Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 17.11.2013, 21:17   #796
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
И так, продолжение с панелью, по первым признакам экран панели S-AWC показывает информацию в режиме авто и лоск, распределение между передними и задними колесами, боковое смещение пока негде проверить, нужен снег или лед. Но даже это уже мне помогает, видно как передается усилие когда давиш на педаль газа. Снимал сам так что извиняйте
https://www.youtube.com/watch?v=JNrqPn4Sxt0
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 17.11.2013 в 21:22. Причина: Чтоб видео показывало
Старый 17.11.2013, 21:25   #797
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Олег, у меня стоит цветная панель и для S-AWC нужно что-то активировать в системе или нужна полностью другая цветная панель.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 21:29   #798
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Нужны изменения в кодинге, но у меня пока там мусор творится, только пробую, как все найду, выложу тут. немного терпения.
Старый 17.11.2013, 21:32   #799
Валериевич
Да у нас разные прошивки.
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=64
Старый 17.11.2013, 21:47   #800
kidanov
Аватар для kidanov
У меня ,получается, постарше, но думаю это не скажется.
Старый 17.11.2013, 21:48   #801
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
kidanov, а какие приблуды нужны что s-awc работало? Датчики? В чем техническое отличие? Или всё программно можно решить?
Старый 17.11.2013, 21:50   #802
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Нужны изменения в кодинге, но у меня пока там мусор творится, только пробую, как все найду, выложу тут. немного терпения. Если будут работы с железом, я об этом буду писать сразу.
Старый 17.11.2013, 22:03   #803
Kuzenkakol
kidanov, кстати боковые, если работают можно попробовать посмотреть на лежачем полицейском, под наклоном его быстро проехать, думаю если всё нормально должен показать на экранчике.
Старый 17.11.2013, 22:05   #804
kidanov
Аватар для kidanov
Буду иметь в виду, еще бы найти инструкцию по эксплуатации на тот оут, где все это стоит.
Старый 17.11.2013, 22:09   #805
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
В инструкции ничего толкового на эту тему не написано.
Для того, чтобы включилась индикация бокового момента, достаточно войти в поворот достаточно резко, срабатывает даже на асфальте.
Старый 17.11.2013, 22:26   #806
Kuzenkakol
kidanov, думаю тут железо нужно, у них есть ещё AYC
Вот тут кое-как расписано о S-AWC
Старый 17.11.2013, 23:01   #807
kidanov
Аватар для kidanov
Спасибо, у меня уже все это на 3х экранах открыто, разбераюсь
Старый 18.11.2013, 09:32   #808
megaaxel
Аватар для megaaxel
нужна другая трансмиссия, редуктор, муфта, мозги...
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
у меня за MMCS просили +$4000
только за голову или вместе с Рокфордом?
если у вас доступны опции в комплектациях, то это прикольно. у нас-то для японцев только фиксированные наборы.
Тут еще прикол в том, что даже максималка может не иметь фишек, доступных на других рынках. И получается, что и максималка не гарантирует отсутсвие зуда в некоторых местах
ну это да.
у моей максималки не было Рокфорда например, пактроников, ну и других мелочей.
зато теперь почти всё есть.
Старый 18.11.2013, 17:48   #809
vadimus_ca
ну это да.
Есть версия, что управляемый передний дифф в новом Ауте отсутствует, и S-AWC реализуется исключительно центральной муфтой+ASC.
Хозяйке на заметку - в кодинге нового Аута вообще нет типов переднего и заднего дифференциалов (для Лансера и второго Аута там целая россыпь - Open, Helix, ELSD, AYC, LOM)
$4K хотели только за голову, Рокфорд в максималке уже есть, и это для нее практически единственная опция (парктроник, фаркоп и прочие пепельниці идут как аксессуары).
Старый 18.11.2013, 18:35   #810
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
парктроник штатный, с индикацией на приборке или тамагочи? Если штатный вариант только четыре сзади или есть выбор?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
