Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 04.12.2013, 15:35   #121
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Интересно, не у кого замененный ящик не ломался?
Вряд ли, особенно, если Вы имеете ввиду поломку "замков". Вряд ли, потому что они меняют "ящик", как я понял, с ДРУГИМ партнамбером. Т.е. ставят другой, неломаемый (в этом месте).
Мастер ОД тоже сказал: "Этот не сломается, он другой".
Старый 04.12.2013, 15:38   #122
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
eGreyWolf, спасибо. Пойду свой ломать, хочу другой
Старый 04.12.2013, 15:46   #123
Aram193
Аватар для Aram193
и фигушки он у тебя сломается. А вот когда кончится гарантия...
Старый 04.12.2013, 18:22   #124
eGreyWolf
хочу другой
ЭТО - более, чем ВЕРОЯТНО! Можно позвонить "своему" мастеру-приемщику (в его смену) и просто сказать - "ящик закрылся". Он попросит Вас подъехать к нему с сервисной книжкой и данными пробега. Все.
В моем варианте, его и ломать то мне, в смысле иммитации, не пришлось бы: мне, не глядя на ящик, предложили самому раскурочить его хоть консервным ножом.
Но это в моем случае. Наверное, это зависит от отношений с мастером, с ОД.
А уж как сломать (и что там соскакивает или изнашивается), компетентно может проконсультировать, предполагаю, ув. v888v.
Старый 05.12.2013, 23:01   #125
vitaliy3411
Аватар для vitaliy3411
Сообщение от SCH Посмотреть сообщение
Аналогично, очень нужные документы внутри. Приехал к бестолковым ОД, сказали гарантийный случай, открыть НЕ ПОМОГЛИ, записали на завтра на фотографирование.
По методу eGreyWolf взялся за низ и силой потянул вверх - снял левую петлю (какая соскочила). Потом понял, что именно левая снимается легче так как правая стоит более жестко.
Все как и у eGreyWolf, правый зуб-защёлка реагирует на ручку, левый - мертв. Заклеил левый скотчем, хоть как-то закрывается.
Вот думаю, может назад всё закрыть как было, пусть ОД завтра поучатся как помогать своим клиентам раз уж они "мастера"? :-)
причем тут ящик разговор идет о противотуманках
vitaliy3411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 08:36   #126
SCH
Аватар для SCH
Сообщение от vitaliy3411 Посмотреть сообщение
Тему посмотри
SCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 15:51   #127
finansist
Други! Ну неужели никто не ставил лампочку в подсветку бардачка? Подскажите, что за тип лампы!
Вот, сфотал патрон
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 17:09   #128
dmitr70
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
Тип не знаю. Код MB958398 вроде.
Старый 13.12.2013, 13:54   #129
AndreySh
Аватар для AndreySh
Спасибо за информацию, но пока не доставлял проблем!
AndreySh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 21:38   #130
myname
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
тоже сломалась левая защёлся бардачка
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 12:03   #131
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Вот, сфотал патрон
стоит штатно же там лампа, у вас украли или на заводе сэкономили.
Старый 02.01.2014, 12:17   #132
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Начитавшись тему про бардачок, заметил, что теперь очень аккуратно его закрываю и открываю
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 21:45   #133
eGreyWolf
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
Главное, чтоб он гарантийный срок отходил и не сломался БЕСПЛАТНО (как у многих тут у нас).
Старый 11.01.2014, 08:30   #134
Павел5
1. Мне поменяли по гарантии.
в первую зиму машине меньше года было, я и не знал что надо придерживать, в любой момент мог произойти повторный срыв получается ))) Может силиконовой смазкой побрызгать на них трения поменьше будет.
Павел5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 15:14   #135
Андрей753
Аватар для Андрей753
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD Instyle Pearl White
Проблем не возникало,открывается и закрывается на раз, подсветка работает,заморачиваться не собираюсь. Думаю если и были единичные случаи то они и есть единичные, всякое бывает. Всем удачи выше нос.
Андрей753 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
