Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Южный федеральный округ
Южный федеральный округ Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г.Севастополь
Старый 11.12.2013, 07:44   #1006
Александр161
Аватар для Александр161
По умолчанию Re: Ростов-на-Дону
Сообщение от Лёленька Посмотреть сообщение
вот при повороте направо попу уносило влево,я постаралась руль вернуть в исходное положение и вроде с небольшим стрессом выехала
ну тута не чего не поделаешь ...... когда попу уносит ....... без стресса не как
Александр161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 09:32   #1007
Evil_G
Аватар для Evil_G
Авто: Pajero 2, V6 3.0, 3d
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Evil_G, в продолжение разговора про воздухозабор...
У меня так стоит: см. фото.
Вот и получается, что даже на небольшой грязи (7.12.13 катались) грязь с водой уже в патрубке...
Ну, у тебя тоже фильтр сверху будет, а в его корпусе внизу должно быть маленькое технологическое отерстие, через которое должна попавшая вода вытекать... если выше фар нырять не собираешься, то можно и не тогать, брызги там погоды не сделают... если собираешься, то правда можно шлаг назад и вверх увести, уже спокойнее будет...
Evil_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 09:43   #1008
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Evil_G Посмотреть сообщение
Про фильтр и отверстие надо уточнить. Пойду смотреть. Но даже теоретически вода должна на турбину попасть сначала?
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 11:00   #1009
Evil_G
Аватар для Evil_G
система впуска идет в следующей последовательности: воздухозаборник - фильтр - турбина - интеркуллер - двигатель. Т.е. брызгам, чтоб попасть в двигатель - нужно пройти длинный трубопровод....
Старый 11.12.2013, 11:24   #1010
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Посмотрел у себя. Действительно, всасывающий патрубок идет вниз фильтра, после фильтра через верх патрубок на турбину. Т.е. получается, что для того, чтобы вода попала в двигатель, надо погрузить всасывающий патрубок в воду, пусть и кратковременно? Т.е. макнуть по верхнюю кромку фар в лужу?
Старый 11.12.2013, 11:37   #1011
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
и еще хотела подтвердить сегодня при повороте меня конкретно зад заносило!надо руль в сторону заноса попы?тормозить?газовать? езжу на 4wд ..
Немаловажно в каком именно режиме полного привода ты ездишь, 4WD или 4WD Lock
ПРИ 4WD (auto) - при входе в поворот и излишнем добавлении газа передастся больше (может до 60%) крутящего момента на заднюю ось и соответственно заднюю ось занесет.
ПРИ 4WD Lock - крутящий момент поделен поровну и неизменен, что позволяет проходить с большим соблюдением курса.
А вообще, перед входом в скольский поворот нужно всего лишь заранее скинуть скорости и проити его без резких рывков рулем и на постоянной скорости (на ровном газу)
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 23:49   #1012
Cassio
Аватар для Cassio
Авто: Mitsubishi Montero Sport`02, 3L, AWD
спокойствие, только спокойствие ! ... :-)
нужно выехать вечером на стоянку мега/ашан, после 22 часов, когда все машины разъедутся, там лёд ещё должен остаться, да пару раз прокатиться с заносом, чтобы понять как себя машина ведет и привыкнуть. А "на бумаге" - это не запомниться, только практика.
Cassio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 00:34   #1013
Лёленька
Аватар для Лёленька
Авто: OutXL 3.0 V6
неее,такой стресс одна я переживать не хочу!!а то чувствую и на стоянке найду куда выехать практика это хорошо,но надо ,чтоб инструктор рулил
Георгий,я езжу на 4wд авто,лучше перейти на lоск?
Лёленька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 08:29   #1014
Pegasus
Аватар для Pegasus
Лёленька, у тебя зимняя резина "липучка" или "шипы"?
На Локе проще.. на Авто тоже хорошо но не в коем случае не усердствовать с газом при начале и до почти выхода из поворота...
Cassio, давайте замутим... погреем муфты..
Старый 12.12.2013, 08:50   #1015
Александр161
Сообщение от Pegasus Посмотреть сообщение
да с газом я смотрю у многих проблемы в повороте. Я чета тоже не по детски очкую это первое авто на полном приводе,честно говоря думал будет наоборот.
я думаю надо просто "приловчиться"
у меня знакомый на ауди, кватро, седан ..... так вроде говорит наоборот надо пригазовывать и она бочком по кругу дрифтить начинает
Короче надо как Ленин завещял " Учиться, учиться и ещё раз учиться !!!! "
Старый 12.12.2013, 09:50   #1016
Pegasus
Аватар для Pegasus
Можно примерно в 22:00 сегодня встретиться на парковке Ашана который на северном, на ул.Обсерваторной. Там и повеселимся..
Главное что б на площадке было меньше столбов! ))
Старый 12.12.2013, 09:54   #1017
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Радость Re: Ростов-на-Дону
Сообщение от Александр161 Посмотреть сообщение
Да какие проблемы? Выскакиваешь на бордюр при повороте и спокойно по снежку едешь. Ну, а если бордюра нет по вашему маршруту, то советую до пересечения перекрестка повесить спереди и сзади по два восклицательных знака и по "каблучку". Перекресток ваш!
На кольцо (50-летия ростсельмаша vs Киргизская) я выскакиваю предварительно нажав на сигнал и удерживая его правой рукой (благо автомат), пока не проскочу.
Ну, конечно, некоторые мне , зато я им ! Я же прав! Мне глубоко плоско-параллельно, что они спешат со второстепенной дороги на главную. Я еду по главной (на кольцо раньше выскакиваю, чем они).
p.s. но нога при таких маневрах все равно крутится рядом с педалью тормоза...
p.s.2 правда попадаются жиганы на копендосах, хундаях и червонцах да на летней резине... им хоть сигналь, хоть кричи - пофиг! Машина же не управляемая...
Старый 12.12.2013, 10:38   #1018
Александр161
надо подумать над этим
Старый 12.12.2013, 11:14   #1019
Evil_G
Аватар для Evil_G
Чтото смотрю на погоду и ностальгия у меня по прошлой зиме....
Развлеку вас немного))) той зимой ездили в александровский лес...:-)
https://www.youtube.com/watch?v=OeY0...e_gdata_player
Старый 12.12.2013, 11:26   #1020
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Развлек. Прикольно... А куда ездили территориально?
Ростов-на-Дону СЦ "Гедон" - проблемы Mestny Дилеры и сервисы 44 10.04.2014 20:21
Ростов-на-Дону или ЮФО P.S. Южный федеральный округ 143 03.11.2011 09:10
Ростов на Дону: у какого ОД лучше всего обслуживаться ? illya90 Южный федеральный округ 16 13.12.2009 01:04
РОСТОВ-НА-ДОНУ good707 Южный федеральный округ 2 04.09.2008 13:38
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
