Старый 20.08.2013, 21:22   #556
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
По умолчанию Re: работа акпп
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
В Мурзилке все подробно описано, или читать лень? Страницы 4-23 и 4-24 http://faq.out-club.ru/download/outl..._manual/04.pdf
Огромное спасибо,но я не в пампасах живу,и машину брал не там,читать в школе,слава богу научили!А теперь по существу-читай внимательно вопрос,и не нужно будет делать лишних телодвижений,что я и делаю,отвечая на это замечание!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 19:30   #557
Cheese
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Вот фото недомытого радиатора.
В середине грязевая блямба, так вот до мытья весь радиатор был покрыт такой грязевой коркой.
А меня вот какой вопрос интересует, на фотографии не понять , радиатор у Вас стоит вертикально или с уклоном. Ваша фото такое же как мое. У других (что здесь приводили картинки) радиатор стоит трубками горизонтально, а у на с с Вами вертикально. И кронштейны у меня такие же (в книжке мануала другие).
Так вот после удара радиатор выправили (у него погнулись уши крепления), кронштейнам вроде ничего не сделалось, но встает он по плоскости не вертикально. Так и должно быть? или это какой-то косяк.
Cheese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 15:09   #558
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Cheese Посмотреть сообщение
вроде стоит ровно - вертикально.
видимо у трешек вертикально, а у машин с вариком - горизонтально.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 21:52   #559
zluka505
Пацаны,это стёб,по поводу установки радиатора(под наклоном),или кто-то курнул?????
Старый 07.09.2013, 10:57   #560
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
При замене масла в АКПП заметил масло внизу коробки между ей и не знаю движком наверное(сальники приводов меняны,это не они).Теперь интересно на сколько Я попал.При цене сальника 300 рэ. съем коробки не избежен наверно? Кто что подскажет? Что там течь может?
Старый 07.09.2013, 11:22   #561
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Что там течь может?
КПП снимать полюбому (вскрытие покажет что) скорей всего коренной сальник коленвала( Mitsubishi 1052A096 Сальник коленвала задний).Удачи.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 17:55   #562
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Может после замены масла натекло?
Старый 07.09.2013, 20:22   #563
bmn1976
это болезнь трешек
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 10:07   #564
ДмитрийГлаз
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Именно перед заменой увидел .Вообще получается что треха у меня сапливая. Сначала левая клапанная крышка(поменял на новую),Потом правый сальник привода,потом левый и вот опять.Сальники копеечные, а вот замена.Да еще и масло в коробке новое залил(оригинал митсу j3 в железной банке 12литров ушло с промывкой).Но все равно,когда еду на трешке это кайф!!! Буду думать как сделать с наименьшими затратами.
Старый 09.09.2013, 09:47   #565
***ШТИРЛИЦ***
Я имел ввиду после предыдущей замены масла в двигателе. У меня тоже в этом месте постоянно отпотевает, предполагаю, что это натекает после замены масла в ДВС. Защита сухая, на нее ничего не капает.
Старый 09.09.2013, 13:25   #566
ДмитрийГлаз
Надо будет еще как следует глянуть.
Старый 15.09.2013, 15:14   #567
sierra
Авто: XL
А при троганье вверх, откат машины на автомате есть? Первый раз с таким сталкиваюсь
sierra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 22:19   #568
_Игорь_
Сообщение от sierra Посмотреть сообщение
Есть. Зависит от крутизны горки, если очень круто то трогайся с ручника.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:46   #569
Пашик
По умолчанию Вибрация во время остановки
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Во время стоянки на прогретом автомобиле (рычаг в D) присутствует ощутимая вибрация, которая проходит после перевода рычага в N. Это норма или какие- нибудь неполадки. Авто приобрел не новым, поэтому сравнить не с чем. Заранеее спасибо.
Пашик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 20:53   #570
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Вибрация во время остановки
Неполадки.
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
