Старый 10.10.2013, 15:59   #76
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: ГДЕ УСТАНАВЛИВАТЬ? /отзывы, рекомендации, предупреждения, не_реклама/
eGreyWolf, всё-таки сгонял в Москву?
Старый 10.10.2013, 18:46   #77
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Резюме: Смело могу рекомендовать этих ребят: профессионально, качественно, скурпулезно и... хотел написать "дорого", но напишу - "оно того стоит"!
Здравствуйте!
Большое спасибо за отзыв!
Приятно, когда твоя работа доставляет радость людям .
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 00:04   #78
Ester
По умолчанию Re: Информация от СпецАвтоСистемы
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знаете ли Вы что-либо про ТРЭКЕР — система радиопеленгации для розыска и возврата угнанных автомобилей. http://tracker-russia.ru/ . Действительно ли можно доверять такой форме охраны? Есть ли побочные или скрытые минусы у подобной системы? Понимаю, что это не противоугонная система, главное, что утверждают , что очень велик процент найденных авто, да и еще в придачу обещают, что если не находят, то компенсируют стоимость автомобиля. Звучит шоколадно. Вопрос, можно ли верить?
Ester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 09:39   #79
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Ester Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
С данными системами не сталкивались, но по описанию примерно понятно, что это банальный поисковый маячок, максимум с подключением к питанию.
Другими словами, примерно как Автофон с платой расширения.
Фонить в эфир он просто обязан, поэтому не очень понимаю, почему его сложно найти, как написано в описании...
Старый 11.10.2013, 14:19   #80
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
megaaxel,
сгонял в Москву?
Да, можно сказать, что только по Вашей рекомендации — не искать в попе алмазов, а удить в проверенной, тёплой лунке. К тому же, получилось подогнать жизнь под ситуацию: оформил "командировкой" на AU2013! Т.ч. часть расходов (всетки дорога + проживание) взяла на себя контора.
Старый 12.10.2013, 22:42   #81
andreamoll
Алексей, добрый день.
Изучив Ваш сайт и предлагаемое оборудование пришел к выводу, что Старлайн Вы используете редко.
Объясню с чем связан вопрос, дело в том, что у меня установлен иммо Старлайн i62, но я не совсем уверен в его надежности. Старлайн у меня управляет и замками капота (их два), и блокиратором КПП, и блокировкой двигателя и штырями.
Изучая рынок иммобилайзеров наткнулся на Автолис, и сразу появилась мысль установить его дополнительно куже работающему Старлайну, но разделить функции управления по принципу значимости блокируемых устройств с точки зрения надежности автомобиля. Например Автолис управляет замками капота, КПП, блокировкой двигателя, а Старлайн оставить для блокировки дверей. Носить с собой еще одну метку - для меня это не проблема.
Почему пишу Вам, потому что увидел на Вашем сайте обзор работы Автолиса на Toyota Tundra, да и насколько я понял Вы чуть ли не единственные кто работает с Автолисом, а так как доверие к Вам есть, то мне прямая дорога к Вам)
Подскажите, пожалуйста:
1. Имеет ли смысл ставить два иммо одновременно (в данном случае это Старлайн i62 и Автолис) и как они будут работать совместно, будут ли глючить (ведь оба работают на частоте 2,4 МГц). В инете читал, что у кого-то стояли два иммо с частотой 2,4, были глюки. Ну и соответственно разграничить управление блокировок между этими двумя иммо.
2. Стоит ли снести Старлайн i62 и доверить все Автолису, но лично мое мнение (грамотно подхожу к оценке рисков вообще) доверить все одному устройству рискованно. Пословица: "не стоит держать все яйца в одной корзине"
3. Не париться и оставить Старлайн i62
4. Поставить что-то еще дополнительное.
Спасибо за грамотный ответ.
Машина Mit Outlander III.
Два замка капота по краям (тоже Старлайновские). Работают нормально, но я полностью согласен с описанным выше, что к тросам замков капота при большом желании можно добраться. Но другое дело, что при этом нужно иметь гимнастическую растяжку, длинные тонкие руки, даже если снять подкрылки.
