Старый 22.08.2013, 11:27   #166
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Хорошо
но 'как должно быть' - это запрессовка сальника до упора в гнездо.
"Как должно быть" - прописано в сервис мануале производителем,
и никак больше.
Старый 22.08.2013, 11:33   #167
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Сальник коленвала
Не собираюсь никому навязывать свою точку зрения, но 'как должно быть' - это запрессовка сальника до упора в гнездо. То, что предлагаете вы, называется 'посадка не до конца'. Плохого в этом ничего не вижу - сальник на всю свою глубину сидит в посадочном месте, давления там такого нет, чтобы через имеющуюся щель маслом сдвинуть его к шкиву, так что вполне жизнеспособная замена. Но, повторюсь, я бы подыскал другой сальник (повыше) и загнал бы его до упора в посадочное место.
Имхо, должно быть так, как запрессовано на заводе-изготовителе. Вот у меня сальник не менялся - попробую сфоткать как он запрессован, если получится конечно подлезть...
А лучше попросить кого-то кто будет делать ТО90 - сфоткать изначальное состояние запрессовки сальника.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 11:42   #168
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Не получится - закрыто шестеренкой - места мало.
Если только при замене кто то сподобится, и фотиком пользоватся умеет.
Старый 22.08.2013, 16:02   #169
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
и никак больше.
Если помните, был такой лозунг: "Марксизм не догма, а руководство к действию". Это я к тому, что в сервис-мануле иногда весьма спорные вещи написаны, например, как правильно менять жидкость в вариаторе.
Старый 22.08.2013, 16:54   #170
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Коллеги, давайте дождемся когда уважаемый YesYes пройдет 2000-3000км. Это будет лучшим доказательством дальнейшей применимости мануала.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 17:36   #171
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
1 пройдет 2000-3000км.
2 Это будет лучшим доказательством дальнейшей применимости мануала.
1 спонсоры на бензин ауууууууууу!!!! (~ 1 сентября будет такой километраж)
2 лучшим доказательством будут только отчёты подкреплённые фото.
И тем более с фоткой установки с завода (я свой шанс в этом плане прошляпил).
Старый 02.09.2013, 16:29   #172
YesYes
Аватар для YesYes
2100 км.
Старый 05.09.2013, 05:36   #173
Active
По умолчанию Re: Ответ: Накрылся коренной сальник коленвала....
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Timka, не переживай, замена сальника не такая уж дорогая операция.
замена сальника коленвала у нас у ОД 3600 р ни че се недорого
Active вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 06:26   #174
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Переднего - может и не дорогая.. а вот коренного
Старый 08.09.2013, 21:18   #175
Пётр
При замене сальника советую обращать внимание на поверхность вала или шкива в месте их контакта с сальником, где возможно образование кольцевой выработки. Если она есть, то заменой сальника проблему утечки масла не решить.
Устраняется проблема установкой дистанционной шайбы под сальник.
В итоге получаем недосаженный до конца сальник с новой для него рабочей поверхностью вала или шкива.
Пётр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 10:02   #176
DEK
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
Можно подробней? И что такое "дистанционная шайба"? И какая она должна быть?
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 21:41   #177
martinleo
Аватар для martinleo
Менял себе сальник и если не ошибаюсь (не уверен), то упорного буртика для сальника нет. То есть шайбу не поставить. Сместить рабочую кромку можно просто аккуратной установкой сальника, просто чуть недопресовывая или перепресовывая сальник относительно предыдущего его положения.
Последний раз редактировалось martinleo; 09.09.2013 в 21:47.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 13:36   #178
sokolov_45
Уважаемые форумчане!!! Кто-нибудь сталкивался ли с такой проблемой? На очнредном осмотре автомобиля оказалось, что бежит внутренний сальник коленвала (т.е. который между коробкой и двигателем). Двигатель 3,0 пробег 110 тыс. Для его замены нужно весь двигатель сдергивать и снимать коробку, так ли это?
sokolov_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 18:44   #179
DEK
Сообщение от sokolov_45 Посмотреть сообщение
Двигатель трогать не надо.
Старый 27.05.2014, 22:13   #180
<phobos>
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Вчера менял подтекающий сальник и могу сказать, что упор для сальника есть.То есть сальник запрессовывается глубже относительно плоскости блока.Я использовал старый сальник как оправку и запрессовал его до характерного металлического звука.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
