Старый 09.09.2013, 19:40   #496
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Чёт я запутался, а мы про одни фильтры говорим ?!...
Я имею ввиду тот который снизу, не тот который в охладителе стоит ...
Если мне не изменяет маразм в АКПП первого Аута только 1 фильтр MD 758684 и его без снятия и разбора коробки не заменить..
Про вековые отложения и аппаратную замену вопрос спорный, себе менял аппаратом на 86к при регламенте 90к и ничего не произошло. А вот если масло не меняли вообще никогда и пробег за 130к то там может быть что угодно..
Старый 09.09.2013, 20:05   #497
Dgeday
Аватар для Dgeday
Ну у меня 2005 год, но кузов уже другой, я даже не знаю как его назвать XL не XL - подскажите кто знает ...
[IMG]http://s.auto.********/2/sales/photos/10546/10545094/75456481.jpg[/IMG]
Судя по схеме, взятой из каталога exist.ru там два фильтра с номерами 28020 и 28352.
На предыдущей своей машине (TOYOTA) при замене масла в АКПП на пробеге 150 000 менял и фильтр, вот сейчас и встала у меня такая делема, причём там даже регламентирована замена фильтра через каждые 50 000 пробега - если мне память не изменяет ...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 20:33   #498
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Праворукий Аут-предшественник ИксЭла.Это как Пинин и Ио от Паджеро-рули разные,соответственно и разница в названии.Хотя тут она незначительна.
Тут короб-варик,соответственно жижа должна быть для вариков с маркировкой J,типа этого:
http://auto.wikimart.ru/autohim/liqu...t_fluid_j1_4l/
Да,и фильтра два(как на Лансер Х),меняется с жижей тот,который в охладителе,сбоку от короба,да и то не всегда,обычно раз в 90 тыс.км.А жидкость желательно менять раз в 30-60 тыс.км,так как в России всегда тяжёлые условия эксплуатации.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 21:10   #499
lostmedia
XL не XL
Вобщем, тебе сюда- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13586
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 17:57   #500
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо, но я менять на СТО хочу, сам как-то не осмеливаюсь да и не где собственно, просто выясняю для себя сам, что к чему по машине ...
Старый 10.09.2013, 18:08   #501
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Во как, т.е. такое масло как я купил не вканает ?!... У меня на щупе ATF написано
И можно по фильтрам по-подробнее, т.е. менять нужно именно тот фильтр, который в охладителе сверху ?!...
И нижний фильтр как к замене относится ?!... Пробег 132 т., кто чего до меня менял не знаю ...
Старый 10.09.2013, 18:19   #502
ZMS
Аватар для ZMS
Dgeday, у тебя праворульный Аутлендер XL с вариатором, естественно купленная жижа тебе никак потому что она для классической АКПП. Тебе же дали ссылку на правильный топик, там всё написано и про жидкости для вариатора, и про фильтра.
Старый 10.09.2013, 18:26   #503
Dgeday
Аватар для Dgeday
Уже понял что не там пишу, просто в марках не гуру ещё, до этого только Toyota были, по этому и ориентировался на год выпуска ...
Старый 16.09.2013, 17:50   #504
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Если делать частичную замену, как быть- масло Castrol Transmax E 75W80 уже не выпускают.
Можно ли смешивать с другими синтетическими маслами ATF3?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 01:31   #505
madmax181
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Поаккуратнее с трансмиссионными маслами, пожалуйста!
Масло Castrol Transmax E 75W80 - гипоидное масло для раздатки и заднего редуктора. Оно Вообще не подходит для АКП.
В АКП можно лить только спецмасла ATF (это скорее даже не масло, а гидрожидкость, потому, что оно там не только смазывает, но и служит рабочим телом передавая крутящий момент от мотора на коробку ). А для Митсубиси рекомендуют еще и специальную серию ATF - SP3. Причем, оно отнюдь не синтетическое..
А есть еще и специальные масла для вариаторных АКП - обозначается оно CVT....
Это все очень разные жидкости, которые смешивать нельзя.
Тут 35 страниц по этой теме. Читайте!
Последний раз редактировалось madmax181; 17.09.2013 в 01:46.
Старый 17.09.2013, 08:17   #506
Dgeday
Аватар для Dgeday
Поддерживаю madmax181, лучше залить жидкость подороже, чем потом коробку ремонтировать. Такая экономия может дорого обойтись ...
Старый 17.09.2013, 09:36   #507
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
откуда такая инфо?
курим сайт Кастроля
Castrol Transmax E
– универсальная жидкость для автоматических трансмиссий,
предназначенная для использования в автомобилях большинства японских производителей,
таких как Honda,Toyota,Nissan,Mitsubishiи др.
Castrol Transmax E соответствует спецификации JASO 1A и по своим эксплуатационным характеристикам превосходит требования производителей современных автоматических трансмиссий.
http://www.castrol.com/liveassets/bp...Transmax_E.pdf
Добавлено через 10 минут
Использование:
Transmax E
может использоваться, где требуется применение следующих спецификаций: •Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Старый 17.09.2013, 10:17   #508
ZMS
Аватар для ZMS
Я бы в первую очередь сравнил ТТХ оригинала и универсальной замены по вязкостям, да и формулировка "может использоваться", а не "соответствует" как то напрягает..
Старый 17.09.2013, 10:37   #509
madmax181
75W80 - А это в нем что такое?
Старый 17.09.2013, 10:43   #510
ZMS
Аватар для ZMS
Вязкость по SAE - просто для ATF почти никто не указывает, Кастрол чего то выпендрился.
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
