Старый 06.12.2013, 21:42   #1
mufc
Авто: Peugeot 107
По умолчанию прекратила дуть... печка!
Народ! Прошу о помощи! как наступили холода, машина начала страдать фигней((( сидел в машине, никого не трогал! Печка дула на УРА! Разговаривал по телефону, как слыш что очен стало тихо в машине! Прекратила дуть печка! Бегал, прыгал с бубном - ниче не помогает((( предохраните в норме! скока пунктов еще может, ну кроме моторчика печки))) куда смотреть, что разбирать))
Замерз ппц как(((
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 21:47   #2
Тигр-ММС
ЗАБАНЕН
Авто: MMC Out III V6 3,0 SAMURAI
По умолчанию Re: прекратила дуть... печка!
Электрик поможет установить, что с моторчиком.
А кроме этого.......навряд ли чтот о другое, думаю моторчик тестить надо.
Тигр-ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 21:54   #3
mufc
Авто: Peugeot 107
Сообщение от Тигр-ММС Посмотреть сообщение
завтра буду искать электрика)))) спасибо) блин)
Добавлено через 6 минут
а моторчик по чем на японца=)))?
Старый 06.12.2013, 23:32   #4
Тигр-ММС
ЗАБАНЕН
Сообщение от mufc Посмотреть сообщение
Не факт, что сам моторчик, может резистор полетел - это болезнь у них, у меня на Альмере 2 раза было так. Но с этим проще, капнул паяльником на спайку и усё готово
Короче, вскрытие электриком всё покажет
Старый 06.12.2013, 23:59   #5
DmirtyVS
1) Резистор есть только на машинах с ручным кондеем, на климате его нет
2) Если сгорел этот резистор, то на максимальной скорости вентилятор работает
3) Просто капнуть олова на контакты резистора нельзя - он не только ограничивает мощность электродвигателя, но и является термопредохранителем.
Старый 07.12.2013, 18:18   #6
mufc
Авто: Peugeot 107
а у меня климат)) такого не получится!
Старый 07.12.2013, 23:45   #7
DmirtyVS
а у меня климат
Проверить не слетела ли колодка подключения проводов на моторчике, заодно проверить приходит ли силовое питание на двигатель вентилятора.
За работу климата отвечают несколько предохранителей - Вы проверили №19(30А), №5(7,5А)?
Проверить работоспособность реле С-207, которое
Если с питанием двигателя все в порядке, придется методом подмены проверить двигатель вентилятора, а затем блок управления климатом
Старый 08.12.2013, 08:57   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Скорей всего где-то злостный окисел. У меня такое было на бывшем Пинине. Оказался окисленным предохранитель. Достал-зачистил-вставил. Ок.
Еще бы попробовал контакты клем проводов зачистить на крутилке климата.
При окислах фурычить перестает при наступлении морозов. Сопротивление видимо увеличивается в зоне окисла до критического.
Старый 09.12.2013, 00:20   #9
DmirtyVS
Перестаньте давать глупые советы - в системе климатконтроля на двигатель вентилятора подается силовое питание с предохранителя 19 после реле С-207
В блоке управления климатом, а тем более на крутилке скорости, нет больших токов и окисляться там нечему. Блок управления дает двигателю только управляющий сигнал...
Старый 09.12.2013, 10:05   #10
bescotex
Аватар для bescotex
DmirtyVS у меня сварка инвертор не врубалась по причине окисла в разъеме управляющего сигнала. Зачистил разъем и все запустилось.
Первое дело проверить разъемы и клемы на окисел.
Старый 04.02.2014, 19:16   #11
fai
Аватар для fai
Два раза случалась такая проблема. Каждый раз был виноват плохой контакт на реле расположенном в блоке моторного отсека. В книге легко можно найти какие реле отвечают за работу отопителя.
fai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:50   #12
Алекс252
А не проще снять клемму с моторчика печки и посмотреть (цешкой, да тупо лампочкой) есть ли на проводах напруга?
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2022, 19:37   #13
Maratgg
Сообщение от fai Посмотреть сообщение
Здравствуйте! в блоке под капотом не нашел реле, отвечающее за работу моторчика печки - есть только слева от водителя в салоне реле. Может подскажете где это реле под капотом?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2024, 16:08   #14
III
Аватар для III
Если на OutIII с кондеем не дует печка, и проблема возникла внезапно, то проверяем по следующей схеме:
1. Вытаскиваем предохранитель у левой коленки в салоне на 30 ампер, большой зелёный сверху, левый, смотрим на просвет. Если целый - у вас проблемы.
2. Снимаем панель под бардачком, она на двух маленьких клипсах-гвоздях впереди снизу, сзади вросто шипами в пазы упёрта, снимается за минуту. Клипсы поддеваем шлицевой отвёрткой, вытаскиваем и вынимаем панель. Бардачок снимать не нужно. Под панелью видим моторчик (он нам, надеюсь пока не нужен), по проводу от фишки моторчика находим вкрученную на два самореза хреновнину, называющуюся "резистор печки, резистор отопителя, резистор вентилятора" или даже "реостат отопителя". Код детали 7802A240. Внутри плавкий предохранитель (250 вольт, 3 ампера и 127 градусов), мосфет 2SK3271-01 (Vds=60V, Id=100A, Pd=155W, Rds(on)=5,0 mOhm) и дофига термопасты. Разбирается эта хрень легко. Транзистор убить трудно, поэтому чаще всего умирает термопредохранитель. Прозваниваем его мультиметром, если не звонится - радуемся, попали на 200 рублей - новый предохранитель (аналогов дофига, если будете использовать в металлическом (а не в керамическом) корпусе - обязательно заизолируйте его каптоновой лентой) и новую термопасту.
3. Если предохранитель прозванивается, прозваниваем транзистор.
4. Если и транзистор в порядке, то остаётся только мотор печки. Хороший стоит около пяти штук рублей в ценах 2024 года.
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2024, 16:28   #15
III
Аватар для III
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
