Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 26.03.2008, 00:27   #391
AND3081
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
у производителя как раз написано как выявить эту ошибку. должно быть 3 кода ошибки. только тогда реле меняют. всё правильно.
Сегодня ездил к ОД с этим TSB. В течении зимы такая проблема возникала несколько раз, но не мог понять системы, не было смысла обращаться. А как прочитал в TSB, все встало на место. Поехал.
Гарантийщик выдвигал разные контр-аргументы. Долго рассказывать не буду, последний аргумент- в TSB указаны коды ошибок, которые должны присутствовать для этого косяка. У меня таких не было. Я спрашиваю- а какие у меня? Был U0401. Смотрим по базе- отсутствие связи между ASC контроллером и еще чем-то. Поэтому ASC блокируется и АКПП переходит в аварийный режим.
Гарантийщик призадумался, после дальнейшего обсуждения согласился заказать релюхи. Ждем через неделю. Счет на диагностику аннулировали.
Как я понял, главный признак- система возникновения косяка. Не при первой заводке на холодную, а когда после нескольких коротких поездок с паузами- заводишься в очередной раз.
AND3081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 08:40   #392
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от AND3081 Посмотреть сообщение
Именно про этот косяк и говорилось в TSB. не понимаю почему сразу не обратили на это внимание.
Старый 09.04.2008, 10:01   #393
Admik
Аватар для Admik
Отпишитесь, те кто получил машинку 2008 года, о реле, другая у них модификация или осталась прежняя?
Admik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 21:22   #394
Relax
Аватар для Relax
Сообщение от Admik Посмотреть сообщение
Зилионные реле...
Relax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 22:14   #395
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, на 2008 года - зелёные модифицированные реле.
Старый 03.06.2008, 13:34   #396
Zonder
ЗАБАНЕН
Со всей ответственностью заявляю, что письмо это у дилеров ЕСТЬ. и реле 8627А011 тоже есть. Но отзывной компании не дождемся, имхо.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 17:26   #397
tolivan
а Я не парился... заказал в exist релюхи, да и заменил сам за 2 минуты... обошлось все это мне в 600 рубликов.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 22:32   #398
lsd2k
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Кто тут говорил, что на других автоматах такого не бывает.
Видел лично на 2х лексусах серии RX и WV туареге.
Кстати в мануле по лексусу написано, что на кнопку под заглушкой (ручной разблокировки) жать вообще не рекомендуется, чревато, причем, предупреждение красным с кучей варнингов и восклицательных знаков. Написано, что делать это только в редких или экстремальных случаях. Как пример был тут, человек на путях застрял.
Не знаю что там по докам аутлендера, только присматриваю данную машину.
lsd2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 20:12   #399
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Вот почитал, понял что многие мучались с заглушкой этой. А вот у япом почему то заглушку не сделали. Кого в этот раз на......... обманули??
Старый 08.07.2008, 22:08   #400
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
как не сделали? а над буквой "P" - что?
Старый 08.07.2008, 23:15   #401
Sergy
Аватар для Sergy
сложно найти черную кошку в черной комнате, особенно, если...
на многих машинах нет заглушки а есть просто маленькая кнопка "Shift Lock Release". Даже в странах с жарким климатом от нее есть толк. Например, когда акку сел, а машину нужно "сдвинуть". У меня такое было - "прикуривал" ниссан с АКПП. Люди в шоке - машина стоит на бордюре, акку разряжен, коробка заблокирована. Проводов не хватает, ближе подъехать нереально. Нажал кнопку. Перевел из P в N - машина чуть покатилась. Нажал тормоз, поставил на всё место. Видели-бы ГЛАЗА ВОДИТЕЛЯ НИССАН... - вот такие примерно...
Последний раз редактировалось Sergy; 09.07.2008 в 00:13.
Старый 09.07.2008, 00:08   #402
Black XL
Аватар для Black XL
Я это к тому, что почему у яповкнопку просто нужно нажать а у нас нужно вначале отковырнуть какую то заглушку и потом уже тыкать чем то!!! Никто не говорит, что это кнопка - зло. Наобород - считаю что она должна быть!
Старый 09.07.2008, 19:33   #403
rockhard
Аватар для rockhard
Авто: Outlander XL 2.4 CTV
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Скорее всего, когда паркуешься на небольшом склоне, или колеса стоят на бугре, а также в яме, перед тем как заглушить, нужно сразу на ручник поставить, потом коробку в "Р" перевести.
Так об этом в руководстве раза четыре предупреждают.
rockhard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 19:02   #404
NorthMax
Подскажите, пожалуйста, а проблема с ограничением показаний термометра до -30, которая была тут озвучена, решения так и не имеет?
Или в моделях этого года косяк устранен? Слышал противоположные мнения по этому поводу, одни говорят что устранили, другие - что нет... Кто нибудь знает наверняка?
Машину собираюсь эксплуатировать при морозах далеко за -40, поэтому вопрос весьма акуален...
Если решения нет, надо добавить проблему в список "косяков" в навигаторе...
[Sergy]
Добавил в навигатор. Спасибо за "наводку".
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 15.07.2008 в 19:25.
NorthMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 14:52   #405
Erlanchik
Аватар для Erlanchik
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
А можно подробности (номера, сроки поставки, процесс замены)?
Erlanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
