Старый 19.11.2012, 11:51   #31
Riko83
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Установка оригинального омывателя фар. Отчёт.
Сообщение от Skyland Посмотреть сообщение
Привет! Штатный моторчик MN 159376. Стоит около 5000 руб., если хорошо поискать. Бачки разные-под омыватель имеет отверстие под сальник этого моторчика. Если ты пишешь, что у тебя был моторчик, да сплыл, то что же осталось в том месте, где он стоял? Заглушеное отверстие? Или предыдущий хозяин после аварии сменил бачок на новый БЕЗ отверстия? Тогда, если проводка и подводка и актуаторы сохранены-покупай новый моторчик, сальник, переходник для подсоединения к подводке и будет всё работать. Моторчик вполне возможно подойдёт и не оригинальный, тут надо поизучать параметры подводки и того, что у тебя осталось от оригинала.... У меня вот HELLA заработал прекрасно! НО! У меня и подводка от неё. Скорей всего в оригинале двигатель от KOITO.
Предыдущий хозяин поставил скорее всего бачек без отверстия.
По форме бачки без омывателя и бачки с омывателем одинаковые? Можно просто сделать дырку под мотор?
Riko83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 12:34   #32
Skyland
Аватар для Skyland
Да-можешь просто сделать отверстие. Бачки одинаковые и по объёму тоже.
Skyland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 16:40   #33
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: OUTLANDER-I. Установка оригинального омывателя фар. Отчёт.
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
А клинит телескопические форсунки не сразу, и не летом, а после обильного поливания их лужней ей подобными составами с песком и глиной.
Вот вот у меня клининят. Как почистить? Силиконовая смазка не помогает! Можно из снять не снимая бампер?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 11:52   #34
DeDie
praporzadow, ТОже клинит...
Есть у кого решение не снимая бампер починить, стало грязно.. вопрос становиться острым...
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 12:01   #35
praporzadow
Авто: XL 3.0
В каком месте смеяться надо...................
Старый 01.11.2013, 12:09   #36
praporzadow
Авто: XL 3.0
Вопрос про заклинивание фарсунок надо поднять т.к. зима пришла!
Старый 04.11.2013, 20:53   #37
vova18
шаманство не поможет, тока разбирать и ручками, ручками чистить ИМХО проходили такое уже, поэтому поставил омыватель с обычными не прячущимися форсунками
Старый 05.11.2013, 10:47   #38
DeDie
vova18, а вот тут по поподробнее, какие? номер? как ставили?
Старый 05.11.2013, 19:34   #39
vova18
Использовал вот этот опыт -http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accent/accent_2nd_generation/serggikom/journal/4899916394579320822
Добавлено через 6 минут
покупал в инет-магазине доставка почтой, прислали через 6 дней
Старый 09.02.2014, 00:06   #40
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Доброго всем здравия!
Хочу задать вопрос, не совсем по теме, за что прошу пардона! )
Друзья, подскажите пожалуйста кто знает, какие микросхемы стоят в "Front ECU" MR515500 (интересует маркировка)?
Заранее благодарю!
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:19   #41
Z013
Добрый день!!!
А есть ли схема подключения оригинального омывателя?
Был бы благодарен!!!
Сосбтвенно перестал работать, хотя раньше работал, вот думаю пойти от простого проверить реле и предохранители.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 11:24   #42
Skyland
Аватар для Skyland
Z013, привет! Смотрим тут: Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Старый 02.11.2015, 08:23   #43
саня 69
Подскажите на ауте ,амереканце ,2003 год возле левой фары незадействованая 6 -пин фишка она для чего?можно её задействовать на корректор фар?
Последний раз редактировалось саня 69; 02.11.2015 в 08:33.
саня 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 17:28   #44
Artemix
Аватар для Artemix
кто нибудь разобрался как без замемены реле ?
а то у меня в планах поставить тупа реле с кондером чтобы небольшая задержка была
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 02:14   #45
Артем1988
Аватар для Артем1988
я думаю всё решить проще. вставить форсунки который без механизма выдвижения.
а просто пару штук на фару. шланг и тройники не проблема от автоваза. ну и насос по мощности отдельный. пущу провода к нему. предохранитель отдельный. и кнопочку сделаю маленькую где нить у руля. на трассе нужная штука. и всё. бампер снимал и места на бочке омывайке полно. ценик копье будет
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Установка кнопки отключения омывателя фар Миха из Екб Советы механика Гаврилова 21 27.07.2010 16:06
Outlander. Установка оригинального омывателя фар Skyland Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 22 25.08.2009 08:40
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
