Старый 22.10.2013, 12:49   #1
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: ПТФ + Дневные ходовые огни
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
Я вчера купил и уже примерил, входит в штатные разъемы без проблем,
первое фото вышло не удачно, на втором все видно. В магазине проверил, свет очень понравился, в выходные постараюсь забронировать стекла и установить ПТФ, отчет выложу.
Купил в Руси как уже писал acmnt
А тут все таки стекло стоит или пластик?
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 13:45   #2
nvn_1982
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Честно говоря не проверял, позже сообщу.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 01:14   #3
Mitya Buben
Аватар для Mitya Buben
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Пишут что высокопрочный поликарбонат. http://www.armtek.ru/downloads/OSRAM_Ledriving_FOG.pdf стр.№2
Mitya Buben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 10:52   #4
nvn_1982
Сообщение от Mitya Buben Посмотреть сообщение
стоит пластик, но на всякий случай обклеили пленкой
acmnt Подтверждаю все стоит как надо и работает как заявлено. пучок держит хорошо, если правильно настроить не будет слепить встречку
Добавлено через 45 минут
Вчера все установили и настроили.
Все встает в штатные места, без какого либо колхоза, пилить сверлить ничего не нужно.
вот так выглядит на машине:
Далее самый интересный момент и самый долгий, это подключение проводки.
Значит так:
Синий ACC, можно смело заизолировать и убрать, он нужен для подключения к замку зажигания (тогда при включении зажигания ДХО будут включаться).
Если его не подключать, то ДХО включаются только при заведенной машине. Что в принципе и правильно!
Провод с фишкой поключаем к разъему от туманок, во второй разъем ставим заглушку (идет в комплекте)
Далее, Черный и коричневый кидаем на минус, красный на +.
Белый подключаем к зеленому в фишке фары, это габариты. При включении их ДХО будут выключаться.
Серый провод цепляем на белый с точечками, это левый поворотник.
Зеленый цепляем на черно-белый, это правый поворотник.
получаем что всегда при заведенном моторе горят ДХО, как только включили габариты, ДХО потухли.
при включении поворотника включается тумака той стороны где горит поворотник.
При включении аварийки ДХО мигают ей в Такт.
А теперь самое интересное, как оно светит
ДХО
ПТФ
ПТФ + Ближний
Как это видно на дороге:
ДХО:
ПТФ:
ПТФ+ Ближний
Ближний без ПТФ:
Угол освещения туманок очень приличный, обочину освещают очень хорошо, и это видно по фото.
Сфоткано все на мобильный, в реальности все интереснее.
Старый 23.10.2013, 13:15   #5
ОдинСерг
Есть и видео по установке, может кого заинтересовало и поможет в дальнейшем www.youtube.com/watch?v=gEtel8CqIeU
ОдинСерг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 14:17   #6
nvn_1982
Сообщение от ОдинСерг Посмотреть сообщение
Будьте внимательней с подключением, в инструкции написано: на плюс подается красный провод и минус коричневый и черный, а в ролике на плюс подается красный провод и коричневый минус черный. Я устанавливал по инструкции.
Старый 23.10.2013, 15:22   #7
Botsman
nvn_1982,
Я правильно понял, что на штатный сигнал ДХО они не реагируют, и на поднятый ручник в том числе?
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 15:34   #8
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Botsman, тут опять таки куда посадишь, думаю можно и на штаные провода ДХО, конект сдалть, чтоб от ручника зависели
Старый 23.10.2013, 15:42   #9
Botsman
Kuzenkakol,
Внимательно посмотрел схему. Думаю не получится. У них схема управления сделана для машин без ДХО. Переключение идет через подачу напряжения на габариты. Штатную логику не всунешь. Да и моргание всеми огнями как на самолете мне пожалуй не надо )))
Старый 23.10.2013, 16:21   #10
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Почему же? Если подключить плюс к разъему ДХО, а управляющий к ближнему, то все прекрасно будет работать, даже с сумерками и с ручником в том числе.
Старый 23.10.2013, 16:28   #11
Mitya Buben
Спасибо за фотоотчёт! Вопрос:Устанавливал и настраивал сам ИЛИ? Если ИЛИ ,то где и сколько?
Старый 23.10.2013, 19:25   #12
nvn_1982
Устанавливал и настраивал с другом.
Старый 24.10.2013, 21:01   #13
boss181
Авто: VW Passat
Привет )))
Если есть желание могу помочь с приобретением и установкой, за все выйдет 9500р.
boss181 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 18:46   #14
Mitya Buben
Сообщение от boss181 Посмотреть сообщение
Спасибо,вчера купил в русь-трейд за 8550р. Устанока территориально где?
Последний раз редактировалось Mitya Buben; 26.10.2013 в 18:51.
Старый 13.11.2013, 13:30   #15
joule
Авто: Mazda
nvn_1982
Ну и как спустя почти месяц эксплуатации? Всё ли устраивает?
Очень понравился данный вариант, есть желание себе прикупить.
joule вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
