Старый 22.05.2013, 20:39   #1
север301
По умолчанию клапан егр
привет всем
поиском не нашел инфы по егр
проблема такая прохудилась мембрана клапана егр
че делать
есть ли возможность починить заклеить дырку в резине или однозначно покупать надо и скоко стоить сия штуковина
еще вопрос егр влияет на расход топлива и динамику или я ошибаюсь
машина аут амер 2.4 автомат 4ж64
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 22:27   #2
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: клапан егр
Сообщение от север301 Посмотреть сообщение
привет всем
че делать
Очень распространенное действие - заглушить его напрочь. Но как всегда есть два мнения: за и против.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 11:18   #3
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
так если его заглушить, не начнет разве при избыточном давлении давить масло изо всех дырок?
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 14:43   #4
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Sam_Fisher, клапан ЕГР ведь не имеет отношения к маслу.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 15:54   #5
SIRIUS 505
А где он стоит в первом ауте на 4G69 кто нибудь знает? В ветке XL его все кто заглушил довольны, он тока на выхлопы СО в атмосферу.
SIRIUS 505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 18:23   #6
lexatwix
SIRIUS 505, установлен на впускном колекторе.а насчёт "глушить" тоже пока единого мнения незнаю.(на фото место где он был )
Старый 24.05.2013, 02:39   #7
Sam_Fisher
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
да, перепутал слегка с картерными газами
в любом случае egr нужно удалять еще и программно.это если по хорошему делать
Старый 11.06.2013, 16:33   #8
zvezd
Аватар для zvezd
А не боитесь получить в обратку проблему перегрева двигателя? на 1.6 лансерах 9 это прокатывало и впуск чище получался. А с нашими я не уверен.
zvezd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 16:35   #9
madmax181
Сообщение от zvezd Посмотреть сообщение
А как это? Поясни мил человек, пжалста....
Старый 14.06.2013, 20:00   #10
lexatwix
zvezd, тоже хотелось-бы узнать.
Старый 14.06.2013, 20:15   #11
ZMS
Аватар для ZMS
Откуда то из интернетов
Когда ЭБУ включает клапан, то одновременно беднит смесь примерно на 10% и градусов на 5 поднимает угол (по разному в зависимости от положения режимной точки по оборотам и давлению) Это я про Евро-2.
То есть при самостоятельном отключении пользователем клапана (напр. заглушкой) ЭБУ об этом не знает и исправно делает свое дело. Как следствие получается бедная смесь при завышенном УОЗ. Вот и детонация. Если машина чипована, то тем более, так как заводской "запас" по УОЗ уже выбран до предела тюнером.
Вывод: Глушить клапан без учета этого в программе нельзя. Можно только зимой, когда клапан все равно не работает. Имеет смысл если он "худой" и как временная мера.
Еще одним неприятным фактором заглушеного клапана ЕГР является повышеная температура в камере сгорания. Отработавшие газы больше не замедляют горение смеси. На старых "Опелях" с таким двигателем после отключения клапана рециркуляции движки перегревались. Самому неоднократно приходилось воснавливать эту систему еще в незапаметные времена...
Старый 14.06.2013, 20:50   #12
lexatwix
блин а самое интересное что именно на GM это практикуетса часто в нашем городе(само сабой +програмно)
Старый 21.06.2013, 15:46   #13
zvezd
Аватар для zvezd
На амадеусе маньяки обсуждали все за и против заглушки егр клапана. На лансерах 9 это самый простой и правильный способ избавиться от некоторых врожденных болячек. Но там 1.6. У нас же 2.4 и перегрев более вероятен. Выше ZMS про это написал.
Ездил в Мек, Д.Ю сказал не трогай - проблем знать с ним не будешь, единственное регулярно (скажем при смене масла) прочищай клапан ЕГР карбклинером.
В сервисе WLC где я свой аут обслуживал мотористы тоже отговаривают от таких манипуляций на ауте, хотя на лансе моем эту проделку одобрили.
Думаю в скором времени поеду к Ежику чиповаться, буду пытать его на эту тему с пристрастием)
Старый 13.10.2013, 21:03   #14
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Как чистить клапан? Расскажите кто-нибудь. А ещё лучше с фотками.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 23:29   #15
Sam_Fisher
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
чистил, когда стали плавать обороты, чистил заслонку, заодно и ЕГР. Ничего сложного нету, разбираешь впуск, снимаешь косу(провода, которые к свечам идут), откручиваешь егр, я заливал туда жидкость для очистки карбюратора(можно и керосином помыть или любой жижей для чистки заслонок), клапан пару раз открыл,погонял его туда-сюда, оставил все минут на 5-10 откисать, потом взял чистую ветошь, отвертку,обмотал ее ветошью, вытер все,куда пролезла отвертка, все, готово)
удачи)
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
