Старый 08.10.2012, 20:16   #16
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Стук в районе передней левой ступицы
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
Всем привет! В одной из тем уже обсуждали такую проблему.У меня было тоже самое.Характерный стальной щелчок в переднем левом колесе при трогании вперёд и назад.Потом щелчков стало несколько.Грешили на направляющие суппорта,ан нет-замена не помогла.В итоге: завыл подшипник ступицы.На подъёмнике слесарь мне не верил,говорил,что нормально всё,колесо крутится без отклонений и шумов он не слышит.Я настоял на замене и в итоге прошёл вой и пропали эти щелчки.Так что ребята,меняйте подшипник и будет Вам счастье!
Очень может быть! У меня после замены ступичного подшипника тоже этого звона не слышно, хотя и на улице похолодало, и не слежу за данным звуком особо... было тепло, ходил с открытым окном, звук слышал очень хорошо. Теперь стекла закрыты и звука нет. Понаблюдаю еще!!!
Старый 10.10.2012, 17:30   #17
Алматинец
Аватар для Алматинец
Тоже думаю что подшипник,хотя на подъемнике смотрели крутили,работает идеально, но пока менять не буду пусть похолодает,посмотрим,будет стук или нет, подшипник стоит родной,не меняли, по моему там больше ничего стучать не может
Алматинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 21:21   #18
jois
Не знаю как на мицубах, а на ниссанах (кашкай, треил, мурано) щелчки идут при трогании вперед и назад со стороны щлицевого соединения привода в ступице. Лечиться так:откручиваем ступичную гайку, отодвигаем вал внутрь, наносим смазку на шлицы(лучше на основе купрума-не прикипает), затягиваем с большим моментом(где то под 200Нм) и радуемся.
Замена ступичного подшипника требуется, если он гудит или люфтит. При замене ступичного подшипника происходит вышеуказанная операция. Поэтому надо начать для начала попробовать смазать и затянуть привод.
jois вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 22:49   #19
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Щелчки окончательно прошли?
Какой партнамбер подшипника?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 11:09   #20
jois
У меня каждый год при потеплении такое происходит. В начале лета смазываю шлицы и протягиваю гайки приводов.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
