Старый 30.09.2012, 10:31   #1
Алматинец
Аватар для Алматинец
По умолчанию Стук в районе передней левой ступицы
Всем привет! помогите пож. Аут. 3.0,американец.После включения R или D раздается металлический стук в раионе передней левой ступицы,Все облазили,везде все в норме.Грешили на колодки,поменял,тоже самое.Говорят наружный ШРУС.может кто сталкивался с этим?
Алматинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 13:09   #2
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Стук в районе передней левой ступицы
Сообщение от Алматинец Посмотреть сообщение
Напишите пробег,стук при начале движения?после включения R или D стук проявился после того как отпустили тормоз? Напишите последовательность.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 16:37   #3
Алматинец
Стук появляется сразу после включения скорости,на стоящей машине,до трогания с места.явно металлическии стук. пробег 70000 км.На ходу нет никаких стуков,все нормально.
Старый 02.10.2012, 20:49   #4
tyler durden
Авто: AUDI A6
Я бы на коробку подумал,что то не слышал еще чтобы шрус себя так проявлял.
Старый 02.10.2012, 21:08   #5
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Не переживайте, это фирменная фишка Аута - похолодает и стук пройдет!
Старый 03.10.2012, 17:56   #6
Алматинец
Спасибо,*успокоили*! Это не коробка 100%. Короче езжу,хороший стук наружу вылеезет!Если найду,напишу,чего то уже самому интересно,что за стук.Кстати,стук еще похож,как крестивина звенит,только чуть глуше
Старый 03.10.2012, 20:28   #7
zorge799
Склоняюсь к тому, что "звенит" труба привода, вернее, она передает и "распространяет" звук, который издает шестеренка, выбирающая свободный ход. Аналог - электрический звонок типа "гонг" - висит такая длинная трубка на подвесе, по ней слегка ударяет "молоточек" исполнительного механизма звонка, и получается громкий звук "бонг"
Старый 04.10.2012, 10:42   #8
Сомнительный
Уверен что дело в раздатке,но это не звон-гонг-бонг,а именно стук,у меня он чувствуется как удар металла по кузову в районе передних сидений.Одно непонятно:что так может стучать,если ни раздатка ни подвесной не имеют жесткого крепежа...?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 15:29   #9
Алматинец
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Привет. Ради интереса одел на трубу резиновый шланг, стук есть,ничего не поменялось Самое интересное,что стук сразу после включения скорости,при трогании с места все нормально Стук явно в левом переднем колесе или ступице
Старый 05.10.2012, 18:32   #10
zorge799
А как вы считаете, при включение скорости до момента троганья с места ЧТО может двигаться в левом переднем колесе или в ступице??????
Старый 06.10.2012, 16:24   #11
Алматинец
По идее ничего,но стучит же,иначе не спрашивал бы опять снимал колесо,мотрел направляющие на суппорте,все ок,без выработки
На сто слесарь держал гранату через пыльник,говорит она стучит,ниразу не слышал,чтобы граната так стучала,она обычно на поворотах гремит
Старый 06.10.2012, 21:51   #12
zorge799
Даже если стучит граната, что вы видите в этом страшного? Выбирается люфт - стук, переключились с драйв на реверс, снова выбирался люфт и стук. В чем криминал-то??? Из-за этого менять ШРУС, а вернее привод в сборе, я бы точно не стал!
Старый 06.10.2012, 23:57   #13
Волшебник
Аватар для Волшебник
Коллеги
стук ( хруст ) в гранате, появляется в холодную погоду. в мороз у меня от 12 градусов на повороте. Лечится заменой смазки.
Волшебник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 15:04   #14
zorge799
Сообщение от Волшебник Посмотреть сообщение
Коллеги
Как "хрустит" ШРУС знаю, проявляется так же, как и у вас. Коллегу беспокоит звонкий металлический звук типа "дверного звонка "гонг"", звук однократный и отличается от "хруста" ШРУСа. Оба этих звука знаю, на моей машине они тоже присутствуют, НЕ парюсь по поводу обоих, чего и всем желаю!
Старый 08.10.2012, 09:18   #15
Маут
Всем привет! В одной из тем уже обсуждали такую проблему.У меня было тоже самое.Характерный стальной щелчок в переднем левом колесе при трогании вперёд и назад.Потом щелчков стало несколько.Грешили на направляющие суппорта,ан нет-замена не помогла.В итоге: завыл подшипник ступицы.На подъёмнике слесарь мне не верил,говорил,что нормально всё,колесо крутится без отклонений и шумов он не слышит.Я настоял на замене и в итоге прошёл вой и пропали эти щелчки.Так что ребята,меняйте подшипник и будет Вам счастье!
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
