Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 20.05.2013, 20:26   #2
nemo351
Аватар для nemo351
По умолчанию Защелка перчаточного ящика (бардачка)
Перестала работать (открываться) левая часть защелки бардачка , случай признали негарантийным. Разобрал сам, половинки бардачка склеены, при известной доле сноровки прекрасно разьеденяются. Внутри платмассовая рейка защелка из очень очень хреновенькой пластмассы.Снимается вместе с ручкой - неремонтопригодна в принципе. У о.д. отдельно рейки- защелки нет , только в сборе с ящиком - цена вопроса 12 т р.Уважаемые Соклубники помогите Пожалуйсто советом, как быть и что делать может есть более преемлемое решение вопроса ?
nemo351 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 20:35   #3
coping
Аватар для coping
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
У меня та же проблема, разобрал выяснилость что пластиковые выступы срезало, пришлось приклеивать новые на супер клей.
coping вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 10:20   #4
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Рольф, даже фоткать не стали, типа заказываем, гарантия...
Как мотивировали что это НЕ гарантийный случай? Неужели камень попал или в дождь пользовались?
Старый 21.05.2013, 15:56   #5
nemo351
Аватар для nemo351
Саморемонт ) погорячился я...
Старый 21.05.2013, 16:49   #6
Барисыч
Аватар для Барисыч
Посмотрите в теме "Косяки и баги" - у одноклубников нескольких признавали гарантийным случаем, замена крышки.
Старый 21.05.2013, 18:07   #7
alinghi
Ну вот разобрали зря. А вообще известны случаи, когда владелец взламывал бардачок, чтобы документы достать, и ему тем не менее по гарантии меняли. Ну как бы логично, в чем вина владельца, может у него документы там лежали.
Старый 21.05.2013, 21:59   #8
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Вот и у меня сломался бардачок . Приехал в рольф - достали мои документы. Записали к мастеру, сказали что известный баг, обещали починить по гарантии.
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 22:25   #9
nemo351
Аватар для nemo351
всеэто конечно хорошо и по семейному ..но к решению вопроса не приблизило ни на 1 мм....
Старый 22.05.2013, 10:29   #10
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от nemo351 Посмотреть сообщение
.. Разобрал сам, половинки бардачка склеены, при известной доле сноровки прекрасно разьеденяются...
Склееное разобрали?
Хоть бы фото увидеть..
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:29 ----------
Так и я .. понасиловал спегка.
Осуждение начиная с страницы 100 в теме Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Повторю только полезное:
Кстати! Мне показали как открыть перчаточный ящик если он не открывается .. Там под ручкой перчаточного ящика есть тяги. В тягах есть маленькие углубления. Подцепить следует пластиковым инструментом. Потянуть тягу в сторону .. ручки. Тяги-защелки втянуть.
Вначале левую тягу вправо.
Потом правую тягу влево.
Находятся эти углубления на тягах .. в щели .. между ручкой перчаточного ящика .. слева и справа...
Там возможно проскальзывание ручки перчаточного ящика относительно внутренних тяг. Две тяги: слева от ручки и справа (Внутри крышки перчаточного ящика). Кончики тяг - выступают наружу и являются защелками. Их видно слева и справа на крышке если открыть.
В закрытом состоянии перчаточный ящик практически висит .. на защелках.
Если при открывании сразу тянуть за ручку то возможно проскальзывание .. тяг относительно ручки ..
Теперь у меня правило:
При открывании вначале прижать слегка крышку а потом тянуть за ручку.
Старый 22.05.2013, 20:17   #11
nemo351
Аватар для nemo351
интересно...механизм запорной рейки от ланцера или xl подойдет ?кто подскажет ...
Старый 22.05.2013, 22:51   #12
slim
Аватар для slim
вышли фото с размерами , штангенциркулем замерь только. На заводе выточут из любого материала цена вопроса 500 рэ.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:06   #13
v888v
Аватар для v888v
Ув. nemo351 киньте в сообщение несколько фоток всей этой "кухни" разобранного бардачка, если не сложно. Может появятся у кого идеи .. Как говорится - лучше один раз увидеть, чем ..
Старый 23.05.2013, 23:05   #14
nemo351
Аватар для nemo351
в суботу все выложу в фото)
Старый 25.05.2013, 17:59   #15
gorbva
Аналогичная фигня. Только произошло все это на трассе под Тюменью. Остановил меня наряд ДПС и попросил доки, а они в бардачке.. а его заклинило. Та же беда, левый запор не слушается. И инструментов никаких. Отпустили меня через десять минут. Я правда руками выдрал это бардачек и достал доки...Сей час вот законтрил этот запор саморезом. Так что закрывается на один зуб. Поеду на ТО 0 буду права качать
gorbva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
