Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 30.10.2013, 13:10   #1591
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
MadLord, когда ставили новый вариатор, делали сброс ТСМ и обнуление счетчика?
нет, скорее всего ничего такого не делали, а как данная процедура делается на наших вариках?...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 13:23   #1592
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
С помощью MUT-а.
"их женят" , мозги внутри CVT и блок управления CVT - скидывают параметры адаптации и рекалибруют.
тут такая тема, выясни - есть ли ёще возможность купить блок от твоей б\у CVT (кста какой на нём номер) и какой номер на твоем блоке управления.
Он стоит за блоком предохранителей у левой ноги водителя.
надеюсь, что направление моей мысли понял...
Старый 30.10.2013, 13:35   #1593
MadLord
Аватар для MadLord
С помощью MUT-а.
У них mut сейчас в Москве на ремонте, считывали каким-то другим сканером.
блок при смене коробки не менялся, коробка покупалась без него...про номер спрошу у диагноста...остальное, если честно, не совсем понял - напиши подробнее в личку...
Старый 30.10.2013, 14:15   #1594
YesYes
Аватар для YesYes
Тут такой старинно-разборочный способ: Если менять не только коробку, но и блок управления вместе - то их не надо "женить".
Вообще если честно - спецы должны лучше знать, их и надо спрашивать. Мои познания поверхностны.
ЗЫ (не в тему )Насчет сканеров и ваще "фейковые страшилки" - от ниссановцев
Старый 30.10.2013, 15:56   #1595
MadLord
Аватар для MadLord
Созвонился с диагностом...
Изначально появляется активная ошибка p1778 - обрыв в цепи степ мотора, потом она становится пассивной и появляется ошибка P1777....
Сброс счетчика масла он делал, сброс ошибки тоже...
Сброс ошибки с его слов: селектор в положение R, сброс ошибки сканером, селектор в положение P...
Ни то ни другое не помогло, сканер, которым сейчас пользуется, некий Launcher. MUT приедет к ним только в субботу...
Их вывод - замена степ мотора...
Старый 30.10.2013, 16:21   #1596
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
а с чего такая бодяга то пошла???
поузнавай пока про мозги от твоей коробки, вдруг они еще не проданы... хоть № который там на наклейке
почитай на досуге http://www.chiptuner.ru/content/cvt (в самом низу) и раздел 23А в http://faq.out-club.ru/download/outl...8/index_M1.htm
никак не могу найти раздел, про инициализацию... читал а где никак не найду... там совсем пару слов было по англицки, вкратце: если меняется хоть один из элементов... блок управления двиглом или блок управления коробкой или коробку - их надо заново познакомить.
упс - нашел
After the CVT assembly, engine assembly, and valve body assembly are replaced, their learned value must be initialised. The initialisation procedure is as below.
INITIALISATION PROCEDURE
1.Move the selector lever to the P range and turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position.
Then, connect M.U.T.-III to the diagnosis connector.
2.Turn the ignition switch to the ON position, and then move the selector lever to the R range.
3.Depress the accelerator pedal while depressing the brake pedal. (Engine is not runnning.)
Using the MUT-III, execute the clear diagnosis code function for the CVT ECU (even if no codes are set).
note Performing initialisation of the learned value will also erase the diagnosis code.
посмотрел фото твоего Cvt что покупал - он у тебя 2008 года а авто у тебя какого?
Последний раз редактировалось YesYes; 30.10.2013 в 16:47.
Старый 30.10.2013, 17:14   #1597
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
YesYes, видишь как MadLord писал, делали через заднюю, но только тормоз нажимали, а надо ещё и газ.... Короче как в ниссане и написано, только более обстоятельно, что да как.
Так что пока попробовать, блок новый всегда купить успеет... Может ещё отделается малой кровью.
Старый 30.10.2013, 17:41   #1598
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
блок новый всегда купить успеет... .
Здесь разговор не про новый блок, а про блок от той коробки что была куплена.
Когда Ds тема была - писали про разные номера блоков... что там поменялось в прошивке - мы не знаем.
