Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 15:19   #46
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
По умолчанию Re: сход-развал
Сообщение от shipka Посмотреть сообщение
Давайте распишу по этим двум случаям:
Первый - уже сказано все, можно компенсировать увод разностью давления в колесах, к примеру , сторону в которую ведет качаем 2,4, а сторону противоположную 2,0. Приспущенное колесо, будет иметь больше пятно контакта..... Далее все надеюсь поймут. Руль "сваливается" в результате компенсации руками этого увода. Резина страдать не будет.
Тут недавно решил проверить давление в шинах...На всех 2,3 а на задней правой 2,5, причем, когда менял резину лично проверял везде было 2,4...Значит на сход-развале у дилера подняли давление? А я его сделал как других трех...
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:45   #47
SASHA71
я сам в стенде дубоват. и разбираться лениво но другу своему который будет делать. дам почитать ваши соображения.
спасибо.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 22:59   #48
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
А может кто прокомментировать вот такие результаты?
При движении прямо руль немного отклонен вправо, не критично, но смущает...
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 00:47   #49
megaaxel
Аватар для megaaxel
если стенд изначально кривой, распечатка-то с него будет прямая...
проверьте на другом стенде.
или еще попробуйте передние колёса поменять местами.
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.06.2013 в 00:53.
Старый 15.08.2013, 09:57   #50
hius
Авто: Octavia 1.8TSI Combi
однако, не думал что у аутлендера такой маленький угол продольного наклона ))
развал что сзади, что спереди отличается по полградуса, скорее всего это в рамках допуска, но себе так они бы не сделали.
hius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 03:05   #51
Андрей Мурманск
На аутлендере 3 делается только сход и на передней и задней оси !!!! развал ни там ни там не регулируется!!!!
Стэнд Hunter 120 3D всегда под рукой проверял после 500 км пробега руль криво задннее правое колесо +2.24 было сделал 0.7 и откорректировал переднюю ось ( так что не верю официалам) .
После 3000 км проверил и передняя и задняя ось чутка разошлись но было все в допуске (все равно подкорректировал)
Андрей Мурманск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 16:19   #52
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Андрей Мурманск Посмотреть сообщение
А в сообщении 47 развал явно изменен. Это как?
Старый 05.10.2013, 16:36   #53
хохол
Авто: out xl
я вот рассверливал ухо стойкии и приваривал опорки для развальных болтов.
А ваще это не надо,если не ставить проставки для ув. клиренса.
делаю так иначе жрет наружную.
На фото аут 1 фактически мой xl
Последний раз редактировалось хохол; 05.10.2013 в 16:52.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 17:36   #54
bc----
Есть вопрос. Сегодня делал сход-развал, в TCM. Делал в основном в профилактических целях, т.к. летом в отпуске покатался по кочкам на украинских дорогах. Поправили заднюю ось, но оставили развал на передней оси, он выходит за пределы допуска. Есть ли смысл по этому вопросу требовать переделки, или все равно не сделают? С одной стороны, тут говорят, что развал на ауте не регулируется, с другой стороны в сообщении 47 он изменен. И второй вопрос. У меня при движении прямо руль чуть повернут направо. После регулировки сход-развала это не исчезло, хотя я лично проверял выставление руля прямо, он действительно стоял нормально, а вот на дороге все осталось по-старому. Не критично, но раздражает, как камешек в ботинке. Вроде поводов требовать переделки нету, т.к. по цифрам все в норме. Вопрос, можно ли самому подкрутить болты схождения просто на глазок? Я так понимаю, мне надо оба передних колеса одинаково повернуть чуть-чуть правее. Или без стенда туда соваться категорически не стоит? И если можно, то как там найти нужные болты?
Старый 05.10.2013, 18:21   #55
хохол
Авто: out xl
ничего на глазок не надо.руль исправят(положение) на любой СТО или у дяди Васи в гаражах.Намек..... на претенз. к работникам сделавшим не качественную работу в ТСМ по сход-развалу
ЗЫ заднее схождение очень уходит при поездках во внедорожье(кто как понимает это слово) или большой загрузки авто.Это уже 100 кг в багаже и даже менее.
Старый 07.10.2013, 10:33   #56
bc----
Руль поправили, все гуд. Остался вопрос насчет развала. Я уже понял, что он штатно не регулируется. Но у меня на переднем левом колесе он выходит за рамки допуска. Вопрос, что с этим делать?
Старый 14.10.2013, 04:39   #57
flexo_
Тоже прошу прокомментировать результаты моего сход-развала.
Название: 2013-10-12 13.56.28.jpg
flexo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 15:20   #58
хохол
Авто: out xl
ничего,вот у камрада оба колеса не в допуске.Можно задуматься когда одно колесо в минусе а другое в плюсе.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от flexo_ Посмотреть сообщение
Вложение 99582
Развал не в допуске,хорошо что хоть оба практически одинаково.
Остальное ок.
Последний раз редактировалось хохол; 14.10.2013 в 15:28.
Старый 18.11.2013, 21:30   #59
andrich
Проехал 200 км, тоже заметил руль немного вправо и иногда приходится подрулировать, пока не понял из-за чего, то ли сильный боковой ветер, то ли дорога неровная...
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 20:33   #60
Тигр-ММС
ЗАБАНЕН
Авто: MMC Out III V6 3,0 SAMURAI
1300 за сход развал нормальный прайс!
У меня на Сузуки из за честного полного привода сход развал стоил 3500.......при этом раз в год его минимум надо делать при таком полном приводе
Тигр-ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
