Старый 23.09.2013, 19:01   #526
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Вообще поражает маниакальная страсть залить всё что угодно кроме того что рекомендовано, тем более оригинальная жижа копейки стОит:
От шеврона
http://www.autodoc.ru/Web/part/chevron/5434/art/4024800
От идемитсу
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsu...55/art/4024800
Добавлено через 13 минут
Dennimor, да выкладывали уже сто раз этот мегаобзор на пиканто-клубе. Только корейский "энеос" для стран СНГ и японский нифига не одно и то же. К тому же существует дешевый оригинал от именитых производителей.
Старый 23.09.2013, 19:29   #527
Dennimor
Аватар для Dennimor
Себе я залил BP AUTRAN SP3, это у моей знакомой Хёндай, посмотрел в её мануал, смотрю такая же жижа в коробку льётся, вот сидел искал информацию, правда Хёндай ещё SK SP3 допускает заливать, а так получается, что в Хёндай можно и нашу митсубишевскую залить!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 19:38   #528
ZMS
Аватар для ZMS
Хёндай-Киа-Додж-Крайслер все родом из Митсубиси последние лет 20-ть и используют её агрегаты и разработки. Естественно и тех. жидкости те же.
Старый 29.09.2013, 17:58   #529
Подольский
Парни, а у меня такой вопрос. Не нашел ответа на него в поиске.
Решил заменить масло частичным способом. Купил канистру ATF SP III DIA QUEEN 4 литра, как указано и на щупе и в книжке. Но когда стали сливать старое масло увидел, что оно имеет темный, зеленоватый оттенок. Хотя в прошлый раз при такой же частичной замене года 2 назад покупали тоже оригинальное масло, правда цвет тогда я не спрашивал какой был, меняли без меня.
У меня вопрос. Так цвет изменился за это время работы коробки или выходит, что в прошлый раз залили не оригинал? И можно ли сейчас частично долить масло этой канистрой ATF SP III DIA QUEEN, у которого красный оттенок.
Подольский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 23:23   #530
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Подольский Посмотреть сообщение
Цвет в процессе эксплуатации жидкость не меняет, только темнеет. Скорее всего у тебя залито что-то от другого производителя. Я бы убедительно не рекомендовал смешивать эти жидкости между собой. Езжай туда, где менял, и спрашивай что именно залито. Ну или полная замена, и как положено.
Старый 01.10.2013, 18:17   #531
Подольский
Спасибо, что ответил. Пока выяснил, что вроде бы раньше масло оригинальное было зеленоватого оттенка, уже концов не найдешь. Рисковать, конечно же, накладно будет. Буду менять полностью. Если имеешь опыт-не подскажешь-сколько надо всего литров масло для полной замены? Наверно канистры три по 4 литра, раз там 8,1 л полный объем. Я то уже одну купил канистру а по литру такие не продают
Старый 02.10.2013, 18:47   #532
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Мне раз хотели всунуть типа со склада с бочки на розлив какую то хрень зеленую, перепутали с СП-3 масло для вариаторов CVT. Хорошо что я тогда уже форум читал, а то залили бы))) А вообще сделал 2раза частичную замену по 5л с интервалом в 5тыс км. Заливал Шеврон атф сп 3. Уже тысяч 12- полет нормальный!
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 21:21   #533
Подольский
Видимо мне тоже всучили масло для вариаторов.
Старый 02.10.2013, 22:17   #534
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
сливай его нах))) и промывай коробку скорее. Не слышал ни разу чтобы у кого то зеленое в автомате было.
Старый 03.10.2013, 17:06   #535
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Для полной замены через аппарат необходимо 12 л масла. У меня с 12 литров примерно стакан остался))).
А теперь у нас, где мне меняли, продают в разлив масло из 20 литровых канистр.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 13:10   #536
ЮРБАН
КонстантинБ
При каком пробеге, какое масло и на каком аппарате меняли? Какие ощущения?
ЮРБАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 14:50   #537
lightix
Привет всем!
Приобрел Outlander 2006 г. (европеец) с пробегом 92тыс, масло в АКПП судя по всему не меняли. У меня оставалось чуть более 4 литров вот такого масла от предыдущего автомобиля hyundai (хотел сделать полную замену, но руки так и не дошли, сделал частичную с заменой фильтра, вот масло и осталось). Судя по всем спецификациям, для аутлендера оно тоже подходит, поэтому слил с поддона 4 с хвостиком литра, и залил свежего ZIC'a. Сливаемое масло было не темней чем на hyundai после 50ткм пробега, никаких запахов не слышно.
Ближе к лету планирую снимать АКПП для замены заднего сальника коленвала, попутно можно будет со снятой коробки слить масло практически полностью и заменить. Можно считать, что залитые сейчас 4 литра ZIC - работают в качестве промывки коробки. Поэтому неспешно ищу что туда залить - тот же ZIC SP-III купить не проблема, а вот оригинальное 4024800 почему-то на украинском exist отсутствует в продаже. Прочитал все 36 страниц, так и не понял, чем плохо лить аналог оригинального масла (не универсальное, а именно полный аналог, как в данном случае).
В hyundai, например, официалы льют универсальное Mobil, не меняют фильтр (т.е. без снятия поддона), хотя в спецификациях - Mitsubishi Diamond SP-III, замена фильтра при каждой замене масла. Смотрели на меня как на идиота, когда я привез им масло SP-III, фильтр, прокладку поддона.
lightix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 16:03   #538
vadim69
Опиши как снимал поддон, какие есть ньюансы, доступ инструментом.
При снятии поддона, можно произвести замену фильтра, я так понял ?
Нужно ли прокладку садить на герметик?
Старый фильтр был сильно грязный?
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 16:17   #539
lightix
Сообщение от vadim69 Посмотреть сообщение
Речь шла о снятии поддона и замене фильтра на предыдущем автомобиле - hyundai.
Старый 04.03.2014, 16:51   #540
vadim69
Сообщение от lightix Посмотреть сообщение
всё понял...
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
