Старый 20.10.2013, 13:57   #1
gorelov.serj
По умолчанию Раздувает патрубки системы охлаждения
Добрый день!
Раздувает патрубки. Скажите, в чем может быть дело?
Может ли быть причиной пробой прокладки ГБЦ? Может ли травить газ из цилиндров?
gorelov.serj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 14:01   #2
vova18
По умолчанию Re: Раздувает патрубки системы охлаждения
пробка на радиаторе исправная? Если прокладка ГБЦ проверить легко заведи с открытой пробкой радиатора если есть пузырение то она...
Старый 20.10.2013, 14:05   #3
gorelov.serj
А коли прокладка, как она меняется?
Надо ли полировать?
Что покупать оригинал или нет?
Старый 20.10.2013, 19:24   #4
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Покупать оригинал.
Меняется путем снятия ГБЦ в сборе, зачистки и обезжиривания поверхностей, замены прокладки, установки на место ГБЦ. Болты затягивать исключительно в том порядке и тем моментом затяжки, который указан в мануале.
Придется много снять для доступа.
Полировать - это, как я понимаю, шлифовать. Если правильно понимаю, то это надо делать только в случае температурной деформации ГБЦ. Если перегревали двигатель, то вполне возможно.
В таком случае вскрытие покажет.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 20:57   #5
sergei 76
Аватар для sergei 76
Если пробило прокладку ГБЦ , то посмотри щуп двигателя. Он будет в эмульсии , охлаждающая жидкость в движок попрет ,если масло чистое на щупе без капелек воды попробуй промыть в начале систему охлаждения . А головку всегда успеешь снять . Возможно радиатор загажен .
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 21:02   #6
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от gorelov.serj Посмотреть сообщение
Надо ли полировать?
Перед шлифовкой ГБЦ я бы рекомендовал сделать опрессовку, коли покажет микротрещины, то и шлифовать уже не надо... Выбраковывается ! А шлифовку делает как правило любой моторист, если она требуется по допускам.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Это не тот случай, здесь либо воздушит охлаждающую систему, либо как уже подсказывал выше vova18 неисправность пробки. Начать конечно же надо с последней.. Цена около 200-300 руб (аналог). Подбирать обязательно под оригинальное давление. В магазине знают, я нет.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 20.10.2013 в 21:09.
Старый 21.10.2013, 12:43   #7
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
поменяй пробку на радиаторе, она у тебя не работает и при нагреве двигателя не сбрасывает излишки антифриза в расширительный бачок.
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 13:30   #8
FinnFull
Что значит раздувает? У меня новый радиатор и пробка. Шланги при нагреве становятся твёрдые. Так быть не должно? Антифриз не уходит. Компрессия ровная.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 16:52   #9
DeDie
Пробка в системе поддерживает 0,9 -1,1 бар в зависимости от авто, конечно шланги будут твердые.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 17:38   #10
FinnFull
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Вот и я про то...
Как раздувает? Как шарики?
Старый 21.10.2013, 19:35   #11
jeleziaka
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
Ну можно и так сказать... Вообщем деформируются , становятся даже на взгляд шире чем на хомуте у горловины.
Старый 21.10.2013, 20:47   #12
m724
sergei 76,При пробое прокладки ГБЦ не всегда будет эмульсия , - это смотря куда пробило !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 22:58   #13
gorelov.serj
Вобщем открутил пробку на радиаторе, газую и вижу пузырьки
Старый 22.10.2013, 10:16   #14
asv21277
по тех документации допуск неровности головки может быть 0,1 мм
мож кому пригодиться мериеться ликальной линейкой с щупами
может кто подскажет момент затяжки болтов гбц и порядок
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 11:46   #15
FinnFull
Дымит из выхлопа?
Если сильно дымит, то выкрути свечи и посвети на поршни. Там, где пробило поршень будет "вымыт"...
И если антифриз не уходит, то ничего не пробито
Добавлено через 7 минут
Сообщение от m724 Посмотреть сообщение
А куда может пробить, кроме как в цилиндр? Где давление, там и пробивает. И из-за сильного разряжения в цилиндре засасывает антифриз.
Добавлено через 10 минут
Это на горячем моторе? Ну у меня так же. У кого не так? Пробка на 0.9
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
