Старый 11.09.2013, 23:14   #196
sadik_5
Аватар для sadik_5
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Ошибка P0725 больше не появлялась.., посты №№ 49 / 105 / 107.., в поиске текущей темы вставьте "P0725".
Вы купили ЭБУ за 3000 руб?! При стоимости нового почти 50000?
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 23:47   #197
Bearing
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
Друг приобрёл за 3000 rur, поздней, на два авто, приобретались за 4000 и 5000 rur.
ОД объявлял 48000, при закупочной около 28000, тогда с праворульной ценник был
около 16000 rur.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 08:35   #198
sadik_5
Аватар для sadik_5
Ясно. Да, нашел на сайте, что Вы указывали за 5 тыр. А к АКПП и варика один и тот же блок? Блин, а если бушный блок тоже тупить с ошибкой будет? Вы как-то проверяли их?
Старый 12.09.2013, 11:36   #199
Bearing
По VIN - коду авто с вариатором блок управления пробился 8631A077, его праворукий близнец 8631A074 значительно дешевле. Взаимозаменяемы ли детали с блоком от АКПП не выясняли. Делали попытки связаться со знатоком Ёжиком - Пых. Продавцы бывших в употреблении деталей заверили о исправности деталей, наши же одноклубники, чьи авто попали в ДТП. Б/У детали установили, перепрошили у ОД, удостоверились в работопригодности.
Старый 12.09.2013, 12:40   #200
sadik_5
Аватар для sadik_5
По своему вину пробил. Вроде бы 8631A076.
Старый 12.09.2013, 12:47   #201
Bearing
sadik_5. Воспользуйтесь наработками Ёжика - Пых.
Старый 06.10.2013, 20:37   #202
romansto
Аватар для romansto
Сообщение от yosipg Посмотреть сообщение
Здраствуйте! У меня на аут поставили газ с подключением к ОБДИ авто. и загорается чик с пресловутой ошибкой где то после 7-10 км пробега. Моё мнение и мнение знакомого мастера что причина в самом подключении ГБО. Когда езжу на бензине ошибка Р0725 не загорается. Я напрягаю установщиков ГБО чтобы рыли где их косяк. Вопрос к ребятам на Форуме: Может у кого была или есть такая проблема то как решали?
...+1
romansto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 10:58   #203
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
А может чек загореться, если моторное масло выше уровня залито? Подливал пару дней назад и щупом проверял, не перелил вроде. А сегодня чек загорелся. Два дня все было в порядке...
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 11:07   #204
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от denisshl Посмотреть сообщение
нет
Старый 08.12.2013, 22:59   #205
denisshl
Аватар для denisshl
На следующий день чек погас. Пока полет нормальный, не беспокоит
Старый 23.12.2013, 23:00   #206
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Избавился от P0725. У кого появляется, первое что нужно сделать обратить внимание на обороты в момент остановки например на светофоре. Если они опускаются до нижней риски (350-450 оборотов), и немножко плавают (т.е. затем чуть поднимаются вверх до 600-700), значит это тот самый случай что и у меня. Хотя если бы не чек, то я например на это особого внимания бы и не обратил. Едет без изменений.
В нормально работающем автомобиле, в момент остановки (когда коробка переходит в режим холостого хода), обороты зависают на 1000, а потом опускаются до 700-750 и висят как влитые. А в нашем случае подкатываетесь к светофору или тормозите перед поворотом, загорается этот самый чек. На трассе он никогда не загорится.
Т.е. суммируя, чек P0725 загорается при падении оборотов холостого хода ниже допустимого значения, что собственно и фиксируется показаниями от этого самого датчика частоты вращения коленвала. О состоянии самого датчика речь ни в коем случае не идет. Перевод ошибки на русский прямо скажем не литературный, а дословный
Причины:
Качество топливной смеси (т.е. не в нужных пропорциях бензин + воздух).
Т.е. слишком забитый воздушный фильтр или очень пыльный ДМРВ причина со стороны воздуха, а топливный фильтр, форсунки, дроссельная заслонка со стороны бензина.
По моему мнению, если особых изменений в динамике нет, то это прежде всего ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, а не фильтр или форсунки. Так в моем случае и оказалось. Грязные стенки уменьшают зазор при полном закрытии заслонки на холостом ходу, что приводит к ухудшению качества топливной смеси, падению оборотов ниже заданного значения для холостого хода и тому самому чеку...
Т.е. выше в предыдуших постах написано совершенно верно, воздушный фильтр - да причина, дроссельная заслонка - да причина.....
Возникает вопрос почему ошибка загорается в блоке ошибок CVVT, а не в блоке двигателя... У меня есть объяснение, но поскольку я его где-то вычитал, то пересказывать не буду... Главное причина появления ошибки ясна.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 08:43   #207
Pyany
Позавчера вечером загорелся чек на трассе.
Стал думать, в чем причина. Изменение условий эксплуатации было ровно полтора: перед выездом на Лукойле происходил прием топлива (уроды, принимают топливо в 17:00!!!), и я по совету друга заправился на Сибнефти (хорошим, дорогим, но 92-м бензином, на лукойле тоже зимой лью 92-й Экто). И воздушный фильтр двигателя катал 11-ю тыщу (забыл купить при ТО, со мной ехал новый), но эта причина, скажем так, малокритична.
Так же расход по 20 раз знакомой трассе был на литр-полтора выше обычного. Температура резко понизилась до -20С, печка по ощущениям грела слишком рьяно (но шкала температуры двигателя была на обычном месте).
Звонок ОД - не берут трубку. Номера горячей линии митсу у меня нет, а искать при сомнительном интернете не хотелось, да и врядли эти диспетчера что-либо могли мне сказать 3-го вечером.
Решил ехать дальше. Сжег полбака, долил на Лукойле 95-го Экто+, проехал еще км 50. На заправке звук двигателя не понравился, но, все же, мне показалось что за что-то задевает ремень навесного оборудования (было холодно, ветер, низовой снег - открывать капот не хотелось).
Приехал. Заглушил. Зашел, отдохнул, попили чаю. Вышли с папой послушали двиг - звук стал нормальным. Прокатились немного - все поряде. Вчера утром поменял фильтр, вечером, при отъезде, примерно на 6-м включении зажигания после появления чека, чек перестал гореть. На обратном пути расход был на 1,5 л/100 км меньше в том же режиме (107 на круизе).
Вроде, все ясно, ошибка была, судя по всему, разовая. И связана, вероятно, с проблемами в воздушно-топливной смеси.
Вопрос: если я поеду сейчас к ОД (а больше я не знаю у кого есть МУТ-3), и он его подключит, сможет ли он увидеть код ошибки? Или это бессмысленная трата своего времени и более чем 1 кРуб?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 16:21   #208
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Ошибка должна сохраниться в памяти , её читать нужно , будете знать что было .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:37   #209
Евгений2109
Что делать подскажите. Горит чек и ошибка Р0732
Добавлено через 47 секунд
Что делать подскажите. Горит чек и ошибка Р0732. Загорелась после замены радиатора АКПП
Евгений2109 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 13:13   #210
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Евгений2109 Посмотреть сообщение
P0732
Проверять уровень жижи.
А жижа новая или доливали?
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
