Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 24.12.2013, 20:04   #1441
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
а какие светодиоды установлены в доп стопе на спойлере задней двери ?мне кажется по свету и яркости очень похожи на боковые .
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 00:01   #1442
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
T_34, куда планируешь ставить диоды? Я который год уже езжу с обычными 5мм диодами и только недавно в поворотники вставил 1W СД. И большинство клубней на обычных или пираньях делали и все в порядке. У 5мм сд обычно маленький угол- до 30° и большая яркость, а у пираньи большой угол-до 140° , но за стет этого яркость кажется меньшей. Но я бы рекомендовал заменять диоды во всех фонарях на однотипные.
5мм Сд необходимо точно центрировать, иначе будут светить в разные стороны и это не красиво будет смотреться. Да и с питанем проще, их достаточно питать через диод и токоограничительный резистор.
Последний раз редактировалось pinzet; 25.12.2013 в 00:09.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 00:04   #1443
T_34
Аватар для T_34
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
T_34, куда планируешь ставить диоды? Я который год уже езжу с обычными 5мм диодами и только недавно в поворотники вставил 1W СД. И большинство клубней на обычных или пираньях делали и все в порядке. У 5мм сд обычно маленький угол- до 30° и большая яркость, а у пираньи большой угол-до 140° , но за стет этого яркость кажется меньшей. Но я бы рекомендовал заменять диоды во всех фонарях на одинотипные.
хочу заменить все но боюсь испортить... хочу пока установить диоды в те что на 5 двери.
T_34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 00:07   #1444
pinzet
Аватар для pinzet
T_34, покупай с расчетом на замену в крайних фонарях- там штук 60 должно быть, ну и штук 10 про запас.
Старый 25.12.2013, 21:58   #1445
T_34
Аватар для T_34
Втыкать их через ограничительный резистор без драйверов?
Старый 26.12.2013, 00:21   #1446
pinzet
Аватар для pinzet
да, даже lm ставить не требуется и схемы были в теме.
Примерно так.
Для обычных 5мм СД номиналы резисторов приблизительные, но на них можно ориентироваться, их мощность не менее 0.5Вт
Старый 26.12.2013, 09:24   #1447
pinzet
Аватар для pinzet
Напомню ссылку на правильное питание СД, здесь . А по тегу "Правильное питание светодиодов" в яндексе можно много всего почитать
Старый 26.12.2013, 23:07   #1448
T_34
Аватар для T_34
Примерно так.
Так, сорри но я чет запутался... по ссылке статья которая в принципе разбросана по всему рунету написано что все же стабилизатор(драйвер) нужен для правильной работы диодов. но вы пишите что он ненужен... Я что-то не так понимаю или мы о разном "говорим"?
Старый 27.12.2013, 07:13   #1449
pinzet
Аватар для pinzet
T_34, сорри , что запутал , но говорим правильно. Статья для общего развития и понимания процессов. LMky рекомендуют ставить ,если питающее напряжение не стабильно, но в наших машинах такой проблемы нет, поэтому достаточно питать через резистор , а диод на входе убирает импульсные скачки и он обязателен. У меня 5й год СД так запитаны - всё в норме. От LM хуже не будет и если хочешь, ставь.
Старый 27.12.2013, 20:47   #1450
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
[b]От LM хуже не будет и если хочешь, ставь.
"Береженого Бог бережет"(с).
Стабилизатор поставил изначально,более того с его помощью посредством переменного резистора очень легко "выставить" светоотдачу СД.Давно это было...Естественно,пара диодов Шотки в цепи необходимы для варианта подключения как габаритов,так и стопов на одну цепочку СД.
Последний раз редактировалось Эдуард; 27.12.2013 в 20:54.
Старый 28.12.2013, 18:36   #1451
T_34
Аватар для T_34
Хорошо Re: Тюнинг задней оптики.
Спасибо большое! Реально расставили все точки над "И", а то стремно как-то... по мимо моей машины на мне еще два аута товарища и сеструхи не хочется портить чужие машинки Думаю в Январе уже начну со своего "Ло".
Старый 29.12.2013, 20:53   #1452
Demik42
Уважаемые любители и знатоки радиоэлектроники,подскажите пожалуйста.Наткнулся на обычную плату из 3-ех светодиодов (полностью рабочую).И мне не понятно,почему резистор расположен не перед светиками а между 3-им и 2-ым с обратной стороны(плата двухсторонняя)...Как такое возможно?Это же противоречит правилам последовательного подключения светодиодов через резистор.
Demik42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 23:19   #1453
pinzet
Аватар для pinzet
Demik42, никакой разницы в расположении резистора нет- количество тОка через диоды будет расчетным.
Старый 30.12.2013, 09:32   #1454
Demik42
Хорошо,спасибо,учту.А когда сам делаешь двухстороннюю плату,то обязательно делать маленькие отверстия?Я так понимаю это нужно для того,чтобы при лужении этих мест компоненты контактировали между собой?
Старый 07.01.2014, 21:57   #1455
T_34
Аватар для T_34
Всем привет! Опять у меня загвоздка с выбором светодиодов...
Менять буду все диоды... как и советовал уважаемый pinzet.
Есть несколько вариантов:
1. 5-Chips 0.5W StrawHat 8mm 140°, 100мА, 1,9-2,3V
2. 5-Chips 0.5W SuperFlux LED 140°, 100mA, 1,9-2,3V
3. 5-Chips 1W StrawHat 8mm 140°, 300мА, 1,9-2,3V
Мне кажется оптимальный вариант это 1 но мне хотелось бы узнать и мнение форучан...
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
