Старый 17.12.2013, 12:08   #181
СерёгаШа
Радость Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Продули дросель
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 12:17   #182
FinnFull
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Сообщение от Alexio Посмотреть сообщение
Накачали в рейку бензина? Что-то в смеси изменилось?
ничего не произошло, кроме изменения сопротивления ДПДЗ
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от СерёгаШа Посмотреть сообщение
Продули дросель
Мотор не запущен
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 12:22   #183
Alexio
Аватар для Alexio
Продули дросель
Значит можно предположить, что дело в блоке дроссельной заслонки (включая датчик положения)?
И что значит прокачали? Нагнали куда-то воздуха?
Я уже писал, что одна из диагностик показала богатую смесь в то время, как машина мозг еб..т на холодную. Т.е., движку элементарно воздуха не хватает, чтобы все там сжечь. Поэтому когда мы педальку жмем, чтобы тронуться - бензина еще больше льется, а сгореть он не может.
Что мы вносим в систему, когда дроссель прокачиваем?
На что еще педаль газа влияет, когда мы еще не завели, но включили зажигание?
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 12:23   #184
СерёгаШа
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
Мотор не запущен
Воооот значит всётаки проблеиатика в ДПДЗ
Старый 17.12.2013, 12:31   #185
Alexio
Аватар для Alexio
Ну что, кто первый покупает и пробует заменить?
MD 628074 Цена около 4 000 р
Старый 17.12.2013, 12:36   #186
СерёгаШа
Может с резистором пошаманить? Для начала
Старый 17.12.2013, 13:02   #187
Alexio
Аватар для Alexio
Вот хорошая статейка, которая наглядно показывает процесс смесеобразования: http://www.procivic.ru/logbook/servi...el-air-system/ Там еще говорится о датчиках температуры поступаемого воздуха (IAT) и абсолютного давления - MAP сенсор (Manifold Absolute Pressure). У нас эти датчики где?
Или у нас вместо них расходомер (черная коробка после фильтра) все делает?
Старый 17.12.2013, 14:59   #188
Oz-Vi
Попробовал сегодня - действительно, после прокачки педали ехать можно сразу - обороты не падают при нажатии педали. Однако, это не на долго Через пару-тройку минут опять все так же.
Давайте думать, что изменилось в условиях задачи Накачали в рейку бензина? Что-то в смеси изменилось?
У меня после указанных манипуляций проблема не возвращается.
+ острота этой проблемы ОЧЕНЬ зависит от качества залитого бензина.
До минусовых температур с бензином премиум марок (типа Shell V-Power) проблемы вообще нет.
Ниже проблему "решает" "прокачка" газа. Правда ниже, чем -15 еще не пробовал.
Oz-Vi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 21:45   #189
Alexio
Аватар для Alexio
В общем, открываю новый секрет, как временно победить болячку
Не обязательно даже зажигание включать - можно раз 10 педалью газа поработать вообще ключа не поворачивая.
Отсюда вывод: причина глюка носит механический характер. Заслонка, видимо, где-то подклинивает. Т.к. педаль через трос жёстко заведена на заслонку, то влиять она больше не на что не может в плане электрики.
А так как на ДЗ заведена система охлаждения, то можно предположить, что тёплая ОЖ что-то там отогревает в корпусе ДЗ и клин пропадает.
Я чистил ДЗ - она как у кота яйца блестит. Видимо, надо со съемом по полной программе драить.
Какие еще идеи в свете новой информации?
Старый 17.12.2013, 21:58   #190
madmax181
Где-то на Ланцер форуме читал, что при больших пробегах в ДЗ вырабатываются посадочные отверстия оси ДЗ и она подклинивает. Лечили полной разборкой и установкой оси на подшипники. В Крыму есть целая контора, которая этим занимается и подменный фонд ДЗ.
Старый 17.12.2013, 23:09   #191
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Кстати, припоминается мне такая тема, когда был в сервисе ММС на Электродной, там есть такая услуга для лансеров - ремонт дроссельной заслонки при пробегах свыше 120 тыс.
Никто не пробовал просто фишку дроссельной заслонки отключить и на холодную проверить. Может всё же проблема в механике окажется
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 23:22   #192
Alexio
Аватар для Alexio
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Да тут у народа на меньших пробегах болячка. Я брал на 80 тык пробеге - уже такое было. Не уверен, что износ так рано там. Вот грязь - да.
Старый 18.12.2013, 00:04   #193
madmax181
Не в пробеге дело... Дело в реальной причине и в способах устранения.
Старый 18.12.2013, 00:10   #194
Кучер
Аватар для Кучер
я говорю то что видел. Как видно это проблема не единичная и связывают её с неправильным приготовлением смеси, значит надо думать в этом направлении. Есть такое предложение по ходу работ
1 снять воздушный фильтр, ДМРВ, отсоединить фишку с датчика положения дроссельной заслонки.
2. на холодную завести машину и пробовать газовать. Если всё нормально, заглушить мотор и подключить датчик положения заслонки
3. завести машину и смотреть что будет.
И далее методом научного тыка возможно появятся результаты....
Старый 18.12.2013, 09:34   #195
Alexio
Аватар для Alexio
Спасибо, логично.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
