22.10.2013, 11:58
#16
Re: Раздувает патрубки системы охлаждения
Сообщение от
gorelov.serj
Вобщем открутил пробку на радиаторе, газую и вижу пузырьки
ну вот... меняй прокладку ГБЦ, поверхности блока и ГБЦ хорошо зачисти, можно смазать очень тонким слоем смазки типа густого литола или солидола, затягивай точно как положено по очередности и нужным моментом.
22.10.2013, 12:01
#17
Авто: Outlander 2.4 4G64 AWD
Сообщение от
asv21277
момент затяжки болтов гбц и порядок
Здесь все есть(пункт "Установка прокладки головки цилиндров")
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...4g64-4g69.html .
22.10.2013, 14:07
#18
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от
FinnFull
А куда может пробить, кроме как в цилиндр? Где давление, там и пробивает. И из-за сильного разряжения в цилиндре засасывает антифриз.
К вашему сведению: прокладки бывает пробивает между масляным и водяным каналом , и кипеть не будет , а эмульсия будет !
22.10.2013, 15:21
#19
Сообщение от
m724
Я не утверждал, а спрашивал. Антифриз будет уходить в любом случае, правильно?
Добавлено через 5 минут
m724 , эмульсия и увеличение уровня масла при пробитой прокладке будет в обоих случаях.
22.10.2013, 15:46
#20
ЗАБАНЕН
Сообщение от
FinnFull
Антифриз уходить будет иногда утром завести мотор нельзя из-за заполнения котла антифризом ! По поводу эмульсии - не факт !
22.10.2013, 22:58
#21
Не факт что будет уходить, может и наоборот прибывать
22.10.2013, 23:50
#22
ЗАБАНЕН
DeDie , По поводу эмульсии - не факт !
Текущее время: 20:27 . Часовой пояс GMT +3.
