Старый 26.06.2013, 17:31   #346
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства от Pioneer, Sony, Alpine, Kenwood, Clarion.
Сначала справочная информация.
Касается интерфейса Wired Remote для Sony и Pioneer.
Таблица сопротивлений и сопоставленных им команд (в общем случае):
Схема, которая показывает, как можно нажатием одной кнопки обеспечить "шифт" на контакте RING:
Схема, как нужно перепаять сопротивления под кнопками
(отдельные сопротивления не совпадают с табличными, т.к. суммируется вся цепочка до нужной кнопки; номиналы выбраны из существующих рядов):
А это схема с оригинальными сопротивлениями для ГУ Mitsubishi:
А делается это так:
Откручиваем накладку с кнопками (саморез снизу):
Разбираем блок кнопок (три самореза):
Плата готова к экзекуции:
Так выглядит перепаянная плата с резисторами МЛТ-0,125 (страшно, но у меня под рукой мельче ничего не было):
Провода, к которым подпаиваем мини-джек (это на Лансере, на Ауте может и другие):
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.06.2013 в 12:20.
Старый 26.06.2013, 17:33   #347
megaaxel
Аватар для megaaxel
Во вложении текстовый файлик с инфой, которую я собирал по разным форумам.
Тип файла: txt wired_remote.txt (5.6 Кб, 89 просмотров)
Старый 28.06.2013, 13:25   #348
maxz
Авто: черный
купил pioneer avh-x8500bt, рамку, адаптер усилителя intro amp-mt02, который якобы будет являться и адаптером рулевого управления одновременно...
вчера поковырялся, ничего не получилось. голова запустилась, а звука нет, то есть команда на усилок не идет. позвонил в службу поддержки - оказалось необходимо подключить белоголубой провод к такому же бело-голубому от головы. он собственно и обозначен у пионеровцев как remote control (бирочка висит на нем). по словам людей из техподдержки intro без подключения бело-голубого звука не будет.
так вот, кроме бело-голубого, у адаптера есть еще зеленый (стояночный тормоз), розовый (датчик скорости) и бело-фиолетовый (задний ход).
Вопрос: необходимо ли подключать эти провода (зеленый, розовый, бело-фиолетовый) к голове или будет (должно) и так работать?
какие функции выполняют эти провода? по названию "стояночный тормоз" догадаться можно, "задний ход" нужен видимо для подключения и срабатывания камеры заднего вида, а "датчик скорости"?
Последний раз редактировалось maxz; 28.06.2013 в 13:32.
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 13:32   #349
maxz
Авто: черный
megaaxel, спасибо за труд, но, к сожалению, лично мне, как человеку далекому о электротехники и электроники, это представляется набором символов...
p.s. в таких случаях мой командир роты кавторанга Кулак А.С. обычно заявлял: "не ругайтесь матом!" ))
я очень надеюсь подружить голову и рокфордом с помощью адаптера, сегодня буду опять пробовать.
Старый 28.06.2013, 13:57   #350
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
"датчик скорости"?
есть такой провод, голове он нужен для корректной работы навигации в туннелях (когда не видит спутника), и для всяких (эко) счётчиков.
в принципе можно не подключать.
проще к сожалению никак, но если есть адаптер, то мучайте его конечно (тем более, если надо активировать Рокфорд).
Старый 29.06.2013, 00:05   #351
maxz
Авто: черный
звук пошел... даже со штатной акустикой чувствуется разница. и чего я столько времени мучался !?
Старый 02.07.2013, 11:17   #352
maxz
Авто: черный
таки один модуль intro amp-mt02 выполняет сразу две функции, как и обещалось: адаптация рулевых кнопок и адаптация штатного усилителя... все работает (кроме кнопок голосовой связи). звучание pioneer со штатной бубнелкой не сравнить...
НО. даже при уровне громкости на ноль, ощущается фон. как с этим бороться?
Старый 02.07.2013, 14:25   #353
megaaxel
Аватар для megaaxel
с вашим модулем - никак.
Старый 03.07.2013, 14:12   #354
maxz
Авто: черный
а с каким-либо другим, не вдаваясь глубоко в технику вопроса?
Старый 04.07.2013, 14:56   #355
megaaxel
Аватар для megaaxel
я думаю, они все одинаковые.
если в штатной системе громкость регулируется в усилителе, и сигнал в кабеле постоянный, поэтому нет помех, то в вашем комплекте громкость регулируется в магнитоле, а шум из кабеля усиливается усилителем.
Старый 07.07.2013, 21:38   #356
Alex734
Аватар для Alex734
Вчера купил на горбушке интро, такая херня, двд смотреть невозможно экран просто отстой как не настраивай он какой то не четкий воощпе.продовец советовал либо пионер с навигацией 21000р либо пролоджи с андроид ну и рамку к нему 1800.поеду менять с продовцом договорился что привезу.Парни подскажите что выбрать!
Alex734 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 19:09   #357
Sega174
Вчера подарили Alpine IVE-W530BT, для того чтобы все работало нужен адаптер Intro AMP-MT02 или какой другой переходник?
Sega174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 17:05   #358
Николай Сергеевич
Где его найти на Ауте?
Николай Сергеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 23:32   #359
Николай Сергеевич
Голова Пион-950. Благодаря инфе на сайте все нашел. Подключения указаны верно. Не всегда совпадал цвет проводов (напр. указан и показан на фото белый, в разъеме моего авто-белый с черной полосой). Подключил камеру ЗВ по рекомендациям сайта. Камера AVS321CPR, показ хороший и днем и ночью. Устанавливал в штатное место(паз в накладке уже был, камеру вклеил), дыры не сверлил, провод продернул в левый задний фонарь. Запитал у ГУ, показывает при вкл. ЗХ и есть возможность видеть прицеп(включается с ГУ). Адаптер для кнопок руля-PNB-01UN-DIP (Zexma MFD-207UN-DIP), все функционирует. подключение и настройка сложности не представили. Штатное крепление ГУ и прилагаемую к Пиону корзину не использовал. Голова крепится с помощью щечек, входящих в комплект рамки, к самой рамке. До подключения внешних источников руки не дошли. Блютуз работает.
Старый 13.02.2014, 21:11   #360
7irius
Аватар для 7irius
Авто: Outlander XL II New, 2.4 CVT
Приветствую,
Сегодня подключил pioneer AVH-BT8500X с помощью подобного адаптера https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=8109
и провода https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=8127
Вот так это хозяйство выглядело уже присоединенным https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=8128
Тюльпаны и провода для подключения внешних источников не использовал.
Светло-голубой кабель с табличкой "Remote control" и светло-зеленый "Parking", так же не подсоединял, но пока никаких проблем нет.
В итоге, магнитола управляется и пультом https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=8129 и с помощью рулевых кноп, исключение составляет лишь кнопка голосового управления. По какой именно причине пока не знаю, но попробую выяснить....
После установки всех пластиковых деталей на центральной консоли все выглядит вот так:
и
Последний раз редактировалось 7irius; 13.02.2014 в 21:37.
7irius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
