круиза на руль?
Артем159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 08:43   #7
Rinatio
Дорестайл
4400A401 - Проводка регуляторов круиз-контроля и аудио
8701A087 - Блок управления аудиосистемой
8602A008 - Блок управления круиз-контролем
Рестайл
8602A070 - Блок управления круиз-контролем
8616A026 - Блок управления аудиосистемой без ВТ
MB435457 - Датчик педали сцепления
Добавлено через 35 секунд
я себе на выходных впендюрил щас думаю как активировать в мозгах
Rinatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 07:49   #8
Сергей 1972
Робинзон, а где фото
Сергей 1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 14:39   #9
alinghi
Сообщение от Boris116 Посмотреть сообщение
Рекомендую этот контакт не под саморез засаживать, а вкрутить отдельный винт в свободную дырочку с резьбой. С саморезами часто лажа происходит, приезжают с отсутствием подсветки, саморез сильно не затянешь, иначе в пластике провернется.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 05:35   #10
K.S.
Авто: Pajero IV 3.8
8616A026 - Блок управления аудиосистемой без ВТ. Что такое без ВТ?
K.S. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 17:31   #11
Bermyd
Аватар для Bermyd
Сообщение от Rinatio Посмотреть сообщение
Дорестайл
Рестайл
В подобной теме: http://mmc-autoelectric.org.ua/forum...?start=90#1315 указан артикул круиза -8602А058. (для ФЫЧа 2013). У Вас 8602А070. В чем разница?
Bermyd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 09:04   #12
Rinatio
Сообщение от K.S. Посмотреть сообщение
без кнопок блютуза
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Bermyd Посмотреть сообщение
на сколько я осведомлён 8602А058 это от АУТА третьего у нас рули одиноковые но одно но там другие сопративления и требуется перепайка( не советую) это делали люди тогда когда был дифицит с этими кнопками сейчас их полно по этому ставите 8602А070 перекоммутируете 2 проводка активируете к\к и будит вам счастье(если МТ + датчик)
Старый 02.12.2013, 12:53   #13
Bermyd
Аватар для Bermyd
Ок. Спасибо.
Старый 02.12.2013, 15:56   #14
Rinatio
Ок. Спасибо.
незачто обращайтесь на асх форуме полазьте там много ценной инфы здесь скудненько если надо могу дать ссылку
Старый 15.01.2014, 21:45   #15
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
номер блока кнопок аудио с блютузом впишите в тему, так удобно будет все номера и нигде искать ненужно
Добавлено через 11 часов 18 минут
8616A027 - Блок управления аудиосистемой с ВТ рестайл
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 169 03.05.2015 18:47
Не работает подсветка кнопок на XL Chichkov Outlander XL - Запчасти и ремонт 28 16.03.2013 19:10
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
