Старый 20.11.2007, 21:56   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 09.04.2008, 12:51   #421
Sergy
Аватар для Sergy
По умолчанию Запах сероводорода.
Нашел пока вот что: http://www.tegger.com/hondafaq/stinkyexhaust.html
Pee-yew! Why does my exhaust smell like rotten eggs?
For the same reason rotten eggs smell like rotten eggs: Sulfur. (Also spelled "sulphur")
Почему выхлопные газы моей машины пахнут тухлыми яйцами?
The catalytic converter (and water in the exhaust) react with the fuel's sulfur, causing the bad smell. The problem primarily affects cars with very new cats, and which live in areas with high sulfur content in their fuels. Over time, the catalytic converter will get coated from normal use, its efficiency will be reduced and the smell will go away.
Каталитический нейтрализатор (и вода в выхлопной системе) реагируют с серой, содержащейся в топливе, вызывая плохой запах. Проблема в первую очередь затрагивает автомобили с новыми катализаторами, которые эксплуатируются в местностях с высоким содержанием серы в топливе. Через некоторое время катализатор покроется "панцирем" из-за химических реакций (это нормально), его эффективность уменьшится и запах исчезнет.
Sulfur will normally NOT damage the engine, and will NOT affect your ability to pass emissions tests. However, there are rare circumstances where the problem can be severe enough to cause damage to the catalytic converter. Since the car or cat will be under warranty, the best thing to do then is to take it in to the dealer and have the pros tell you everythng's OK.
Обычно сера никогда не повреждает двигатель и не ухудшает экологических показателей машины. Тем не менее, известны очень редкие случаи, когда она приводила к повреждению самого катализатора. Пока машина или катализатор на гарантии, наилучшим решением будет его периодическая проверка у дилера.
This page gives the details of the issue.
An excerpt from that page:
Здесь еще немного информации по этой проблеме, вот краткие выдержки из нее:
"Most gasoline sold in the United States has fairly high sulfur levels. The national average is 350 parts per million (ppm); as much as one-fourth of gasoline has a sulfur level of 500 ppm or higher, according to petroleum industry figures. On the other hand, California, the nation's smoggiest state, now has a statewide sulfur standard of 30-40 ppm. California's standard allows refiners to produce gasoline in batches that meet a sulfur content average of 30 ppm, so that in some cases, sulfur levels in gasoline can be as high as the state's sulfur cap of 80 ppm. Most northeastern states, also suffering from high ozone levels, sell reformulated gasoline with sulfur levels of 150 ppm"
Подавляющая часть топлива, продаваемого в США имеет высокое содержание серы. Среднее ее количество составляет 350 (ppm - частей на миллион = 0,00035). Как минимум, примерно четверть топлива имеет показатель 500 или выше, если судить по показателям, предоставляемым производителями топлива. С другой стороны - Калифорния, штат с самым грязным воздухом в стране. Ее стандарт на содержание серы - 30-40 ppm. Т.е. он позволяет производителям выпускать топливо, содержащее в среднем 30 ppm. Но в некоторых случаях, этот показатель может быть выше, но не более 80 ppm. В большинстве северных штатов, озабоченных экологической обстановкой, предельное содержание серы составляет 150ppm.
Here's a Toyota TSB saying much the same thing.
Здесь сервисный бюллетень от Тойоты, где можно узнать больше по этому поводу.
It's very expensive to remove naturally-occurring sulfur from fuels. Since all the pressure for removal comes from government regulation, refiners are reluctant to voluntarily be the first to undergo the necessary large expenditure until everyone else is forced to face the same big bills. Motor fuels are fairly low-profit commodities. Nobody wants to be the only one stuck with unique heavy expenses in a low-margin business. Eventually, tighter sulfur regulations will cover all of North America, and the rotten egg thing will be gone forever (and your fuel will be just a bit more expensive!).
Очень дорого удалить природную серу из топлива. После выхода всех государственных законов, производители топлива столкнулись с большими расходами, связанными с их реализацией. Никто из них не хочет застрять в развитии, воплощая в жизнь уникальные дорогостоящие технологии очистки в бизнесе с низкой нормой прибыли. Только когда жесткие меры по снижению содержания серы будут приняты на всей территории США, запах тухлых яиц навсегда исчезнет (при этом ваше топливо будет стоить немного дороже!) .
