Старый 10.09.2013, 15:29   #16
Intelgent
Аватар для Intelgent
По умолчанию Re: помогите по 4G63, непонятные звуки
На днях, после точно таких же симптомов, менял комплект ГРМ ( ролик натяжителя балансирного ремня уже кирдык), ещё до кучи ролик обводного ремня генератора.
Теперь всё тихо слава Богу.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 15:40   #17
FinnFull
Сообщение от xFlashx Посмотреть сообщение
кстати посторонний гул пропал, растянулся значит
скорее - испортился. Ремень ГРМ может растянуться, если так можно сказать. Для этого там гидронатяжитель. Чтоб ремень не подвергался постояному натяжению и в покое "расслаблялся и дольше жил". Если маленький ремень и выдержит, то вкладышам на балансирном валу от этого лучше не станет. Послушайте в яме звук в задней части мотора на прогретом двигателе. "Усталые валы" издают звук "воу-воу-воу" )))))
Я уже писал в теме про замену ГРМ и СЗЧ как наш мотор на трёх разных ремнях звучал по-разному. Я купил Аут с поменяным 2ткм назад ГРМ, но мне звук не понравился. Я мопенял сразу всё в ГРМ. Сначала решил сэкономить, в итоге: ролик обводной KOYO - брак, шумит изначально и до сих пор; ролик ремня балансира SKF через 10ткм закидал свою смазку на себя же. Ремень ГРМ Contitech меня просто напугал своим звучанием... Сейчас выполняет роль ремня для подъёмника, висит в шкафу - для другого он не предназначен ((
Плюс сами крышки ремня ГРМ подверженны деформации от постоянных нагревов/охлаждений. В связи с чем об них начинает шуршать всё, что может шуршать...
Короче, не мотор, а песня!
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 20:11   #18
darkgreen
Сообщение от Bernard Посмотреть сообщение
Всем Добрый день!
имею аута 2,0 МТ 4 WD 2008 г 140 000 км, официал
я второй хозяин, купил летом 2012 с пробегом 110 к
до зимы и пробега 120 к на авто никаких нареканий не было, но потом появилось следующее:
при похолодании ниже 0, на холодную начинает стрекотать двигатель
звук зависит от оборотов и нагрузки, исчезает после прогрева авто (близко к рабочей температуре)
также наблюдается вибрация педали газа (рабочая температура) на оборотах от 2,5 до 3-3,3 и именно только в этом диапазоне
пробег с такими симптомами 20 000
2 разы менял разное масло и фильтр
был на оф.сервисе - оставлял машину на ночь, детально никто не изучал (только слушали) и сказали как вариант вскрыть ДВС поскольку есть подозрение на стук поршня юбкой
был у других мотористов - говорят пока не вскрывать, на 60 К замена всего по ГРМ, в рабочей температуре ДВС работает нормально
чек никогда не загорался
последних 5 К пробег с установленным ГБО 4, визуально на газу чуть меньше вибрация
трескот (стук) снова появился как на улице утром температура воздуха опустилась до 10-12 градусов
по ходовой, шинам и т.д. всё в идеале
может кто может подсказать в чём проблема?
п.с как похолодает попробую снять видео со звуком.
скорее всего гидронатяжитель ремня грм !пока шток заряжается идет треск!
darkgreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 20:58   #19
Александр161
Аватар для Александр161
я бы поменял гидрокомпенсаторы. ИМХО
Александр161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:27   #20
feuer
Сообщение от darkgreen Посмотреть сообщение
у меня именно так и было, треск особенно на сбросе газа, натяжитель 85 т.км прожил
feuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:58   #21
Bernard
это однозначно не гидрики, их стук я знаю
хочу уточнить что слышно только на холодную и только когда на улице ниже 10-9 градусов
особенно слышно при нагрузке 2,5-3,2 К об
пока тепло особо нечего слушать, возможно договорюсь чтоб мастер в субботу утром приехал ко мне на стоянку утром и послушал
подготовился к замене ГРМ, узнал цену - 250 уй + работа
Bernard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 08:16   #22
vova18
[size="1"]Добавлено через 1 минуту[/size
Короче, не мотор, а песня![/QUOTE]
так то 4G63 один из самых надежных японских моторов, и исправный работает тихо
Старый 12.09.2013, 15:05   #23
FinnFull
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Я в курсе... но интересен каков ресурс... Потому что люди покупают десятилетние машины с пробегами около 100 ткм, когда реальных км там ближе к 300, а потом удивляются, чёйта там шуршит и долбит
Старый 12.09.2013, 18:07   #24
vova18
ресурс в районе 500т.км. при нормальном уходе (до ремонта ЦПГ) капиталка лайт- на 250-300.
Старый 22.10.2013, 07:29   #25
Bernard
Поменял все по ГРМ - проблемы остались.
вчера снял защиту и О ЧУДО!!! пропала вибрация после 2,5 К оборотов
ждем похолодания с надеждой на пропажу стука
горе мастера, горе сервисы, горе спецы - никто не хотел думать и искать проблему
официалы предлагали вооще ДВС разобрать и менять поршня
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