приблизительно как сочетаются\подходят друг к другу "стандартные магнитолы" и блоки блютуз, или номера ETACS-ECU и что там у них в коддинг-листе доступно.
Старый 30.10.2013, 18:39   #1599
MadLord
Аватар для MadLord
Не могу понять, о каких мозгах речь? О тех, что в ногах пассажира? Я же говорил, что мозги старые остались...коробку без них покупал...
упс - нашел
Это точно из нашего мануала? Покажу диагносту
Нет, как сказал продавец, машина выпуска начала 06 года (там цифры на картинке 06, а ниже 308 - хз что это). Моя машина 05 года - CW5W-0001871
Все, дошло...туплю...завтра свяжусь с продавцом...
Добавлено через 20 минут
Тут написано отпустить педали, а где описание момента когда и на сколько их нажимать?
Старый 30.10.2013, 19:17   #1600
Kuzenkakol
depress
1) подавлять; ослаблять; снижать; понижать
2) понижать давление
3) нажимать (на клавишу, педаль)
4) матем. понижать порядок (уравнения)
А так пользуйся ниссановской, там всё то же самое только подробно, и перевод с японского на английский хороший.
Старый 31.10.2013, 05:07   #1601
MadLord
Аватар для MadLord
Все попутал, не обрыв, а заклинивание степ мотора...
Добавлено через 2 часа 14 минут
не не не, не путай меня ...я вроде с аглицким дружу:
press - нажимать
depress - отпускать
это вот этот алгоритм?
что-то странное на СТО происходит - спросил посмотреть какой номер на блоке управления, сказали такой же, какой в каталоге и из каталога прочитали - 8631A071...нет чтобы просто с блока прочитать...
завтра везу машину на другое СТО, надеюсь там больше скажут, хотя они почему-то скрывают, каким сканером пользуются....сказали у них 2, а какие не говорят....
Добавлено через 2 часа 55 минут
прям то, что искал для прозвонки степ мотора, большое спасибо...
что интересно, детали 1,2,3,4 и 5 на этом рисунке очень похожи на мои
Добавлено через 2 часа 56 минут
press - нажимать
depress - отпускать
хотя гугл меня таки уделал (((
"Depress the accelerator pedal while depressing the brake pedal"
"Нажмите на педаль акселератора, педаль тормоза"
Старый 31.10.2013, 09:17   #1602
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
кинь в личку свой вин, я по ASA посмотрю период производства, какой коробас и какие мозги к коробасу.
1. это вот этот алгоритм?
2. спросил посмотреть какой номер
3. прям то, что искал для прозвонки степ мотора
1. не надо ставить эксперименты. То что "русскому .... немцу...." Уже 100 раз говорили - не надо гадать, и аналогии ставить.
У официалов есть дополнительный мануал по коробке, но его никто еще "не стырил" и не выложил в сети.
2. да посмотри сам, там делов то... (фонарик и зеркальце, чтобы ужиком не извиватся)
3. http://faq.out-club.ru/download/outl...8/index_M1.htm - раздел 23А и 23В там много чего
Старый 31.10.2013, 10:55   #1603
Kuzenkakol
MadLord, вот из этой. YesYes ты сам инструкцию выложил на Мицу, назови 10 отличий от этой более подробной ниссана? Нету у них (Мицу) больше инструкции...
Правильно тем что тут описано как проверить прошёл сброс или нет, и как нажимать педаль газа, чтоб необходимая цепь замкнулась и была принята команда на сброс.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 31.10.2013 в 11:09.
Старый 31.10.2013, 11:59   #1604
MadLord
Аватар для MadLord
какой еще вин у японца???....я же написал номер кузова выше...
смотрел, но пока не сильно углубленно...
Старый 31.10.2013, 12:03   #1605
YesYes
Аватар для YesYes
Плохо
Руслан, надоело если честно...
Объясню: на заборе *** а за ним дрова, что в переводе значит - не каждый driver к железу катит.
Надо отличать "железные проблемы" от "софтверных".
И ценности в этом листке ноль, только написано что такое возможно в ниссане.
Не надо притягивать всё что крутится рядом с Jatco.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
