Старый 03.10.2012, 17:56   #1
Алматинец
Аватар для Алматинец
По умолчанию Re: Стук в районе передней левой ступицы
Спасибо,*успокоили*! Это не коробка 100%. Короче езжу,хороший стук наружу вылеезет!Если найду,напишу,чего то уже самому интересно,что за стук.Кстати,стук еще похож,как крестивина звенит,только чуть глуше
Алматинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:28   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Алматинец Посмотреть сообщение
Склоняюсь к тому, что "звенит" труба привода, вернее, она передает и "распространяет" звук, который издает шестеренка, выбирающая свободный ход. Аналог - электрический звонок типа "гонг" - висит такая длинная трубка на подвесе, по ней слегка ударяет "молоточек" исполнительного механизма звонка, и получается громкий звук "бонг"
Старый 05.10.2012, 15:29   #3
Алматинец
Привет. Ради интереса одел на трубу резиновый шланг, стук есть,ничего не поменялось Самое интересное,что стук сразу после включения скорости,при трогании с места все нормально Стук явно в левом переднем колесе или ступице
Старый 05.10.2012, 18:32   #4
zorge799
А как вы считаете, при включение скорости до момента троганья с места ЧТО может двигаться в левом переднем колесе или в ступице??????
Старый 06.10.2012, 16:24   #5
Алматинец
По идее ничего,но стучит же,иначе не спрашивал бы опять снимал колесо,мотрел направляющие на суппорте,все ок,без выработки
На сто слесарь держал гранату через пыльник,говорит она стучит,ниразу не слышал,чтобы граната так стучала,она обычно на поворотах гремит
Старый 06.10.2012, 21:51   #6
zorge799
Даже если стучит граната, что вы видите в этом страшного? Выбирается люфт - стук, переключились с драйв на реверс, снова выбирался люфт и стук. В чем криминал-то??? Из-за этого менять ШРУС, а вернее привод в сборе, я бы точно не стал!
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