So what to do until the smell goes away? Different brands, even different grades within the same brand, may contain differing amounts of sulfur. All you can do is switch brands and grades until you find one that does not stink. But by the time you do find one, the smell may be gone anyway.
Итак, что делать, пока запах не исчез насовсем? Различные бренды, точно так-же различные октановые числа одного бренда топлива могут содержать разное количество серы. Все вы можете испытывать разные марки топлива, пока не найдете то, которое не пахнет. Но: пока вы его найдете, запах может исчезнуть сам по себе.
PS: мне к этому добавить нечего - надеюсь, ещё один вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Sergy; 09.04.2008 в 13:00.
Старый 09.04.2008, 13:31   #422
NA out xl
По умолчанию Ответ: Запах сероводорода.
во-во тему про яйца - точно...
(яйцами - никогда не пахло!!)
А про запах паленой резины - нет, так ведь и тема здесь называется - "запах паленой резины"
Последний раз редактировалось NA out xl; 09.04.2008 в 13:48.
NA out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 13:51   #423
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от NA out xl Посмотреть сообщение
у меня - тоже. Теперь хоть понятно - почему. к сожалению, изображение утрачено
тема переросла название...
исправил.
Старый 09.04.2008, 15:42   #424
Ast017
Аватар для Ast017
По умолчанию Ответ: XL.Запах паленой резины (и не только)
Интересно, а сколько должно пройти времени или км. чтобы не воняло у меня уже 36 000 сегодня поотжигал - есть, наверное на тысяч 150-200, тогда не будет запаха так как его будет нюхать новыйхозяин
Как писл Жванецкий оч. давно: "Как бороться с запахом изо-рта отойди к чёртовой матери и запах вместе с тобой"
Последний раз редактировалось Ast017; 10.04.2008 в 11:23.
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 20:57   #425
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Всё правильно, так и есть, вернее чуть по началу было, пока не поменял заправку. Давно всё ОК! Глушак действительно оброс коростой. А теперь только при активной езде и торможении запашок только от резины. Так это естественно.
Старый 27.04.2008, 09:18   #426
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
По умолчанию Ответ: Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Аут, однозначно!!!
я уже определился и описал свой выбор и ничего однозначного тут нет.
все пишут про вонь... смущает меня эта штука немного, может в ситроене пофиксили это?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 11:20   #427
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
Неа Это удел современных авто с нормами евро и наших заправок эти нормы не соблюдающих
Старый 27.04.2008, 14:41   #428
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC (угнали)
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Так и есть. Знакомый ездил в Финку (у него тоже XL), там заправлялся и вони никакой не было. Вернулся обратно и после первой заправки родным бензином вонь дала снова о себе знать
Последний раз редактировалось Sergy; 29.04.2008 в 18:40.
Игоряныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 20:10   #429
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Стараюсь все время заправляться на Лукойле. ПОФИГ! Воняет!
Старый 27.04.2008, 21:14   #430
IgSo
Аватар для IgSo
У Вас Лукойл совсем не то, что в Москве. Попробуйте КиНек (Кириши) в Петрозаводске или ТНК у вас на трассе Петрозаводск-Мурманск. До Петрозаводска от Волхова только одна более-менее приличная по топливу заправка Роснефть (бывшая Юкос)(по моему в н.п.Паша).
Старый 28.04.2008, 01:40   #431
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ТНК?!? Спасибо, заправлялись уже. Насчет Роснефти (бывшая Юкос) в Паше, всегда, когда с питера еду, заправляю там полный бак
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.04.2008 в 18:22.
Старый 07.05.2008, 17:35   #432
Windsor
Господа! Заправляйтесь 92 бензином. Месяц назад по совету форума перешел с 95 на 92 - и результат налицо. Запах пропал, а на поведении машинки понижение октанового числа никак не сказалось...
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 17:43   #433
nektodron
Аватар для nektodron
92й сильно не помогает, запаха меньше, но полностью не пропадает. У меня запах почти пропал с тех пор как дороги, как дороги стали чище. Что и было предсказуемо, т.к. прошлым летом запаха не было.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 17:48   #434
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
Ищите заправку - и обрящите
В Питере заправляюсь 95-Лукойлом - запах "нагретости" только после ... "форсажа".
Других запахов - тьфу-тьфу...
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 20:26   #435
mamochka
запах пропал после 7000 пробега
mamochka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
