Старый 22.10.2013, 12:49   #31
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: ПТФ + Дневные ходовые огни
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
Я вчера купил и уже примерил, входит в штатные разъемы без проблем,
первое фото вышло не удачно, на втором все видно. В магазине проверил, свет очень понравился, в выходные постараюсь забронировать стекла и установить ПТФ, отчет выложу.
Купил в Руси как уже писал acmnt
А тут все таки стекло стоит или пластик?
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 13:45   #32
nvn_1982
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Честно говоря не проверял, позже сообщу.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 15:48   #33
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Кхм, мне кажется или накладка на ПТФ будет закрывать тот самый "боковой свет", который должен освещать при повороте?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 17:16   #34
acmnt
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
Доброго дня Владимир.
походу Вы первопроходец из аутоводов подошло все нормально без переделок и "колохоза", работает как и заявлено? цена 8550? если все гуд - попрошу купить друзей и отправить в тагил!!!
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:55   #35
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от fluk Посмотреть сообщение
Заказал ещё,придут в середине ноября,фото коробок и номеров выложу.
А еще то кому?)
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 01:14   #36
Mitya Buben
Аватар для Mitya Buben
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Пишут что высокопрочный поликарбонат. http://www.armtek.ru/downloads/OSRAM_Ledriving_FOG.pdf стр.№2
Mitya Buben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 10:52   #37
nvn_1982
Сообщение от Mitya Buben Посмотреть сообщение
стоит пластик, но на всякий случай обклеили пленкой
acmnt Подтверждаю все стоит как надо и работает как заявлено. пучок держит хорошо, если правильно настроить не будет слепить встречку
Добавлено через 45 минут
Вчера все установили и настроили.
Все встает в штатные места, без какого либо колхоза, пилить сверлить ничего не нужно.
вот так выглядит на машине:
Далее самый интересный момент и самый долгий, это подключение проводки.
Значит так:
Синий ACC, можно смело заизолировать и убрать, он нужен для подключения к замку зажигания (тогда при включении зажигания ДХО будут включаться).
Если его не подключать, то ДХО включаются только при заведенной машине. Что в принципе и правильно!
Провод с фишкой поключаем к разъему от туманок, во второй разъем ставим заглушку (идет в комплекте)
Далее, Черный и коричневый кидаем на минус, красный на +.
Белый подключаем к зеленому в фишке фары, это габариты. При включении их ДХО будут выключаться.
Серый провод цепляем на белый с точечками, это левый поворотник.
Зеленый цепляем на черно-белый, это правый поворотник.
получаем что всегда при заведенном моторе горят ДХО, как только включили габариты, ДХО потухли.
при включении поворотника включается тумака той стороны где горит поворотник.
При включении аварийки ДХО мигают ей в Такт.
А теперь самое интересное, как оно светит
ДХО
ПТФ
ПТФ + Ближний
Как это видно на дороге:
ДХО:
ПТФ:
ПТФ+ Ближний
Ближний без ПТФ:
Угол освещения туманок очень приличный, обочину освещают очень хорошо, и это видно по фото.
Сфоткано все на мобильный, в реальности все интереснее.
Старый 23.10.2013, 13:15   #38
ОдинСерг
Есть и видео по установке, может кого заинтересовало и поможет в дальнейшем www.youtube.com/watch?v=gEtel8CqIeU
ОдинСерг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 14:17   #39
nvn_1982
Сообщение от ОдинСерг Посмотреть сообщение
Будьте внимательней с подключением, в инструкции написано: на плюс подается красный провод и минус коричневый и черный, а в ролике на плюс подается красный провод и коричневый минус черный. Я устанавливал по инструкции.
Старый 23.10.2013, 15:22   #40
Botsman
nvn_1982,
Я правильно понял, что на штатный сигнал ДХО они не реагируют, и на поднятый ручник в том числе?
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 15:34   #41
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Botsman, тут опять таки куда посадишь, думаю можно и на штаные провода ДХО, конект сдалть, чтоб от ручника зависели
Старый 23.10.2013, 15:42   #42
Botsman
Kuzenkakol,
Внимательно посмотрел схему. Думаю не получится. У них схема управления сделана для машин без ДХО. Переключение идет через подачу напряжения на габариты. Штатную логику не всунешь. Да и моргание всеми огнями как на самолете мне пожалуй не надо )))
Старый 23.10.2013, 16:21   #43
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Почему же? Если подключить плюс к разъему ДХО, а управляющий к ближнему, то все прекрасно будет работать, даже с сумерками и с ручником в том числе.
Старый 23.10.2013, 16:28   #44
Mitya Buben
Спасибо за фотоотчёт! Вопрос:Устанавливал и настраивал сам ИЛИ? Если ИЛИ ,то где и сколько?
Старый 23.10.2013, 17:23   #45
Botsman
Aram193,
Если + посадить на ДХО, то тогда противотуманку не включишь. У нас питание исчезает с ДХО при включении ближнего. В том-то и проблема, что у нас 4 провода, 2 на ДХО и 2 на ПТФ.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
