Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.12.2013, 19:53   #226
Imris
Аватар для Imris
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Ребят. Мне на страничке выше по вину написало что чет там про блок усилителя руля. Это что такое? Что надо делать? Че там с усилителем?
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 18:03   #227
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Imris, позвонить ОД (или дождаться звонка самому) и записаться на замену. Они там в курсе - на новый аут это пока единственная (вроде как, если ничего не добавилось за последнее время) "отзывная" кампания.
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 09:39   #228
hvorost
Аватар для hvorost
Добрый день! Ездил на 1 ТО в Пензу сказали, что меняют электро датчик гидроусилителя руля, но мастера - электрика не было (отпросился) и не поменяли . Приезжайте типа еще !!!! Я из саранска это 150 туда и 150 обратно а у них мастера небыло. Записывался за 5 дней. Вот такое вот обслуживание. Катайтесь дальше сказали....
hvorost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 13:48   #229
Александр_78
Аватар для Александр_78
А я проверяли по VIN на сайте-ничего не увидел, кроме хэндс фри (ранее уже исправлено ОД). Вчера проходил ТО-30000, так они "перепрограммировали компьютер с целью устранения возможных неполадок ЭУР" (со слов менеджера, что написали я не посмотрел, но работ на 300 рублей, естественно без оплаты). Вот теперь думаю почему кому-то датчик заменили, а мне просто прошивку или ПО, может недоделали...
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 22:31   #230
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Я так понял еще сервисные компании нарисовались, кроме электроусилителя перепрошивают блоки АСЦ и панель приборов.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 22:42   #231
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
bistrom, откуда инфа ? мне в субботу на ТО1
Старый 15.01.2014, 14:42   #232
bistrom
Аватар для bistrom
вот и скажи про это, хотя в заказ-наряде должно быть сразу напечатано про эти сервисные компании если по вину авто попало. я на ТО-1 24 января записан, посмотрю и выложу заказ-наряд здесь, но мое авто по вину попадает точно.
по приборке просто исправят сообщение "ключ не распознан" на "извлеките ключ" это для КОС в случае если ключ торчит в слоте и авто заглушили. а по АСЦ какие-то ошибки под нагрузкой выскакивали, вылечили перепрошивкой.
Старый 17.01.2014, 13:00   #233
Zoleg
Аватар для Zoleg
Ездил на ТО 15000 - заодно поменяли блок управления рулевой колонкой, по просьбе сделали, чтоб зеркала не закрывались, при запирании центральным замком.
Zoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:34   #234
bistrom
Аватар для bistrom
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
нахожусь в салоне в зоне отдыха, авто в ремзоне на ТО. уточняю по ранее написанной мной инфе. По приборной панели меняют прошивку по жалобе клиента. Если он замечает корявую надпись про нераспознанный ключ и она его беспокоит. По блоку АСЦ меняют прошивку ТОЛЬКО если выскакивала ошибка на приборке. Со слов сервисменов в Мурманске было всего 3 случая этого трабла.
Старый 22.02.2014, 22:10   #235
макся
Аватар для макся
panteleev, калуга или яплония?
Старый 23.02.2014, 13:20   #236
panteleev
Аватар для panteleev
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
говорят что только покраска наша (
panteleev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 20:08   #237
макся
Аватар для макся
panteleev, не понял
у вас калужская сборка или японская???
в калуге идет полный цикл-те сварка кузовов, а не окраска грунтованного кузова из японии
Старый 19.03.2014, 10:54   #238
jonnym
Аватар для jonnym
У меня по ВИНу выдало:
Не найдено
Стало быть все ОК?
jonnym вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 10:57   #239
mossavage
Взял машину на прошлой неделе . сегодня посмотрел по вин - попадает под сервисные работы. Позвонил, записался на то 0. Сказали что и в рулевой сделают. Машина Калуга 13 года. Почему только непонятно они не поменяли сразу, машина по документам выпуска апрель 13.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 17:43   #240
vadimasa
всем привет. 21 марта ездил на ТО-1. на осмотре машины сказали, что моя машина подлежит сервисным работам ( по запросу производителя проводят замену неисправных деталей, что-то с электро-усилителем и что-то еще). поменяли узлы, обновили мозги . сказали что все в порядке. за ТО заплатил 9100. само собой работы не касающиеся ТО произвели бесплатно. машина 2012 года. купил в 13г. Сургут Сибкар.
vadimasa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
