Старый 04.08.2010, 16:33   #1
Chichkov
Авто: Lancer X
По умолчанию Не работает подсветка кнопок на XL
Перестала работать подсветка магнитолы климота и переключателя полного привода! Сами кнопки и переключатель работают но не посвечиваются! Просмотрел все предохронители целые ЧТО ДЕЛАТЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
Chichkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 18:11   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: не работает подсветка outlander xl
Сообщение от Chichkov Посмотреть сообщение
Просмотрел все предохронители целые !
И рядом с левой ногой водителя, за откидывающимся кармашком?
Предохранитель №5 - 10А (Цепи дополнительного оборудования) целый?
Старый 04.08.2010, 18:16   #3
Chichkov
Авто: Lancer X
Все предохранители целые все по одному вытягивал и просматривал!
Старый 04.08.2010, 21:30   #4
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
На глаз не всегда можно определить перегорание, попробуй ОМметром.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 21:35   #5
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Не издевайся над человеком, нет смысла предохранитель типа "плавкая вставка" проверять инструментальным способом, он, если сработал, то визуально сразу видно .
Старый 04.08.2010, 21:38   #6
Parfen
Аватар для Parfen
Ничего я не издеваюсь, проверено на личном опыте. Если предохранитель был бракованным и ему не понадобилась большая нагрузка для перегорания?
П.С. Проверить стоит хотябы названный выше предохранитель.
Старый 04.08.2010, 22:46   #7
Chichkov
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Не работает подсветка кнопок на XL
Уже проверил он рабочий! А что подсветка именно на этом предохранителе? Скажите после замены штатной магнитолы могла проявиться такая проблема! Недавно сменил но не сразу заметил что пропала подсветка!
Старый 04.08.2010, 23:30   #8
MAX744
Если Вы меняли штатную на нештатную магнитолу, при подключении могли просто не задействовать провод(тот который некоторые перерезали для улучшения видимости экрана магнитолы).Проверено на собственном опыте. Только странно, что не горит сама нештататная магнитола...Надо искать ответ в схеме подключения.
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 09:06   #9
Chichkov
Авто: Lancer X
Не могу понять вроде все провада целыи отключаю магнитофон все равно не горит! Скажите а может в рамке радного дисплея есть какойто секрет без нее не работает подсветка климата и 4WD????????
Старый 05.08.2010, 09:25   #10
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
этой подсветкой управляет плата климата( там своя схема управления). На неё приходит управление от приборки , а дальше на магнитолу, сам климат и шайбу 4wd.
А пробовал левым подрулевым менять режимы авто, off , габариты+ принудительно закрывать датчик света( ему нужно 2-3 сек для срабатывания). Может ездишь в off, вот и не работает подсветка?
Если на гарантии, то к ОД имхо.
Старый 05.08.2010, 15:32   #11
Chichkov
Авто: Lancer X
Помогите найти схему подводки к климату и дисплею манитора! Получается что если подсветка не горит то дело в блоке платы климата он я так понимаю это крутяшиеся три шайбы? или нет??? Самое интересное что при включение габоритов подсветка два диода которые освещают карманчик под панелью работают а сами шайбы не светяться!!!!!!!!! Дайте совет что делать!!!!! Очень надо! Да еще перестал работать вообще дисплей ни кнопки магнитофона не подсветка не часы! Хотя меряем напряжение проходит все шлейффы прозванили а признаков жизни нет хотя сам магнитофон работает и управляется с руля!
Старый 05.08.2010, 15:53   #12
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Кстати, почти в эту же тему. Я тоже поменял голову и теперь у меня диссонанс: кнопки головы подсвечены зелёным, а крутилки климата и селектор режимов трансмиссии красным. В начале хотел залезть в голову и поменять диоды, но потом вспомнил свой первоначальный шок от красной подсветки АУТа и решил поменять подсветку климата и селектора. Вопрос к бывалым: что там стоит лампы со светофильтрами или диоды? Как добраться без лишнего "гимора"?
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 22:01   #13
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Кстати, ... что там стоит лампы со светофильтрами или диоды? Как добраться без лишнего "гимора"?
Диоды посмотрите похожие темы:
XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото) первый пост фак по теме
Старый 05.08.2010, 22:04   #14
pinzet
Аватар для pinzet
за схемой иди в faq или тут. То, что подсветка кармана работает-странно, должно всё гореть/не гореть, либо , они могут светиться слабее штатного.
посмотри на фото( прежде изучи схему, пункт AUTOMATIC AIR CONDITIONER!!!)контакты 8, 10 , между ними можно поробовать подцепить резистор 100-200ом через диод для развязки. Если заработает, то плата климата сгорела.
2 sos3 : везде красные светодиоды и без гимора не получится.
Последний раз редактировалось pinzet; 05.08.2010 в 22:23.
Старый 06.08.2010, 08:58   #15
Chichkov
Авто: Lancer X
Информация на сто процентов верная на счет того что именно блок климата управляет подсветкой??? И почему работает сам климат подогрев заднего стекла желтые лампочки тускнеют при включение подсветки но не загорается красная подсветка самого климата???? Купить ее уже знаю где нашел за 80$ но решит ли это проблему?
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 169 03.05.2015 18:47
Подсветка кнопок стеклоподъемников и ручек дверей в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 13:06
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
