Старый 26.10.2007, 12:33   #1
Стас
По умолчанию Секретки колесных дисков для Outlander XL
Основные виды секреток для колесных дисков Outlander XL:
Секретки MZ313736 (производства McGard) , >>>, >>>
Секретки McGard 21156, >>>, >>>
Cекретки Heyner
Последний раз редактировалось Large; 06.03.2016 в 11:09.
Стас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 17:51   #286
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Внимание! Ставьте секретки
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
По ошибке заказал секретки оригинальные без шайбы конусные. Ничего страшного не будет если я их поставлю на оригинальное литье на 18 дюймов. Вроде гайка прижимает колесо.
А чем она прижимать будет? На колесе нет конусного отверстия, на гайке нет плоскости, перпендикулярной резьбе, и шайбы на ней? Если есть возможность - перезакажите!!!
Старый 09.01.2013, 06:03   #287
Buyk
В том то и дело гайка прижимает колесо своей конусной частью. Подскажите может кто нибудь ставил были проблемы с этим или нет
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 14:41   #288
zorge799
Невозможно прижать конусной секреткой родной диск колеса, держать не будет! Будете сильнее затягивать гайку - с каждым разом все больше и больше будете повреждать отверстие в диске. Проблема может быть одна - либо гайка сама отвернется и потеряется по дороге, либо не будет выполнять своей основной функции, т.е. "секретки".
Старый 14.11.2013, 18:20   #289
XCorpse
C этими секретками прям какая то беда!
Покупал McGUARD, установил все нормально. При сезонной смене колес в шиномонтаже сорвали ключ. Пришлось хитрыми методами выкручивать 2 гайки, справились, заплатил 2000 за съем.
Обратился к оф.дилеру, поставил фирменные (по виду ничем не отличаются). При сезонной смене в шиномонтаже сорвали ключ на первой же гайке, пришлось в сервисе хитрым способом выкручивать уже 4 гайки, заплатил 6000!!!
Процесс затягивания и выкручивания гаек я контролировал лично, все делали ручными ключами, без всякой механизации, однако результат налицо.
В сервисе, где выкручивали последние гайки, сказали, что гайка прикипает со шпилькой, отсюда такой результат.
В итоге секретки ставить не стал, теперь боюсь.
Кто что скажет?
XCorpse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 21:58   #290
tolik35
От секреток только одна головная боль владельцу-то ключ теряется,то закрутили сильно,обламываются,закатываются... А надо будет украсть-снимут с любыми секретками
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 22:51   #291
ИгорьXL
Аватар для ИгорьXL
Авто: 4WD
В октябре 2012 проходил ТО, закрутили гайки так, что пришлось все 20 штук трубой откручивать. Хорошо, что не пришлось в дороге колесо менять. В этом октябре опять проходил ТО. Вчера менял резину на зиму, открутил гайки без трубы, но с ноги. Самому надо гайки закручивать.
ИгорьXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 23:22   #292
сергей1975
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Сообщение от ИгорьXL Посмотреть сообщение
Всегда при смене колёс смазываю шпильки(или болты) графитовой смазкой.После первого владельца при первой смене резины тоже с трубой вокруг авто скакал
сергей1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 23:37   #293
ИгорьXL
Аватар для ИгорьXL
Авто: 4WD
Я тоже раньше мазал, но потом мне рассоветовали, почему-то.
Старый 15.11.2013, 09:37   #294
XCorpse
Вот и осталась дилемма или каждый раз при сезонной смене колес играть в лотерею или иметь вероятность постоять на кирпичах!
Кому что интереснее!
Старый 15.11.2013, 13:22   #295
su8
1. Ещё с советских времен, когда РУКАМИ затягивали гайки - запрещено смазывать шпильки!
2. Есть правило - "Руками завернул, руками и открутишь! Завернул пневмой, сорвешь".
3. Сам закручиваю гайки при смене колес на шиномонтаже. Доверяю только себе.
Причина: на шиномонтаже ставят на пневмопистолетах высокое давление, не калибруют, а требования по ньютонам у каждого авто своё. На фордах 90Нм.
А крутят пневной до 200Нм. Перетягивают, затем срывается метал шпильки гайки от усталостных перенапряжений в дороге. Или при откручивании срывают шпильку.
У меня так на форде косо(жоп)рукие насрывали все шпильки на колесах.
Только рукой затягивайте - как в книге написано 90 ньютон, так и крути.
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 09:24   #296
Large
Аватар для Large
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
- От секреток только одна головная боль владельцу...
- ... А надо будет украсть-снимут с любыми секретками
- Ну, если владельцу статус или религия не позволяет их контролировать, то согласен, будет боль! 8 лет с МакГардовскими секретами - ноль проблем! Золотое правило: сам закрутил, сам и открутишь! При чем, затягивать их нужно последними, откручивать - первыми. Перед сдачей в сервис, снял секретки и заехал на 4х гайках - ничего страшного не произойдет.
- с правильным МакГардом, установленным в правильные диски - даже не будут связываться! Все остальные, согласен, откручиваются без особых проблем.
Старый 10.12.2013, 21:53   #297
-Insider-
Аватар для -Insider-
На морозе отломился край секретной гайки макгард, можно ли по номер заказать одну?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:54   #298
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Все правильно, только 88-108 Нм, если быть точным.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 01:27   #299
egorenkov
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Сегодня, при смене колес, сорвал головку к секреткам MZ313736, рукой, рычаг примерно 20 см, в пазу секретки грязи не было.
Половина юбки осталась в секретки. 2 сезона и все.
На шиномонтаже сняли 4 секретки за 7-10 мин. Использовали специальную каленую головку с острыми закрученными шлицами, которую забивают молотком и болонник. После работ объявили 4000 руб. Было только 1000 руб. за 10 минут вроде нормально.
Делайте выводы.
egorenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 12:22   #300
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от egorenkov Посмотреть сообщение
За такой ценник я бы их каленую головку в одно место затолкал бы. Акуеть. И вам урок....цену за ранее обговаривать.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cекретки heyner, mcgard 21156, mz313736, секретки mcgard, секретки outlander xl, секретки колесных дисков
Клубные рамки снимают! ВНИМАНИЕ! Vladimir Клубная символика 54 20.01.2014 14:19
Не ставьте сигналки в Рольфе... nektodron Дилеры и сервисы 20 01.07.2008 16:48
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
