Старый 14.10.2013, 09:26   #16
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: клапан егр
Ничего страшного не будет если жидкость для очистки попадет в двигатель через впускной коллектор?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 11:34   #17
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
каким образом она туда попадет?
потом ее естественно вылить нужно, а потом протереть, я писал же
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 22:51   #18
евген-45
парни а на двигателе 4Ж63 клапан имеется?
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 04:47   #19
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от евген-45 Посмотреть сообщение
Конечно.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 22:45   #20
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
можете показать фотоотчетом как чистить ерг?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 10:25   #21
Assasssin569
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
+1.
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 13:08   #22
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
+1.
Да,там ничего сложного,действуйте по #15.
Старый 31.12.2013, 15:18   #23
Sam_Fisher
нашел пару фоток
вот сам егр, о вроде бы на 2 болтах прикручен
А вот сама проводка к свечам(чуть выше клапанной крышки), там вроде достаточно разъемы отсоединить, впуск снимать не нужно, это я чистил заслонку
прокладку я не менял, просто оттер старую
Старый 11.03.2014, 16:34   #24
dimak68
Аватар для dimak68
Подскажите, а как проверить работуспособность этого клапана?
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 21:14   #25
Sam_Fisher
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...gazov-egr.html
подробно описано что и как делать
Старый 12.03.2014, 02:47   #26
dimak68
Аватар для dimak68
спс
Старый 08.10.2014, 22:37   #27
dimak68
Аватар для dimak68
Подскажите пожалуйста,если клапан неисправен (порвана диафрагма и т.п.)ошибка выскочит или нет на приборке?
Старый 09.10.2014, 10:49   #28
lostmedia
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 17:26   #29
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо, значит если чек не выскочил значит с клапаном все нормально, я правильно понимаю?
Старый 13.08.2016, 06:22   #30
Артем1988
Аватар для Артем1988
Снял почистил клапан. налет был в порядке такой. вид сверху. вот там он и спрятан. в углублении.
2а болта под головку на 12. 1 не видно на фото. делов на 10 минут.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
