Старый 18.12.2013, 22:11   #196
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Сообщение от Oz-Vi Посмотреть сообщение
У меня все же ощущение, что проблема на поверхности (в прямом и переносном смысле). ...
пять баллов! так и есть на самом деле, и рецепты уже все приведены на первых страницах темы. Тут к концу уже началась какая-то заумь форумная )) на самом деле, причин всего -то две.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 12:59   #197
Alexio
Аватар для Alexio
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Какие рецепты приведены на первых страницах? Они все помогли?
И какие эти две причины, о которых участники этой ветки знали на первых страницах?
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 14:50   #198
FinnFull
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
отсоединить фишку с датчика положения дроссельной заслонки.
2. на холодную завести машину и пробовать газовать. Если всё нормально, заглушить мотор и подключить датчик положения заслонки
нормально не будет! даже на новой машине )))
Произойдёт обеднение смеси, т.к. время впрыска не изменится, а воздуха будет много.
Добавлено через 12 минут
если заслонка подклинивает, то вы это по педали почувствуете. Выработка заслонки - это когда она не перекрывает плотно поток воздуха. Вырабатывается тело блока дроссельной заслонки. Там с нова чёрная "хрень" намазана в местах контакта заслонки с блоком заслонки. Подклинивание убирается регулировкой упорного винта. В теории выработка будет влиять на УОЗ во время холостого хода двигателя. При старте, при нажатии на "газ", вероятно будет тупить, т.к. УОЗ будет сначала уходить в минус. Нажатие на "газ" на холодном заглушенном двигателе никак не влияет на ОЖ. При этом действии происходит только одно - в ДПДЗ "бегунок" проходит по контактам.
Последний раз редактировалось FinnFull; 19.12.2013 в 15:04.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 15:40   #199
СерёгаШа
Упорный винт где находится?
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 16:11   #200
FinnFull
Над тягой, в которой трос фиксируется. С противоположной стороны от ДПДЗ. Маленькая шпилька в отливе блока ДЗ.
Старый 23.12.2013, 18:07   #201
igoruha
Аватар для igoruha
Сообщение от Alexio Посмотреть сообщение
Зажигание и топливо, можно еще добавить грм, а на остал ные вопросы должен ответить вам диагност
Старый 23.12.2013, 19:35   #202
Alexio
Аватар для Alexio
Слишком широкая область. Нельзя же взять и поменять "зажигание и топливо". Это очень большая и сложная система.
Это и так понятно, что связана эта проблема с топливно-воздушной системой, а не с задней подвеской. ГРМ тоже тут абсолютно не причем.
Диагносты теряются в догадках - я уже писал и прикладывал протоколы диагностики. Официалы вообще покуривают.
Уже выяснили, что проблема крутится вокруг дроссельной заслонки и её датчика. Вот это уже нормальная конкретика. С этой информацией уже можно что-то делать.
Старый 25.12.2013, 14:58   #203
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
У меня проблема была так понял в ГРМ то-ли из за лопнувшего гидронатяжителя который не дотягивал. то-ли из-за неправильно выставленных валов.
Ну короче машина поехала но сказали греть нужно, чтобы гидронатяжитель быстро не умер, он раскрывается при 30 градусах.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 16:35   #204
СерёгаШа
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Я на своей грм менял вместе с натяжителем
А проблема то есть.
Или натяжители у них такие все?
Старый 25.12.2013, 20:10   #205
Alexio
Аватар для Alexio
У меня и до замены ГРМ, и после все так же и было. Менял полностью все ремни, ролики и натяжитель. Помпу только не стал, потому как живая. Все было куплено оригинал.
Старый 25.12.2013, 20:24   #206
FinnFull
он "раскрывается" в момент запуска двигателя. После остановки мотора под давлением ремня ослабляется минут через 5-10.
Старый 27.12.2013, 12:24   #207
igoruha
Аватар для igoruha
ну , не совсем так... хоть это и не имеет отношения к теме... он не раскрывается, ни закрывается...
это обычный газонаполненный амортизатор, и принцип действия абсолютно такой же, резкие толчки гасит, и все время стремиться дать натяжение. (поэтому при останове двигателя он автоматом выдвигается, насколько ему позволит натяжение ремня при данном положении распредвалов ) При запуске ДВС подача масла в него отсутствуют, единственно, соглашусь, что задубевший на морозе пожалуй, не стоит драконить высокими оборотами(аналог - на задубевших амортизаторах сразу прогнать по гребенке.)
Старый 27.12.2013, 13:07   #208
FinnFull
Он маслом заполнен и сообщения с двигателем (системой смазки) не имеет. Одна из его функций - ослаблять натяжение ремня на остановленном моторе, чтобы снизить нагрузку на ремень и продлить его срок работы. Как аммортизатор он не работает. В момент запуска шток выдвигается и остаётся в этом положении до остановки и некоторого время после...
Старый 27.12.2013, 13:09   #209
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
+1 Подписываюсь под всем выше сказанным.
Старый 27.12.2013, 13:11   #210
FinnFull
Коллебания ремня он гасит естественно, но аммортизатор работает в обе стороны, а натяжитель в одну. Согласитесь?
Сорри за офф!
Вот это вот совершенно не верно.
Добавлено через 7 минут
Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ и через 15 минут после остановки двигателя проверьте натяжение ремня - он всегда, в любом положении валов будет ослаблен.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
