Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 30.08.2013, 20:02   #136
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
И ОД звонил и пробил всяко свой вин - ненаходит. Но всетаки сомнения.
Народ ,кому меняли ,киньте валидный вин код , что бы понять в каком виде вбивать. А то может там большими/маленьким с тире/без тире. Ну вы поняли...
Можно в личку.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 20:49   #137
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
а я свой вин пробил - есть сервисная компания, звоню дилеру в Мурманск они говорят что меня там нет, полтергейс прям какой то
Старый 30.08.2013, 20:52   #138
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
А можно ссылку где по VIN коду пробить
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 21:04   #139
molhyn
Аватар для molhyn
держи, ее выше выкладывали http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Старый 30.08.2013, 21:21   #140
dmitr70
Хмм... пробил по ВИНу, есть отзыв. Блок управления усилителем руля. А от ОД только рекламные СМСки приходят
Старый 30.08.2013, 21:29   #141
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Только большими (заглавными) буквами. Как в техпаспорте.
ПВ-GREEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 21:56   #142
igorche
Аватар для igorche
ПВ-GREEN, ок ,спасибо ,успокоился...
Будем счтать что эта пробивалка vin - истина в первой инстанции. Оф сайт всетаки...
Старый 30.08.2013, 22:22   #143
M.V.K.
Можно в личку.
В VIN не должно быть буквы "О". Только нули.
Старый 30.08.2013, 22:32   #144
igorche
Аватар для igorche
M.V.K., угу ,спасибо ,перепроверил.
Старый 31.08.2013, 22:08   #145
д.Паша
Аватар для д.Паша
Всем привет!
Зашел сюда:http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/ там написано-блок управления электроусилителем руля.
Текст набирал с "Caps Lock"
д.Паша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 09:26   #146
Валериевич
Для моей машины, отзыва нет
Последние цифры 003731, поменял один ноль на единицу 013731 и увы для этой машины отзыв
Тем самым я проверил, что с моим вином отзыв начинается с последних цифр 010974
Старый 01.09.2013, 21:07   #147
д.Паша
Аватар для д.Паша
Валериевич, тот же самый, что и у меня?
Старый 01.09.2013, 23:35   #148
Slavyanych
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
Сам работаю у ОД. Если кому интересно - кидайте вин в личку, посмотрю есть ли машина в списке
Вообще - отзывная компания - это хорошо. Это значит производитель реально заботится о своих покупателях. В противном случае забили бы на это дело. И вообще, эта отзывная компания делается на "всякий случай". Не факт что будут проблемы с ЭУР, просто есть такая вероятность.
Под отзыв попадают как японцы, так и русские
Александр, если не трудно, можно и мой вин проверить на предмет отзывной кампании, а то в моем городе вряд ли дилер (единственный) прявит инициативу.
Мой VIN JMBXTGF2WDZ004899. Приобретал в октябре 2012, комплектация INSTILE 2,0л, сборка Япония. Я как раз на ТО1 15000 км собираюсь на днях.
Заранее спасибо.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 07:32   #149
Валериевич
Slavyanych,Так ведь пару сообщений вниз, лежит >>>ссылка<<<
Вбиваете свой VIN и как я уже говорил, отзывной для вашего автомобиля нет.
Старый 02.09.2013, 08:21   #150
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Вызов на исправление
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
позвонить в Рольф Октябрьский, у них там на гарантийные авто скидки
Ага, был я там... Главное, чтобы нигде никакая маленькая резиночка не порвалась негарантийная, иначе ценник невероятно бодро поползет вверх.
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
