Старый 04.09.2013, 15:52   #1
Bernard
Восклицание помогите по 4G63, непонятные звуки
Всем Добрый день!
имею аута 2,0 МТ 4 WD 2008 г 140 000 км, официал
я второй хозяин, купил летом 2012 с пробегом 110 к
до зимы и пробега 120 к на авто никаких нареканий не было, но потом появилось следующее:
при похолодании ниже 0, на холодную начинает стрекотать двигатель
звук зависит от оборотов и нагрузки, исчезает после прогрева авто (близко к рабочей температуре)
также наблюдается вибрация педали газа (рабочая температура) на оборотах от 2,5 до 3-3,3 и именно только в этом диапазоне
пробег с такими симптомами 20 000
2 разы менял разное масло и фильтр
был на оф.сервисе - оставлял машину на ночь, детально никто не изучал (только слушали) и сказали как вариант вскрыть ДВС поскольку есть подозрение на стук поршня юбкой
был у других мотористов - говорят пока не вскрывать, на 60 К замена всего по ГРМ, в рабочей температуре ДВС работает нормально
чек никогда не загорался
последних 5 К пробег с установленным ГБО 4, визуально на газу чуть меньше вибрация
трескот (стук) снова появился как на улице утром температура воздуха опустилась до 10-12 градусов
по ходовой, шинам и т.д. всё в идеале
может кто может подсказать в чём проблема?
п.с как похолодает попробую снять видео со звуком.
Последний раз редактировалось Bernard; 04.09.2013 в 16:06.
Bernard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 16:30   #2
madmax181
По умолчанию Re: помогите по 4G63, непонятные звуки
С общим устройством двигателя знакомы? Если - ДА, то в чем проблема?
Берете в руки обычную палку длинной в метр или еще лучше - стетоскоп и слушаете где конкретно стучит.
Врачи это придумали 200 лет назад. Дышите - не дышите, стучите-не стучите - все очень четко слышно.
Каждый клапанок и подшипник поют свой сольный номер. Найдите нормального моториста, если сами не знаете где в моторе поршни. А по интернету определить что конкретно стучит - нет возможности.
Старый 05.09.2013, 10:05   #3
xFlashx
такая же хрень) только мне вчера батя смотрел (механник с хорошем стажем) сказал это катализатор, буду смотреть сегодня на подъемнике
xFlashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:22   #4
FinnFull
Bernard, масло в ДВС какой вязкости? У меня гидрокомпенсатор (на слух один) стучит на холодную ближе к концу эксплуатации масла, когда оно чернеет, тык где-то через 7. По-этому меняю масло раз в 7000км и перешел на 5w50
А вообще, про наш мотор много всякого написано, надо только почитать... Балансирные валы (отдельная тема); крышки ремня ГРМ, которые ведёт от жара мотора и об них шоркают шкивы; что к маслам очень придирчив
Последний раз редактировалось FinnFull; 05.09.2013 в 10:29.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 21:35   #5
Bernard
масло 5в30, что перед заменой, что после - симптомы одинаковы
сегодня был у моториста, грешат на гидронатяжитель
в субботу будем утром слушать, возможно поменяю все по ТО ГРМ на 140 К пробега
по даному ДВС перекопал пол инета, нашёл только две похожих темы на разных форумах но без ответа
Старый 06.09.2013, 08:00   #6
Romario_vrn
Сообщение от Bernard Посмотреть сообщение
Прежде, чем слушать - снимите верхний кожух ремня ГРМ на холодном движке, проверните КВ до совпадения меток на шестернях ГРМ и офигеете от того, насколько провисает ремень ))) Все сразу станет ясно )
Для доступа к болту шкива КВ в пластмассовой защите арки крыла есть фигурное отверстие под правым колесом.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 08:58   #7
xFlashx
оказался не кат, вчера выбил катализатор, поставил обманку....звук остался....какоето стук-дребезжание..как прогреется полностью пропадает... чтож это такое??????? теперь грешу на гофру, ну крайний вариант грм, можт как звут экранирует (можт ролик какой) пробег 86, скоро замена
отпишись как поменяешь грм, оно или нет. мне на ремонт теперь только в следуюшие выходные встать получиться
Старый 06.09.2013, 10:09   #8
vova18
тоже бывает такой звук на холодную, но не всегда, ремень ГРМ натянут нормально. Долго искал причину звука так и не нашел. Мож гидрокомпесаторы поют. Забил. Пробег 44 тыс.
Старый 08.09.2013, 06:30   #9
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
у меня тоже был стрекот дребезжание но на горячем моторе на холодном тишина так причину я нашел при замене грм у меня правый балансир стоял не по метке а на четверть оборота шкива балансира.я уже хотел вскрывать подон при покупке т.к звук шел отуда а оно во как получилось.вот руки бы вырвать тому продавцу перекупу из Полоцка который божился что сам менял ремень.
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 12:51   #10
Bernard
на улице потеплело и утром больше 10
ничего не слышно, ждём похолодания
Старый 09.09.2013, 15:03   #11
xFlashx
у меня решилось заменой грм, гидронатежитель умер, да и ролики были уже в потрепанном состоянии, а балансир вообще не натянут....теперь тишина только ремень балансира чуть перетянул, гудит маленько...сказали попозже подрастянется и пройдет, подожду пару недель
Старый 10.09.2013, 07:10   #12
madmax181
Сообщение от xFlashx Посмотреть сообщение
Кто сказал, что растянется? Сами делали или доверяете "мастеру"? Ремень не растянется, скорее он лопнет и попадет под ремень ГРМ. И теперь уже Вы попадете на ремонт ГБЦ. Немедленно надо опять лезь туда и регулировать все как положено.
Старый 10.09.2013, 09:06   #13
xFlashx
очень доверяю мастеру я б сказал! чуть он растянется в любом случае
Добавлено через 45 секунд
но ослабить сам думаю уже)
Старый 10.09.2013, 11:17   #14
madmax181
Не доверяю никому... Все равно, что отдать свою жену дяде... Ему в лом переделывать свой брак, а вы к нему придете еще раз по гораздо более тяжелому случаю... Он - по любому в наваре.
А впрочем, хозяин - вы... Хотите верьте, хотите нет...
Старый 10.09.2013, 14:58   #15
xFlashx
мастер - батя) он не за деньги делает) нет смысла ему....кстати посторонний гул пропал, растянулся значит, в выходные крышку сниму - проверю
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
