Старый 21.09.2013, 15:19   #46
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Маркировка-цвет проводов на разъеме:
желтый провод - минус
красно-белый - плюс
Короче так, желтого провода там нет ВООБЩЕ. Есть красно-белый, синий и черно-белый. Черно-белый находится в противоположной стороне фишки. Обычно минус "вешают" на черный провод. Поэтому я подсоединил красно-белый к плюсу, а черно-белый к минусу. Ничего не произошло. Стандартная подсветка салона как работала-так и работает. В общем кто-нибудь может точно сказать, где минус? Просто переделывать на синий провод тяжеловато, может я что-то с диодной лентой накосячил...
Добавлено через 46 минут
Только что пересунул на синий, эффекта нету. Вообще перестал что-либо понимать
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 16:08   #47
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не успел прописать,опередили...
Перед монтажом подсветки в салоне необходимо собрать конструкцию либо на столе и подключить к источнику питания 12 в,либо в гараже бросить питающие провода на ак.батарею.
Имело место быть следующее...
Приобрел ленту от производителя Gauss.Так вот маркировка на ленте (+/-) отличалась на 100% от вкладыша от производителя в котором было прописана схема подключения!
Т.е. где должен быть +,там оказался минус!!!Китайцы,мать их...
Полагаю в вашем случае именно данная проблема имет место быть.
Старый 21.09.2013, 16:08   #48
lex4834
Аватар для lex4834
Кто вообще и как узнавал по цветам куда питаться? Может можно и про наш авто где почитать?
Старый 21.09.2013, 16:28   #49
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Что смог найти за последние 15 мин. - блок ETACS АутIII.
Добавлено через 11 минут
Судя по схеме подключения данного разъема именно красно белый провод на 100% является "плюсом"!!!
Последний раз редактировалось Эдуард; 21.09.2013 в 16:39.
Старый 21.09.2013, 16:41   #50
lex4834
Аватар для lex4834
Собственно в красном никто и не сомневался))) вот минус похоже все-таки на черно белом, так?
Старый 21.09.2013, 16:56   #51
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ты знаешь,извини что на ты,так проще в общении,у меня лично возникают сомнения по поводу черного....
Пересмотрев всю схему подключения/разъемов ETACS на 95% склоняюсь к коричневому...Но если в фишке нет коричневого,то без вариантов - черный.
Кстати,проверил-ли на работоспособность всю цепь(подсветку ног в сборе),как я предлагал в одном из предыдущих постов?
Истина где-то рядом...
Если не получится,позвони мне восемь-920-949-восемьдесят восемь-64 после 17-40,О.К.?
Добавлено через 31 минуту
Подключаем к маме С-405 контакт №3 и N6.
Добавлено через 34 минуты
Перезалью, N3 и N6.
Добавлено через 36 минут
На странице 90-3.
Последний раз редактировалось Эдуард; 21.09.2013 в 17:07.
Старый 21.09.2013, 19:17   #52
lex4834
Аватар для lex4834
ВСЕ!!! Разобрался! Короче мне долбаный продавец на секции электротехники насоветовал клипсы для диодных лент. А они вообще ни о чем. Тупо 9В батарейкой прозвонил все соединения, ни одно не работало. Пришлось перепаивать. Зато все заработало. Точно красный с белым плюс, а черный с белым-минус. Успел только свою сторону запитать. Работает))) На скрутку делать не стал. Тупо вынул клеммы из разъёма, разжал, зажал вместе со своими проводами и вставил обратно.
Старый 21.09.2013, 19:27   #53
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ну,земляк,молодец!!!
Завтра фотоотчет в студию!
Клипсы,а правильно, коннекторы для соединения/подключения игнорируйте изначально!Только пайка!
Старый 21.09.2013, 19:35   #54
lex4834
Аватар для lex4834
Проблема в том, что грязно в машине. Жена села и смотрит, думал понравилось. Что говорю, нравится? А она мне- нет, смотрю какие у тебя полы и кроссы грязные))) Попробую завтра с работы пораньше отклянчиться, доделать и пропылесосить, дабы сфоткать красиво)))
А вот это 100%.
Старый 22.09.2013, 12:23   #55
megaaxel
Аватар для megaaxel
всё гораздо проще (со схемами):
разъёмы на етаксе
освещение салона
разъём С-405
плюс - красный с белым провод
минус - чёрный с белым провод
и мой совет: используйте разъемы.
если придётся что-то разбирать (снимать пластик, сидения), а у вас будет подключено без разъёмов - поимеете проблемы, придётся отрезать провода.
лично я сначала всё паяю и проверяю на верстаке, заранее отмерив нужные длины проводов, а потом уже укладываю в автомобиле (чтобы меньше в нём корячиться с паяльником).
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.09.2013 в 12:28.
Старый 23.09.2013, 20:44   #56
Mobilis
Аватар для Mobilis
Подскажите кто где приобретал светодиодную ленту. Был сегодня в двух сетевых строительных супермаркетах, есть только белого свечения, в комплекте с трансформатором и по заоблачной цене.
Старый 23.09.2013, 20:59   #57
megaaxel
Аватар для megaaxel
на радиорынке, самые низкие цены и большой выбор!
Старый 23.09.2013, 21:03   #58
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
......... и различная цветовая гамма.
Кстати, у нас в автомагазинах для ВАЗиков, этих лент хоть задушись ими, какие хочешь
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:35   #59
megaaxel
Аватар для megaaxel
только не покупайте готовые комплекты типа шо-ми и прочую китайскую дрянь.
стОят дорого, качество плохое, светодиоды быстро начинают мигать и светить через один.
у нас пол-города ездит с этими шо-ми, у всех дефекты.
и еще плюс за радиорынок: там вам продадут не комплект с ненужными компонентами, а всё по отдельности: ленты в силиконе или без (и нарезают метрами), блоки питания разной мощности (это если надо дома подсветку сделать), контроллеры, пульты...
Старый 24.09.2013, 09:55   #60
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание Светодиодов вагон & маленькая тележка
Вот чего, так светодиодов в Москве просто завались:
- КЭМП и Русь - готовые сборки (относительно дорого, но много магазинов)
- чип&дип (очень дорого) и Вольтмастер (подешевле)
- Митино + Митино + там ну оооочень много и дешево и на любой вкус
Митино - идеальный вариант. Особенно павильон в самом конце цокольного (подвального) этажа.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
