Старый 10.04.2008, 15:31   #31
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Ответ: Все про двигатель 2,4 литра (4В12).
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
Получается, на 2.4 нет управления высотой подъёма клапанов по ср. с 3.0.
а что тогда обозначает слово MIVEC в его названии? к сожалению, изображение утрачено
Старый 10.04.2008, 15:33   #32
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
MIVEC, Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system: система электронного управления фазами газораспределения и подъемом клапанов
http://cars.panick.ru/firms/mitsubishi/mivec
Старый 10.04.2008, 15:52   #33
Sergy
Аватар для Sergy
Дружище, вопрос был не что такое MIVEC, а что значит MIVEC в обозначении двигателя 2.4
И собственно, он был задан по поводу поста AlienXL: "MIVEC на трешке отличается от MIVEC на 2.4" ???
Старый 10.04.2008, 18:18   #34
dr.Ovosek
Авто: XL 2,4
МИВЕК на 2,4 высотой подъема управляет.
Резюмирую ответ на свой вопрос, балансирные валы есть, а октанкорректор хз. Звериный оскал капитализма однако, хрен найдешь информацию о том что купил.
dr.Ovosek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 18:24   #35
Sergy
Аватар для Sergy
как я понимаю, современных двигателей без октан-корректора не выпускается. Датчик детонации посылает мозгам информацию, а те соотв. устанавливают угол опережения зажигания. Иначе был-бы очень быстрый кирдык, особенно в таких странах как наша, где с бензином полная ж.
Но одно дело - "пережить" случайно (или умышленно) залитый бак-другой неподходящего бензина, а другое - написать в мануале, что заливать можно любое дерьмо из бензоколонки.
Поэтому имеем то, что имеем: в мануале (и на крышке бензобака) - "не ниже 95-го", а многие автовладельцы спокойно ездят на 92м.
Старый 10.04.2008, 19:28   #36
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
http://media.mitsubishi-motors.com/p...etail1351.html
http://www.mitsubishi-motors.com/cor...f/2006/18e.pdf от стр 61
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 20:40   #37
Greendizer
У 2.4 и 3.0 принципиально разная кинематика ГРМ. У 2.4 - два распредвала в головке блока. Один приводит впускные, другой - выпускные клапаны. Фазовращатели есть на каждом валу. Те фазы впуска и выпуска регулируются независимо. Управления высотой подъема клапанов НЕТ.
На трешке ОДИН вал в каждой головке блока. На нем есть кулачки привода как впускных, так и выпускных клапанов. Плюс кулачки увеличенного профиля для работы впускных клапанов с бОльшим подъемом. Привод клапанов - через коромысла.
Что касается октан-корректора: В общем случае работа датчика детонации дает ЛОКАЛЬНЫЕ корректировки угла опережения зажигания на нагрузочных режимах. Эта информация не сохраняется в ЭБУ. Те возникла детонация - подвинули угол. Через некоторое время - вернули обратно. Естественно возможны варианты, а как написана программа управления нашими моторами - инфы нет.
Исходя из степени сжатия ни 2.4, ни 3.0 (менее 10) 95 бенз не нужен. Форма камер сгорания достаточно проста, никаких элементов способствующих возникновению детонации (вытеснителей, изолированных областей) там нет. Моя имха - требование 95 - перестраховка.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 20:51   #38
Игорь_spb
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Т.е. производитель обманывает насчет Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control в 2,4
Можно ссылочку,что Управления высотой подъема клапанов НЕТ.
Старый 10.04.2008, 21:14   #39
&re
Авто: Grand Vitara - неспешно продаю
скорее не перестраховка, а стандартное требование.
стандартное в том смысле, что 92-го бензина в других странах просто нет
&re вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 21:23   #40
&re
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
дык эта....
а кто Вам сказал, что MIVEC - это обязательно управление ВЫСОТОЙ подъема клапанов?
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/c...ent/mivec.html
Старый 10.04.2008, 21:31   #41
Greendizer
&re
Почему нет? Какой-нить "regular" - оно 87-90 ОЧ по моторному методу, те в чистом виде наш АИ-92 (те 92 ед по исследовательскому). А АИ95 - premiun
Старый 10.04.2008, 21:46   #42
&re
&re
во как.. не знал.
думал, 92 и 78 - это наши россейские пережитки..
просто в финку периодически езжу - ни разу там ниже 95 не видел. может на глаза не попадалось...
Старый 10.04.2008, 22:16   #43
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мы живём в России и покупаем машины в России, адаптированные для России, поэтому заправляем 92.
поэтому мало волнует что там в этой Европе ...
Старый 10.04.2008, 22:17   #44
AlienXL
Аватар для AlienXL
2 Greendizer так насколько это плохо (хорошо), что нет управления высотой подъема клапанов? На чём это сказывается: на мощности, эластичности, ресурсе, отзыве на нажатие педали газа, экономичности ? На нас (2.4) что сыконономили? Тото я смотрю в подкапотное пространство- а движок то где? (маленький такой - так много свободного места, понятно что запас под V6). Насколько помню на всех бэхах есть управление высотой клапанов.
По большому счёту неприятно в принципе, нутром чую, что на бюджетном движке где-то скрохоборили, зато вариатор поставили. Но если не будет заметного снижения ресурса пары 2.4+CVT VS 3.0+6АКПП динамические показатели "бюджетного" ХЛ меня вполне устраивают, ИМХО.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 22:43   #45
Greendizer
Увеличение высоты подъема клапана увеличивает пропускную способность канала - рост отдачи на высоких оборотах. Те если заморочиться с подъемом, то можно было бы снять с мотора больше. Но это палка о двух концах - растет сложность механизма, колличество изнашиваемых деталей - падает надежность и ремонтопригодность.
Кстати на трешках управление подъемом ключевое. До пороговой частоты подъем один, после - другой. У Хонды на втеке - так же.
Более продвинутый вариант - плавное управление высотой подъема клапана в зависимости от оборотов и нагрузки (так та же Беха делает) Но это еще сложнее и менее надежно - там значительные скорости скольжения в парах, кинематика привода такая. Такие моторы все еще достачно молоды и как оно поведет себя при больших пробегах - загадка. В любом случае мест где может износиться, застучать, начать глючить и тд становиться больше в два раза только по НАГРУЖЕННЫМ парам трения. А еще привода всего этого хозяйства...
В любом случае наличие даж фазовращателя - зело правильно. А два отдельных (впуск/выпуск) позволяют управлять перекрытием фаз, что очень позитивно.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
