01.09.2010, 13:51
#16
Авто: BMW 760Li
Re: Пробка радиатора...ВОПРОС
Дестилированную воду наверное?!
01.09.2010, 15:31
#17
Разумеется лучше дистиллированную. Цена вопроса невелика.
02.09.2010, 00:17
#18
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Если с целью промывки системы охлаждения используете воду и какое-то время с ней ездите, то добавьте в воду глицерин для смазки уплотнения помпы.
24.09.2013, 17:52
#19
Re: Outlander. Крышка радиатора
Если поставить 0,9 какие последствия?
У меня как и у всех ВРЕМЕНАМИ именно ВРЕМЕНАМИ по верхней крышке предположительно в районе горловины мокреет но где именно не знаю - сегодня купил на 0,9 атм!
Стоит ли менять?
24.09.2013, 20:13
#20
Сообщение от
xStudent
какие последствия?
Никаких последствий, ну будет ОЖ закипать при 105гр., а не при 110 (цифры примерные).
25.09.2013, 13:47
#21
Уже больше года езжу с 0,9. Внешне вроде все нормально
28.09.2013, 23:00
#22
Сообщение от
lostmedia
На 94х градусах срабатывают винты. Т.е. выше быть не должна
29.09.2013, 15:10
#23
Сообщение от
FinnFull
выше быть не должна
Я к тому, что если до этого дойдёт, то температура кипения при меньшем давлении будет ниже.
29.09.2013, 17:29
#24
Кто может подсказать по давлению, т.е. по расширению патрубков? Они на полностью прогретом моторе должны быть, как и на холодном - легко прожиматься? Или всё же при нагреве раздувает их?
29.09.2013, 23:28
#25
я лично при замене антифриза один раз воды залил в систему,прогнал до открывания термостата, слил, залил антифриз
01.10.2013, 15:52
#26
При штатной работе двигателя крышка должна сбрасывать давление?
02.10.2013, 13:07
#27
Да, обратно в расширительный бачок сбрасывать лишнюю охлаждайку
02.10.2013, 16:00
#28
По мере прогрева патрубок становится "дубовее"?
03.10.2013, 16:51
#29
Здравствуйте. На радиаторе заменил верхнюю ванночку, заодно заменил крышку .Тут заметил ,что из под крышки есть подтёки антифриза. Крышка 0,9. Почему?
03.10.2013, 21:49
#30
Сообщение от
niksol
Почему?
Потому что плохо обжали ванночку.
Текущее время: 04:43 . Часовой пояс GMT +3.