В связи с этим буду просить Вам доработать имеющиеся замки капота (или загофрить тросы и попытаться как-то их немного спрятать, или сделать защиту подкрылков поставив куку-нибуль пластин. ну или же поставить еще один замок по центру.)
Все, вроде все написал)
Кстати, интересно также мнение форумчан. Поделитесь опытом)
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 11:24   #82
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от andreamoll Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Теперь да, раньше часто использовали.
Это вполне логично, т.к. другого средства управления просто не устанавливалось.
Это Вы где то не у нас читали. С Автолисом мы не работаем на данный момент. Идея такая была, но у меня вызывает сомнение возможность обслуживания гарантии в случае необходимости, т.к. поставки осуществляются из Питера напрямую, без наличия склада в Москве.
Не могу ответить, не прповерял.
Более того, врядли проверю - мы не строим комплекты охраны таким образом, чтобы было несколько меток - это бред, вполне достаточно одной.
Если нужно установить два разных иммобилайзера, то один должен быть с вводом кода через штатные кнопки (это защитит от кражи ключей и перехвата кода, а также не нужно ничего носить), а второй можно и меточный использовать.
По мне, так нужно отдельно сигнализацию со средством оповещения установить. На нее можно будет повесить управление штырями. Можно открывать штыри при снятии с охраны или по доп.каналу, а замки капота уже от иммобилайзера будут управляться.
Просто в таком виде, как сейчас, есть шанс проверить, как трудно открыть двери, когда метка не читается или батарейка села в метке.
Вот о чем я и говорю.
Замок рулевого вала и сигнализация.
Защиту ЭБУ поставить не получится, иммобилайзер работать не будет. Хотя можно попробовать его установить так, чтобы антенна торчала....
Но для начала нужно посмотреть, как он сейчас установлен.
Это не вопрос.
Старый 15.10.2013, 15:55   #83
borisov383
Аватар для borisov383
человек скорее всего спутал Вас с лабораторией Кондрашева.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 18:40   #84
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Ну да, названия то похожи, только парой букв различаются...
В принципе, не страшно, даже если и спутал.
Старый 16.10.2013, 08:46   #85
borisov383
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
итата:
Можно узнать с чем это связано?
по поводу лаборатории Кондрашева-ценник довольно высокий,
я год назад у них узнавал-на АутХЛ комплексная защита стоила порядка
130т.р.
Старый 16.10.2013, 09:20   #86
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
С качеством оборудования, конечно.
я год назад у них узнавал-на АутХЛ комплексная защита стоила порядка 130т.р.
Это вполне нормальная цена для комплексной защиты.
Старый 16.10.2013, 09:27   #87
borisov383
А что у них не так с качеством?
Старый 16.10.2013, 09:43   #88
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Вы же на форуме вопрос задаете.
Что Вы думаете, я отвечу, как человек, который с данным производителем завязан так или иначе?
Ругать точно не буду....
А сказанного в предыдущем посте вполне достаточно, чтобы объяснить мою позицию.
Старый 03.11.2013, 08:48   #89
H390
Подскажите пожалуйста, какая сигнализация поддерживает функцию постановки на охрану с штатного брелка автомобиля?
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 19:28   #90
megaaxel
Аватар для megaaxel
Любая, поддерживающая Slave:
Практически все Пандоры (кроме двух XL-моделей).
Старлайны с кан-модулем.
Сталкеры 600 второго поколения с модулем CAN-LAN.
Скидки от компании "СпецАвтоСистемы" - защита от угона Vladimir Клубные скидки 645 21.12.2017 18:06
Дизельный двигатель DW12 .Общая информация. pinzet Дизельные 4007 и С-Crosser 1 07.04.2010 10:59
ГАИ (ГИБДД) в регионах. Контактная информация Балу Юридический аспект 0 19.02.2010 11:08
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
