Старый 13.11.2013, 09:59   #16
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: вибрация двигателя
Сообщение от евген-45 Посмотреть сообщение
почитал еще темы возможно плохо помыл, завтра опять попробую с рукой о тряпкой во внутрь
Проблема наверняка в подсосе воздуха ( неучтенном ЭБУ ), либо во впускном, либо в выпускном коллекторе до 1-ой лямбды, системы ЕГР и EVAP ( клапана во впускном), либо полуживых ДМРВ и лямбде . Не исключено, что все в совокупности. Однозначный ответ может сказать только грамотный диагност, который все выше перечисленные неисправности может увидеть по диаграммам, используя сразу и мотор-тестер, и сканер, и газоанализатор. Где видно какая смесь (богатая или бедная, длинна впрыска, давление во впускном коллекторе, коэффициенты коррекции, СО-2 на выходе и многое другое...) Потом еще и дымогенератор понадобиться. А так методом тыка, вслепую можно "промазать"....
Последний раз редактировалось jeleziaka; 13.11.2013 в 10:08.
Старый 13.11.2013, 13:14   #17
евген-45
спасибо, сегодня опять помыл с помощбю тряпочки и проблема полностью решилась, всем дольшое спасибо. По поводу свечей не знаю пришел в магазин подал документы мне продали.Вечером постараюсь посмотреть и за одно померию зазор на них.
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 16:10   #18
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
У меня эти установлены: LZFR6AI NGK Laser Iridium
http://www.aliexpress.com/store/prod...763181384.html
Зазор: 0.8 mm
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 22:02   #19
surganova
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Зазор: 0.8 mm
А это не ты советовал rockauto.com? Там в два раза дешевле.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 00:10   #20
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Может быть и я, но дело ведь не в цене. Вопрос был о зазоре.
Старый 14.11.2013, 00:43   #21
surganova
А зачем на новых зазор мерять?
Старый 14.11.2013, 02:13   #22
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Для получения морального удовлетворения о проделанной работе
Старый 14.11.2013, 23:30   #23
евген-45
согласен
Старый 05.01.2014, 21:52   #24
Assasssin569
если все чистили и все равно осталась вибрация то что может быть с ремнем ГРМ что то?!
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 08:59   #25
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
всем доброго времени суток! у меня такая же проблема с ХХ я даже полностью снимал дроссельную заслонку мыл аккуратно чтобы не смыть тефлон но результат 0.Что посоветуете?Где стоит клапан ЕГР? как его почистить?
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 21:08   #26
lostmedia
Сообщение от дядяВиталик Посмотреть сообщение
Есть такая штука- поиск, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58548
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:57   #27
дядяВиталик
Спасибо за наводочку!Снял клапан, помыл от нагара, проверил работает нормально, открывается легко, но периодическая дрожь на хх не прошла!Ума не приложу что делать!был у официалов на тесте посмотрели на компьютере сказали все параметры в норме!Че делать?Как проверить лямбдазонды ?
Старый 22.11.2014, 11:54   #28
Vital713
Вот и у меня также проблема, купил месяц ещё не отъездили появилась вибрация на хх. Читал на форуме возможные проблемы, чистил ДЗ, промывал форсунки, свечи менял, вчера бензонасос достал, чтобы фильтр поменять, но проблема не уходит. Клапана я думаю не могут, наткнулся на клапан егр, завтра буду чистить. Что из этого выйдет отпишусь.
Vital713 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 21:14   #29
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
И у меня вибрация на холостых, когда на месте стоишь, иногда достаточно чувствительная. Но я забил, т.к. на скорость не влияет.
Может к лету доберусь до заслонки.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 16:48   #30
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
у меня вибрация в машине, когда переключаю коробку в режим R или D, то есть тогда, когда подключается коробка. Пока это больше похоже на изношенные опоры. Или я не прав?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
